ребят поделитись опытом или советом АКПП 097
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем стрехмет илья, 21 июн 2012.
  1. стрехмет илья
    стрехмет илья Живу я здесь
    19 фев 2011
    1.693
    Audi 100 NF2,3+AAR
    Машинка у меня Audi 100 2.3 AAR 1992 года АКПП ANZ 097
    проблема вот в чем -при включении R-акпп включает сразу же передачу и начинает движение ! а вот при включении D 3 2 АКПП ДУМАЕТ и каждый раз по разному от 5сек до 1й минуты потом включает и в путь.Если к примеру проехать и оставить машинку на 10-15мин (к примеру сходить в магазин) то после включения D АКПП включает норм ! а вот если минут через 30 и более то - приходится так же ждать пока она вкл.передачу т.с ???????
    я так подозреваю это скорее всего один из соленоидов АКПП или нет ?
    имеются рывки, когда коробка переключает со 2-ой на 3-ю( самое интересное, что когда к примеру еду где-то со скоростью 40 км в час и начинаю разгонять плавно в районе 60-65 км в час, переключение происходит как бы в два этапа: в начале один толчок и просадка по тахометру примерно на 200 об. и тут же в течение 1-2 секунд включается последующая передача, при этом обороты уже где-то на 800).
    И как бороться с ударами при переключении? готовиться к переборке?
    фильтр и масло поменял-4 литра поменялось..
    все проблемы те же-только заметил что пока двигатель до 65* не нагрелся переключение проходит практически не заметно...
    блин даже не знаю что делать-может плиту помытьпри замене масла -цвет его был не ярко малиновым а так сказать немного похож на коричневаты-я так понимаю диски точатся
    гб-это ГИДРО БЛОК?
    информацию по аккп нашол скачал и частично изучил-не пинайте за безграмотность....
    РЕБЯТ ЗА РАНЕЕ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ
    оч жду ответов
