Есть спец. развальцовки состоят из 2-х пластинок, но ... лучше замени трубку, как правило в последствии она все равно подтекать начинает .
Конечно лучше заменить, но если НАДО... То есть старый способ: или левым сверлом при нормальном направлении вращения шпинделя дрели, или нормальным сверлом при реверсе дрели.
