Ребят Help!!!Машинка чудит...
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Макар88, 2 июн 2013.
  1. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    #1 Макар88, 2 июн 2013
    Ситуация в следующем...
    На холодную машинка работает норм,тяга есть все,НО стоит ей прогреться до 90градусов(по датчику ОЖ) она начинает тупить...к примеру на скорости вроде норм,тяга есть,все хорошо,стоит остановиться в пробке,на светофоре,либо через лежачий полицейский проехать она начинает тупить пару сек,то есть,при трогании обороты начинают падать,а потом как пушка выстреливает...Вчера поменял ДТОЖ.появился этот глюк может с недельки 3 назад...делал диагностику недели две назад(логи ток не переписал),там было что то про датчик распредвала вроде:shuffle:.щас точно не вспомню...
    кто что может подсказать?:rollingeyes:
    2.4 ALF
  2. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Народ,подскажите плиззз )
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.811
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    И это тебя не насторожило?
    ИМХО все что касается работы ГРМ,должно быть под пристальным вниманием
  4. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Вот теперь настораживает,в нем может быть проблема?на днях сделаю опять диагностику.
  5. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    вопрос все еще в силе...
  6. Samsusam
    Samsusam Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Пробей проводку к датчику холла. Может переломился.
  7. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    а где он именно стоит ? есть схемка?чем лучше его пробить?:shuffle:
  8. misha190
    misha190 Живу я здесь
    21 авг 2012
    3.726
    №11
    машина не дергается?а то ошибки по датчику холла бывает выпадают из-за пропусков,т.е. когда провода пробивают.
  9. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Так,стоп! В таком ключе не стоит самому разбираться! Сгоняй на диагностику и точно узнай на что авто жалуется. Потом выложи сюда коды ошибок,а еще лучше расшифровки. Потом по-мусолим и возможно найдем решение...
  10. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ну диагностику я и сам могу сделать,шнурок есть,программу поставлю на днях,сделаю.и тогда выложу сюда.
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    прочел ошибки:
    17547 - Ряд 2,адаптация смеси(на холостом ходу) переобогощение смеси в системе
    Р1139 - 35- 10 - --Спорадическая
    17545 - Ряд 1,адаптация смеси(на холостом ходу) переобогощение смеси в системе
    Р1137 - 35- 10 - --Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Р0150 - 35- 10 - --Спорадическая
    17537 - Ряд 2,адаптация смеси(под нагрузкой) переобогощение смеси в системе
    Р1129 - 35- 10 - --Спорадическая
    17535 - Ряд 1,адаптация смеси(под нагрузкой) переобогощение смеси в системе
    Р1127 - 35- 10 - --Спорадическая
    вот что выдало по мотору.
    подскажите,куда лезть,чего менять?:shock:
  12. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    и еще вопрос.
    Адрес 08 -----------------------
    Контролер 4В0 820 043 С
    Замечание:Ошибки связи
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ну что народ,кто что скажет по этой котавасии?(((
  14. Samsusam
    7 июн 2006
    1.706
    200/2,7тQ
    Богатит всегда, возможно из-за расходомера. Желательно параметры посмотреть по времени впрыска, расходомеру, ДТОЖ и работе зондов. Расход случаем не увеличился?
  15. тоха кватро
    тоха кватро Новичок
    22 мар 2013
    36
    A6/C5 2.8 00 г.
    #15 тоха кватро, 7 июн 2013
    Мдааа! Ауди!
  16. Alik1986
    Alik1986 Участник форума
    23 июл 2012
    105
    A6/4bc5 был.
    Я б проверил ВВ провода мультиметром... Возможно обрыв.
  17. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну по городу 13.2 расход,был в том году большой расход,почти до двадцатки доходило ))) менял лямбды которые под капотом,и расход уменьшился...
  18. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.350
    A8L
    какие лямбды взял? чтото с ними....
    и прозвони первую лямбду (на правой голове по ходу движения)
  19. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    лямбды ставил Bosh
  20. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    Ребят,я вот грешу на дпкв,ошибок вроде нет по нему.может себя авто так вести из-за него?
