Стояла почти все праздники, сдох аккум (что странно, батарейка новая, куплена в нояб.), при переброске батареек сняли клему (+), похоже мозги шибануло (предположение). Сама проблема При запуске холодного двигателя, пока прогревается минуты 3 (видимо до 50 град) работает как и всегда, далее начинает колбасить не по деЦки может даже заглохнуть Ощущение, работает на двух горшках, при подходе к 70 град. как будто ничего и не было. P.S. Мне то пох, а вот мою половинку это может не кисло напугать:rotate:
У меня, когда больше 2х дней на холоде постоит, в смысле без пусков) всегда 1-2 горшка не фурычат. После прогрева встает на свои места и следующие запуски уже не беспокоит. А у тебя постоянно так теперь?
