Загорается красный индикатор аккамулятора если стоять на холостом ходу, после чего вырубается вся электрика до тех пор пока не газанешь, после того как покатаешься, индикатор тухнет, но если опять стоять на холостом ходу минут 5-10 то вновь загорается индикатор. (неважно какое растояние проезжаешь) Заряда на холостом ходу хватает на 5-10 мин. Ауди а4 211 кватро, 2009г. аккамулятор не разу не менялся, пора менять или проблема совсем не в акб ?
1) подключить диагностику 2) проверить нагрузочной вилкой АКБ 3) малым током зарядить АКБ, сняв его с машины
В итоге была проблема с муфтой, поменяли, все ок. Осталась проблема с климат-контролем (думал из за генератора, оказалось не из-за него), утром машину завожу, климат сразу включается и работает все ок, далее минут 10 спокойной езды и он отключается (просто не поступает обдув, ни в принудительном режиме ни на авто, ни кондей ни печка) иногда спасает газ в пол и печка чудом включается, а иногда газ в пол не помогает, но утром всегда включается. Что с ним такое творится ?
