Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jonny85, 25 янв 2009.
  1. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    В общем тему создаю по причине того что за 6 часов аккумулятор может сесть в ноль. И меня интирисует все возможные причины! сначала грешил на генератор, генератор проверили заряд хороший, подключили нагрузочную вилку на аккумулятор всё нормально даже можно сказать как новый. пробовал снимать клему на ночь, за 14 часов всё Ок одел клему и завёл. оставил клему одетой через 5 часов простоя аккумулятор сел и машина отказалась заводится.
    у меня у соседа газель вчера не завелась он говорит типа "отсырела" вот и не заводится.
    Может у Audi 80 есть какието врождённые проблемы с проводкой?
    в общем говоря генератор живой, аккумулятор живой, что ещё нужно проверить?
    я предпологаю что влага попала где то на провода и коротит и таким образом садится аккумулятор.
    Расскажите кто сталкивался с такими проблемами как их решали?
  2. Dumb
    Dumb Новичок
    19 окт 2007
    24
    Audi 100\C4 2.3 AAR
    Ответ: Разряжается аккумулятор! Возможные проблемы.
    У меня похожая хрень!!!!!!!!!! Если машина стоит 2-3 дня без движения попробуй меня заведи. Батарейка новая, да и 3 уже посчёту. В чём проблема непойму и тоже 2.3!!!!!!!!!!:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock::cry::cry::cry::cry::shock::shock::shock::shock:
  3. SHEFF NA A6 AAR
    SHEFF NA A6 AAR Участник форума
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    Была похожая проблема решилась заменой аккамулятора на старом банку одну коротило и он сам по себе разряжался попробуй у кого нибудь взять норм акк на пару дней если такая же фигня то звотить проводку и сигналку проверь в первую очередь. Удачи:thumbup:
  4. Dumb
    Dumb Новичок
    19 окт 2007
    24
    Audi 100\C4 2.3 AAR
    Порадокс но у меня 3 новый у щётки менял. Как звонить??????? Где, что, и почём???????????
  5. SHEFF NA A6 AAR
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    Вспомнил темку у порняги на фолике в5 была хрень 2 сервиса не могли найти проблему оказался правый стеклоподъемник блок конфорт заглючило и он все время был под нагрузкой тоже как вариант
  6. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    при снятой клеме разряд не происходит, стоит только одеть клему и через 5-6 часов её уже не завести аккумулятор сядет так что будут только лампочки на панели приборов тускло светить..
  7. ZenkoFF
    ZenkoFF Bad e-mail
    28 сен 2008
    93
    Audi A4/8E 1.8T (170) 02г.
    У меня аналогичная проблема.. 6-7 часов и акб пустой. Что делать, ума не приложу... Нашел второй акб) Ща один садится, ставлю другой.. а тот на зарядку =) полностью заряженного акб хватает недели на 3 :rock:
    И из за него дней через 5 после установки акб загарается чек энжен.
  8. Dumb
    Dumb Новичок
    19 окт 2007
    24
    Audi 100\C4 2.3 AAR
    Да а тема актуальна!!!!!!!! Электрики вы где????????????????????????
  9. Dumb
    Dumb Новичок
    19 окт 2007
    24
    Audi 100\C4 2.3 AAR
    У меня вёсла стоят, нет кондёра, да не хрена нету кроме люка и зеркал!!!!!!!!!
  10. SHEFF NA A6 AAR
    8 янв 2008
    462
    октавия RS
    обрати внимание на сигналку попробуй как нить не ставить на нее а закрыть с ключа если сига старая (больше 2 х лет) то тоже как вариант
  11. Dumb
    Dumb Новичок
    19 окт 2007
    24
    Audi 100\C4 2.3 AAR
    Сигналка наверное у меня фуфло APS 7200 пробовал отключать тоже самое! Да и машина стоит в гараже я на сигналку не ставлю у меня гараж рядом с домом.
  12. eeciv
    eeciv Завсегдатай
    22 мар 2007
    841
    Q5
    11 сообщений в воздух!!!
    СТАВИТЕ амперметр в цепь аккумулятора, и смотрите ток, призакрытых дверях и всем выключенным, он должен быть не более 50 мА, если больше начтнаете по одному вытаскивать предохранители и ловить момент когда ток упадет - в этой цепи утечка. и ищите что там такого не штатного подключено
  13. Dumb
    Dumb Новичок
    19 окт 2007
    24
    Audi 100\C4 2.3 AAR
    Ну вот хоть один совет!!!
  14. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    +1
    Просто про это писано-переписано очень много. Так что поиском рули и все найдешь.
  15. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    перерыл я поиск и ничего дельного не нашёл.
    Может ктото толково объяснить как мерить ток утечки?
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    в 12 посте написали
  17. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    я вообще то попросил толково объяснить!
  18. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    ОК. Отсоединяешь клемму с аккума "минус". Вставляешь в разрыв между клеммой и аккумом амперметр. Смотришь ток. Должно быть +-50мА. У тебя больше. Начинаешь вытягивать поочереди все предохранители и снимаешь показания с амперметра. Как только прибор покажет резкое снижение тока, открываешь мануал и смотришь, что питает данный предохранитель. В этой схеме и ищешь утечку тока(включенные приборы или лампочки). И вот так методом исключения проходишь все предохранители, пока не будет близко к 50 мА. :umnik:Удачи.
    Denis audi80 нравится это.
  19. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    Спасибо так значительно понятней, буду пробовать.
  20. jonny85
    jonny85 Завсегдатай
    27 апр 2008
    780
    Была Audi 80 2.3NG
    а возможно что аккумулятор сажает магнитола?
