Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге К тому, что тяга накроется. Если деньги есть, то меняй в сборе, если не особо, то меняй пыльник. Пыльник покупай либо на разборе с убитой тяги (могут и за просто так отдать), либо от ВАЗ-2108. В последнем случае может быть изготовлен из качественного материала.
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге Пыльник менять однозначно, а вот с тягой или без таковой , все зависит от состояния самой тяги.
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге Если люфта в тяге нет,то нафига?А вот попадающая под рваный пыльник грязь(а её "насосёт" быстро!)убьёт рулевую рейку!Срочно менять!Сейчас вода,грязь...не тяни с этим! P.S.Если ты имел в виду не рулевой наконечник ?!
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге А вы вообще про какую тягу говорите,которую поменять можно вместе с пылником?
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге я знаю только рулевую тягу, которая идет от водила рейки к стойке.
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге Да именно ее я и имею в виду, только то что рейка может накрыться для меня откровение
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге Такая же проблема...Скока стоит ремонт с гуром??Блин тама походу все надо снимать..=((
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге Не знаю как у Тебя, а на своей я поменял не снимая ничего кроме тяг. (У меня всего только 1 пыльник. Его я просто заказал в магазине и мне его привезли. Разве у вас так нельзя сделать?)
Ответ: разрыв пыльника на рулевой тяге Могу дать дельный совет, если нет времени менять можешь сделать так: обработай пыльник в районе разрыва каким-нибудь обезжиревателем, потом возьми обычный герметик, и замажь место разрыва, можно будет еще месяц другой поездить, но нужен постоянный контроль, у меня так было на 93-й, а машина нужна была край, вот так я спасся, ну потом конечно заменил
