Суть в чем. Оставишь авто на ночь разряжается аккумулятор, но н всегда. Бывает оставишь допустим на трое суток хоть бы что. с подключением тестера тишина, ток 50мА. из ошибок вылетает только ток покоя ну и потом энергомендер в связи с понижение напряжением. то есть вывод что шибка не систематичная и появляется не всегда и часто. из посторонних потребителей стоит только вебасто, аккумулятор новый. Может кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите
Такая же хрень. Решения пока не нашел. Но заметил, что при замыкании авто разрядка не происходит. Теперь все время замыкаю. Напиши если рочинишь.
Была похожая проблема, почти год искал.. Потом съездил к оф.дилеру, перепрошили магнитолу, всё прошло.
Наконец решил роблему разряда АКБ, помог в этом оф.диллер Ставрополь. Спасибо ребятам. Вообщем оказался мой косяк. Я подключил к плафону освещения салона адаптер на 5 вольт для USB шнура к видеорегистратору. Эта хрень сама потребляла 200 мА, но из-за нее не засыпал бортовой компьютер и не отключал кучу потребителей на 3,5 А. В результате за ночь высаживался АКБ. А когда я замыкал авто, питание на плафон отключалось и АКБ не садился. Вообщем с кривыми руками не хрен было лезть, а надо было тянуть провод к адаптеру от прикуривателя. Тогда все работает нормально.
