Проблема: некие сцуки залезли в машину и уперли музыку. Причем разворотили личинку замка до неузнаваемости + погнули накладку ручки. Вопрос: существуют ли в природе неоригинальные личинки (ручки, как таковые и т.д.) А то на оригинал уж больно цены хорошие. И как изготовить ключ под новую личинку. Может кто сталкивался с подобной проблемой-подскажите!!! Машина: А 80 (В4), без подогрева замка и концевика сигнализации. P.S. Уроды полные-магнитола управляется только от пульта и джойстика-ни того, ни другого не взяли, хотя всё лежало на виду.
можно попробовать переставить личинку от багажника, если цз на него есть, или от пробки бензобака. Еще как вариант, от бардачка... но нюанс какой, на бардачках ставится низкая степень секретности, а вот на пробке бензобака, такая же личинка, как в двери. Я у себя в 80ке так переставлял. Будешь пользоваться все тем же ключем. Еще, как вариант, от русской авто личинку подобрать с похожим ключом, взять сервис ключ B или С и под него переточить пластины... Ну или ничего не делать, а таскать с собой 2 ключа
Была замена замка багажника, корпус личинки взял на разборе а запорные пластинки переставил из своей. вообще на разборке сказали можно подобрать путем тыка эти пластинки (вроде бы пины называются)
У меня на бензобаке нет ключа. Центральный замок, понимаешь. А с багажника как личинку взять? Туда ведь тоже что-то ставить надо будет...
А когда ты багажник последний раз ключем открывал?! Поставь в багажник другую лечинку, а ключь если лениво таскать хай в бардачке валяется. Будет как на старых ТАЗах.
Можно попробовать позвонить сюда: 487-4035 , 489-1134 Ильменский пр., 15 10:00-19:00 (сб до 16) Покупаешь там б\у личинки с набором "засовов", 20 рублей один "засов", личинка около 200 ну как сторгуешься. Если поврежден сам корпус (куда личинка вставляется), то придется поменять и его. Берешь свой старый ключ и накладываешь его на личинку. Смотришь (примерно) какой засов куда воткнуть. И перебирая находишь положение при воткнутом ключе ни один из "засовов" не торчит. Вставляешь, защелкиваешь сзади и все. Не знаю как на 80, а на 45-ом кузове ИМХО лучше снять внутренний корпус двери, иначе гемор еще тот с этой гребанной скобой-защелкой. Ручку тоже можно на том же разборе купить. СУВ.
Как открыть, как открыть... - кувалдой! И что здесь нехорошего? Ну сядет АКБ - открываешь ключем салон, достаешь из бардачка ключ от багажника, открываешь багажник. Накрывается ц/з - порядок действий тот-же.
Ясно, недопонял. Подумалось, что предлагается оставить багажник без личины. Сколько народу мучается в таких случаях из-за того, что замок закис и не окрывается ключом. Именно это и сподвигло меня на переборку его.
Год назад позаливал все замки и личинки силиконом для салона. Ента хрень незамерзает, отталкивает от себя пыль, грязь и воду в отличи от салидола, масел и им подобным. Лучше техническим - он без примесей. Рекомендую.
Подскажите как поменять замок на крышке бензобака. Старая сломалась,на разборе новую купил,хочу чтоб старый ключь подходил. Короче,как крышка разбирается?
Чем я только не заливал! Ничего не помогало, пришлось разбирать и вычищать окислы и ржавчину. 2 пружинки на ригелях сгнили совсем, пришлось их удалить вообще.
А вариант с покупкой новой личинки не пройдет? Просто интересно-какой порядок? Покупаешь личинку-она ведь наверняка без ключа... Где брать ключ под неё? Или еще надо будет купить болванку и под подогнать её под личинку?
Не знаю... На exist.ru всё отдельно продается. Да и архив я почитал - у меня сложилось впечатление, что личинки продаются пустые (без ключей)
Личинки продаются с новыми сувальдами берёшь старый ключ, вставляешь в личинку и сувальды которые вышли надо сточить до корпуса личинки вот и всё! Любая мастерская по ключам (метало-ремонт) тебе это сделают за 5 мин. Если будет интересно могу дать координаты своих ключников!!! Да и ещё купи лучше на разборе личинку от этой двери которую расковыряли и ручку сувальды или сточат под ключ или новые подберут
