Развалился какой-то датчик
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем IVAN1975, 11 май 2005.
  1. IVAN1975
    IVAN1975 Guest
    У меня следующая проблема. Развалился на две части какой-то датчик. Крепится на ушке в районе головки блока ведут к нему 2 провода из клапана холостого хода. Если открыть капот и стоять лицом к машине-то это самый ближний датчик.На датчике выбиты следующие цыфры 03-92 -видимо дата изготовления и 53919369A -судя по всему код детали. Однако,по коду этой детали ничего нет.Автомобиль AUDI 80,ABK,1992 г.в. машина едет нормально. Так что это за датчик??? Может датчик температуры?
  2. ЛЁХА НА 80 B3
    ЛЁХА НА 80 B3 Участник форума
    11 авг 2004
    152
    была Audi 80/b3 1.8i, теперь audi 100/c4 2.6
    Похоже на датчик температуры, однозначно.
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Это датчик температуры подкапотного пространства и соответственно включения вентилятора на ЗАГЛУШЕННОЙ МАШИНЕ!!!!
  4. AUDI10037RUS
    AUDI10037RUS Новичок
    13 май 2005
    69
    Audi 100/44 2.3 89 г.
    да эта фишка рульная на заглушеной машине вентилятор если надо все равно охладит двигло! это датчика температуры и включения вентилятора!
