A4 B5 Разряд аккумулятора при исправном генераторе
Тема в разделе "A4", создана пользователем jassy.bk, 26 ноя 2017.
  1. jassy.bk
    jassy.bk Новичок
    26 ноя 2017
    6
    Казахстан
    Доброго времени суток!
    Не так давно приобрел Ауди а4 1996 года двигатель АЕВ, генератор Валео. через пару дней появилась проблема с электрикой, а именно:
    Двигатель работает ровно без нареканий и вдруг не с того не с сего меркнет подсветка на печке, печка сама по себе набирает обороты и перестаёт реагировать, тахометр на ноль, также тускло загорается лампочка ABS, иногда вместе SRS. Если все так оставить, то напрочь разряжается аккумулятор.
    В общем взял я мультиметр и полез под капот. На заглушенном двигателе и разряженном аккумуляторе показания 12,3 вольта, завожу двигатель прикуривая от другой машины... присутствует выше изложенная проблема с лампочками, показания на клеммах всего 6 вольт. Пытаюсь сбросить клемму с аккумулятора, машина глохнет. Дальше ставлю другой рабочий генератор БОШ, но проблема не решается, (кстати возил мой старый генератор на стенд, сказали что генератор в отличном состоянии, показания 14,4 вольта, под нагрузкой немного меньше). Дальше ставлю другой аккумулятор, завожу и вижу показания 14,2-14,4 вольта, снимаю клемму, двигатель работает. В защиту аккумулятора, стоит отметить, что он не старый 33 неделя 16 года, все банки кипят при зарядке.
    Прошу помочь разобраться с проблемой, может быть была у кого - то подобное. Может масса на двигателе?
