Разряжен АКБ!
Тема в разделе "Q5", создана пользователем WETWRAH, 29 ноя 2014.
  1. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    Люди помогите советом! Утром не завёл авто, стартер крутанул пару раз через силу и помер,выдав инфу. разряжен АКБ заведите авто. Сделав звонок другу:help: тот привозит свой АКБ с TLK-100, с проводами, подцепили через клемы под капотом, реакции от авто ни какой. Сняли родной АКБ поставили на зарядку на пару часов, установили и реакция авто таже "0". ЧТО ДЕЛАТЬ???:shock: Заранее благодарен.
  2. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    я так понимаю VAGовский , и что с ним делать?
  3. Алексеев Сергей
    30 ноя 2014
    1
    А5
    АКБ меняйте, по началу зимы такое бывает, в акб конденсат в лед перешел и ......
  4. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    весь день колдовал, затащил в тёплый бокс (+25) нашел знакомого через знакомого с ваговским шнурком выявили " Р3054 00 механическая блокировка или разрыв цепи питания сартера" АКБ меняли результат "0" стартер не крутит,оставил на ночь оттаивать , что делать?
    Авто Q5 2009 г.в модель 2010г. 2л TFSI ,бензин.
    Стоит вебаста штатная не запускается.
  5. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    весь день колдовал, затащил в тёплый бокс (+25) нашел знакомого через знакомого с ваговским шнурком выявили " Р3054 00 механическая блокировка или разрыв цепи питания сартера" и " Р 1577обрыв цепи" АКБ меняли результат "0" стартер не крутит,даже не щелкает .оставил на ночь оттаивать , что делать?
  6. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    сигналками не пользуюсь,только штатный эмобилайзер кажется, АКБ новый не проблема , да не помогает.
  7. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    #7 WETWRAH, 30 ноя 2014
    инструкция ,что с авто была бесполезна другой нет , реле на стартер где находится не могу найти, предохранители ,что в салоне все целые,а под капотом не могу найти не одного.может я интернетом пользоваться не умею?
  8. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    есть такая кнопка
  9. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    да результат один
  10. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    завтра попробую добраться до стартера если подъёмник освободится и кинуть "+" на прямую, может еще щетки сгорели
  11. WETWRAH
    WETWRAH Новичок
    29 ноя 2014
    35
    Q5
    Нашли реле целое добрались до стартера замкнули на прямую и вот она причина всех бед :nod: Теперь как снять стартер максимально комфортно, ближайший дилер за триста вёрст находится от машины:eek:
  12. Sneiper
    Sneiper Живу я здесь
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Q5,CCWA,3.0TDI,240PS,S-Line,Q5,CTBA,3.0TDI,258PS,S-Line,Q3,CULB,2.0TFSI,180PS,S-Line
    АКБ варта, , хочу глянуть уровень электролита,
    но непойму как пробки выкрутить???
  13. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.324
    Q5 3,0 TDI 2014
    Снимаете пленку, закрывающую пробки и отверткой с широким лезвием выкручиваете пробки.:hi:
  14. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    плёнку та я снял, а вот как открутить такие пробки???
  15. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.324
    Q5 3,0 TDI 2014
    Можно попробывать ножницами...:shock:
  16. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    пробовал по всякому , там как бы по наклоном на закрутку, а вот открутить соскальзывает , поэтому и спросил , мож кто уже с такими пробками сталкивался ?
  17. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.324
    Q5 3,0 TDI 2014
    Парень на Пежо-форуме пишет, что откручивал такие пробки пассатижами с длинными узкими носами.:shock:
  18. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    завтра буду пробовать)))
    и нахера они такие пробки замутили?
    типа продукцию продавать же надо ))) чёб не лезли )))
    так то если следить за акб, типа жидкость ,плотность,
    у меня прошлый бош 12 лет отпахал )))
  19. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    #19 Sneiper, 3 май 2015
    открутил я енти пробки и :eek:
    все соты наружу (((
    долил до уровня, пасмотрим на скока лет терь хватит,
    а так-то акум загублен уже (((
  20. Sneiper
    14 апр 2015
    1.341
    Германия
    Где на акб пасматреть дату выпуска?
