Собрался немного доработать голову на А-80, наткнулся на информацию про эти шестерни. После того как движок раскручивается более 2500 происходит смещение втулки шестерни относительно оси распредвала и меняются фазы газораспределения, но отзывов ставивших их практически нет. Кстати, если подскажете место,где их можно приобрести-буду очень благодарен!
Не могу похвастаться,что я гуру в деле тюнинга,но на вазовские движки я такие шестерни видел в живую,да и многие при характеристиках своих ауди указывают,мол, стоит такая шестерня.Вот и интересно что это и с чем употребляют?
Ничего там не меняется на ходу, просто при установке ремня грм, например, она позволяет смещать положение распредвала относительно коленвала, не на величину кратную зубу шестерни, а на любую. Хочешь 3 градуса, хочешь пять... Применяют для регулировки фаз газораспределения, особенно актуально при установке распредвалов с измененными фазами.
Если руками крутить, на глаз. Только хуже будет. Хотя проверить заводские положения, как они в пределах допуска гуляют и выставить точнее, по заводским же параметрам. Но это оборудования требует (осицилограф например) и больше для души, познания и успокоения.
