Развал схождение - вопросы, обмен опытом
Тема в разделе "Q3", создана пользователем jjuice, 26 ноя 2013.
  1. jjuice
    jjuice Новичок
    26 ноя 2013
    5
    Q3, 2.0TFSI, 13г.
    Приветствую!
    Может кто сталкивался с такой ситуацией?
    поменял на зиму штатные R17 диски на резину с дисками R16, резина 215/65. Диски replica, параметры соответствуют заводским R16, 5x112, 57,1, ET 33.
    После замены заметил, что руль немного повернулся налево, где-то на 5-7градусов, машину ел-еле заметно тянет вправо при прямолинейном движении. вибраций руля либо машины не замечено.
    Соответственно, перед сменой колес таких проблем не было.
    в чем может быть проблема? может быть надо сделать сход-развал?
    можно ли делать сход-развал на стороне, не у официалов?
    машина Q3, езжу всего 3 недели, новичок'c.
  2. Alexandr68
    Alexandr68 Участник форума
    18 ноя 2013
    117
    Тамбовская обл.
    Q7 TDI 4M
    Такое часто бывает, т.к. резина (любая новая и не новая) весит по разному, после перехода на зиму иногда требуется сход-развал, сделать его можно где угодно, официалы об этом ни как не узнают, пломбы ни какие срываться не будут))).
    Не тяните со сход-развалом, резину кушать начнет.
  3. jjuice
    jjuice Новичок
    26 ноя 2013
    5
    Q3, 2.0TFSI, 13г.
    Спасибо!
    заехал на выходных сделал сход-развал. Действительно, одно колесо было немного не по норме.
    Ребята в сервисе, честно говоря, были удивлены тем что после смены резины такая штука произошла. долго меня пытали, не попадал ли я или кто-то еще на моей машне в ямы. но я не попадал, так как не успел, пробег всего 3000.
    после регулировки сход-развала все стало хорошо.
  4. boiliya
    boiliya Новичок
    28 фев 2012
    7
    Q3
