A4 B6 Ребят подскажите А4 3.0 механика полный привод
Тема в разделе "A4", создана пользователем Вуду, 15 сен 2014.
  1. Вуду
    Вуду Новичок
    12 июл 2014
    6
    A4/B6 2.0alt 2001
    расскажите про ее болячки просто есть вариант взять такую! хочу мнение профи услышать !
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    1) не едет
    2) упоротый двиг в плане ГРМ
  3. Вуду
    Вуду Новичок
    12 июл 2014
    6
    A4/B6 2.0alt 2001
    расшифру
  4. Вуду
    Вуду Новичок
    12 июл 2014
    6
    A4/B6 2.0alt 2001
    про грм подробне
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.734
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ремень ГРМ должен менять мастер,который уже менял ремни именно на этом двигателе,без спец.инструментов и знания именно этого двигателя правильно ремень не поменять.
  6. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Есть определенные нюансы именно на этом двигателе, к примеру, часто требуется менять помимо основного комплекта ГРМ еще сами фазовращатели, которые стоят $$$
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    отличный вариант машины чтобы выкинуть этот мотор и поставить отличный мотор а именно 2.7т бензин.
  8. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    отличный, но $$$ в обслуживании.....
  9. kopengagen
    kopengagen Новичок
    18 окт 2007
    60
    Audi A4 3.0Q 2002г.
    Не говорите так категорично. Я не имея какого либо спец инструмента (только ключи, головки и торксы) заменил ремень, ролики и помпу, хотя ни когда не работал в сервисе, просто люблю технику. По паспорту разгон был 6,9 с. до 100км/ч. так с секундомером ее разгоняли за 7.0 с.. Со временем (к 1800000 км) расход масла увеличился и доходил до 1 л на 4000 км, хотя изначально расхода небыло. Я грешил на маслосъемные колпачки, но автомобиль продал не успев их заменить. Слышал , что не любит двигатель перегрева, но у меня такого небыло. Воспоминания только положительные.
    В инструкции на русском языке бензин значился 95, а на немецком- 92, поэтому ездил (9 лет) на 92 и проблем небыло. Машинка была 2002 года двигатель BBJ полный привод 6 ст. механика.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    62.734
    A3\8P\2,0Т\Q
    Невозможно на этом двигателе правильно выставить распред.валы без их фиксации.
  11. kopengagen
    kopengagen Новичок
    18 окт 2007
    60
    Audi A4 3.0Q 2002г.
    #11 kopengagen, 16 сен 2014
    Я на старом ремне и на шкивах поставил метки фломастером, а затем на новом ремне поставил такие же метки и совместил метки на ремне с метками на шкивах и вуаля. Правда мне помогал второй человек т.к необходимо было правильно поставить распредвалы по ремню грм.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.734
    A3\8P\2,0Т\Q
    Знакомая ерунда(метки фломастером),я когда покупал машину с этим двигателем,сразу решил поменять ГРМ,когда сняли крышки тоже эти метки стояли,потом поменяли ГРМ "по уму",и я не узнал машину,как будто сил 50 добавили....а до замены,тоже вроде нормально ехала...как мне казалось,повторюсь:не выставить там правильно РВ без фиксаторов.
  13. kopengagen
    kopengagen Новичок
    18 окт 2007
    60
    Audi A4 3.0Q 2002г.
    Я ведь писал, что 7с. до 100 км/ч, значит 50 л.с я не потерял. к тому же на 92 бензине.
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.734
    A3\8P\2,0Т\Q
    Замер секундомером-это не показатель,плюс\минус секунда-запросто,да и делать вывод о правильно работающем двигателя по его старту до 100км\ч.,не верно,т.е. до 100 он может ехать вполне прилично,а после 100 не ехать совсем и т.п.
  15. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    если брать покататься на время без затрат, то да , нормальный ствол , но если брать на долго, то смотри хорошо мотор, чтоб в хорошем состоянии был, масло не брал и т.д., моторчик по большому счету одноразовый, у моего кореша такая, один мотор он поменял, у второго газы пошли, блок не делается, делай выводы!!!
  16. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    а в остальном , нормальный автомобильчик )))
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    для второго есть блок если надо
  18. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    там бошка, нужен маховик
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а вы его разбирали? там блоки часто трескаются ) маховик механика?
  20. dimansky86
    dimansky86 Новичок
    7 авг 2014
    13
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 3.0 TDI 2008
    да механ, еще не разбирали, но смотрели его когда меняли мотор, тот с автоматом был, мастер который смотрел шарит в немцах, сказал что долго маховик ходить не будет, так и получилось, вибрация началась, да еще и газики пошли
