Разряд аккумулятора
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем VVsevolod, 2 янв 2009.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Имеем Мутлу со сроком эксплуатации 8 месяцев. Условно необслуживаемый. 66 ач.
    8 месяцев назад на машину была установлена полностью заряженная батарея. Новая, с гарантией 2 года.
    Два дня назад батарея была снята с машины. Напряжение без нагрузки 12,3 Вольт, плотность по банкам (ровная) 1,19. При этом ток зарядки в бортовой сети от 13,8 до 14,2 вольт, режим эксплуатации - 4-6 часов езды в день по городу. Стояние с ближним светом, проигрывание мызыки и т.д. отсутствуют.
    Пластины сульфатировались а сама батарея говно?
  2. Andrey_A6
    Andrey_A6 Завсегдатай
    14 май 2008
    863
    Audi Q7 4M
    Ответ: Разряд аккумулятора
    Судя по плотности похоже на сульфатацию. Можно попробывать промыть и зарядить маленьким током, возможно поможет.
  3. DxDimm
    DxDimm Участник форума
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    Ток измеряется в амперах, в данном случае это напряжение бортовой сети.
    То что АБ была новая и полностью заряженная это чем и как замерили? Вообще новую АБ надо формовать, формовка на заводе производится, но она не достаточная.
    Батарея явно разряжена, о чем говорит низкая плотность. Чтобы оценить степень разряженности надо знать начальную плотность новой АБ.
    О сульфатации говорить преждевременно, надо просто ее зарядить, посмотреть на сколько поднимется плотность. Можно погонять разряд-заряд.
  4. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    Это для чего? Если пластины осыпались, то никакая промывка уже не поможет, если нет то от чего промывать и зачем?
  5. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    Батарея может плохо заряжатся при низкой температуре, при -10 батарея берет не больше 10% зарядного тока, при -20 1%. При движении по городу частая работа стартера и работа генератора на холостом ходу не дает полностью зарядится АБ отсюда вывод - надо снимать и подзаряжать переодически.
    При таком режиме езды вполне возможна сульфатация, лечится тренировочным циклом.
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Вот у меня тоже Мутла, примерно того же возраста и, похоже, тоже разряжена... Хотя "Волшебное очко" - зеленое. Подзаряжу на каникулах, помотрю, что дальше будет
  7. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Волшебное очко как ты пишиш будет зелёным при разряде АКБ на 30-40% на него ненадо особо смотреть
  8. 202
    202 Живу я здесь
    20 апр 2008
    3.390
    Q7 6,0 TDI
    Промывать ненужно АКБ на гарантии , попробуй под зарядить малым током .Если АКЬ обслужеваемое нужно чтобы плотность во всех банках поднялась до 1,27 , если в одной из банок не поднимется неси сдавай к.з
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    #9 VVsevolod, 3 янв 2009
    Ну ессесно ток в амперах, а напряжение в бортовой сети в вольтах. Надеюсь, все поняли.:)
    Ну здесь вопрос спорный - при понижении температуры таблетка выдает повышенное напряжение в бортовую сеть, что должно компенсировать изменение температуры (у меня так, во всяком случае).
    При работе генератора на ХХ и оборотах значение напряжения в борт сети практически одинаковые - около 14 вольт.
    "Волшебное очко" черное, что свидетельствует о разряде аккума. Да это я и сам вижу:D.
    Есть два варианта.
    1. Тупо зарядить батарею малым (2-3 ампера) током.
    2. Сделать цикл разряд (до 9,5-10 вольт) и заряд малям током до полной емкости.
    З.Ы. Батарейку брал в магазе у знакомого чела, поэтому вариант "вернуть и засунуть в ж...." имеет место :D.
    Да, забыл сказать. Ток утечки 0,08 А/час. Это конечно тема отдельная, но при эксплуатации авто 6 дней в неделю - на это, думаю, можно забить. :)
  10. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    Думаю это единственное решение, сначала п.1, потом п.2, и контролировать плотность; при полностью заряженной должна быть 1,26 - 1,27.
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.416
    A6 2.5 TDI 96г.
    по пункту 2 посоветовал бы лучше хитрый зарядник у кторого цикл заряд разряд примерно равен 10 к 1. вроде от сульфатации помогает.
  12. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вот сегодня поморозил хвост в гараже, зато аккум немножко помучил. :dead:
    Наблюдения такие.
    При плотности электролита 1,21 и отсутствиии нагрузки (три дня) напряжение на клеммах 12,57 при температуре -2 в гараже.
    При зарядке током от 1 до 6 А напряжение держится от 16,2 до 16,7 вольт. Что мне совершенно непонятно.
    За 4 часа зарядки током около 3 А плотность поднялась до 1,23, что уже хорошо. Но напряжение при этом стоит 16,5 и не меняется. :shock:
    Оставил булькать до утра на 1,5 А.
    Если батарейка наберет нужную плотность, то по времени разряда посмотрю емкость.
  13. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    На напряжение внимание особо обращать не надо. Просто не надо заряжать после того как плотность перестает увеличиваться, если достигла определенного значения и не растет, значит сульфатация не преобразовывается, надо разрядить и опять малы током заряжать пока плотность не начнет доходить до нужного уровня.
    ЗЫ. у меня как-то (на старой машине) АБ четыре месяца стояла, напряжение было 3 В, плотность не мерял, но сдохла полностью, зарядный ток не брала вообще. Я гонял 2,5 суток, причем специальным зарядником, который цикл делает, и восстановилась (я конечно не ждал от нее таких результатов, но факт есть факт), батарее больше 8 лет уже, до сих пор работает.
  14. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    да и кипение не желательно, а то пластины осыпятся
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ок, будем посмотреть, как энта хреня себя ведет :).
    А то за последние годы мне исключительно необслуживаемые аккумы попадались. А там и ареометр сунуть некуда...
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    В общем, пределом зарядки явилась плотность 1,25 и напряжение 12,9 при комнатной температуре. Дальше только кипит при любом токе зарядки и постоянном напряжении.
    Разряд током ~3 ампера. Смог "высосать" около 50 Ач. Дальше - напряжение ниже 8 вольт под нагрузкой, без нагрузки релаксирует до 10,5 В. ИМХО - разряд полный.
    Выровнял уровень по банкам дист. водичкой (видимо децал все же выкипел) и на зарядку его, родного :).
    Пару часов током 0,1 от емкости (6 А) и напруга поднялась до 12,5-12,6 В. Уменьшил ток до 3 А и оставил до утра - завтра посмотрю результаты.
    Вопрос в следующем - если плотность после зарядки опять не дойдет до 1,27 - стоит ли делать еще один цикл?
  17. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ну вот тут панапесали про 1,27, а чего не 1,25 ????
    летом желательно плотность ылектролита иметь в аккумуляторе 1,25 ну а зимой 1,27 !!!
    если брал его залитый и летом, то более плотность не паднимеца!
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Да вот при полном разряде недодала мне батарейка ~16 Ач - думаю где их искать. Вполне может быть из-за недобора плотности. :)
  19. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    ты не парься, сделай пару циклов "заряд-разряд-заряд" и проверь уровень электролита и будет тебе щастье, а если хоца по науке, то повышай плотность электролита до 1,27 - 1,28 , но летом не забудь его скорректировать до 1,24 - 1,25. Просто чтобы не заморачиваца все забили на енто священнодейство и держат 1,25 круглый год!
    И ещё в городской эксплуатации (не большие и не долгие поездки) не получается от генератора полностью зарядить аккумулятор, потому перед зимой желательно профилактически делать процедуру "заряд- разряд" (КТЦ- контрольнотренировочный цикл)!!!
  20. DxDimm
    16 окт 2007
    214
    Q7 3,0TDI
    согласен.
