Все началось с того что работать дворники отказались вообще. Позвонил знакомому человеку в АУДИ-Центр-Ростов, он сказал что это на них бывает, еще сказал что ничего сложного нет и работа закипела. Необходимо снять накладку под лобовым стеклом, сами штанги дворников, после-открутить крышку блока управления ДВС, отвести блок управления ДВС в сторону (влево), несколько болтов и другая крышка вместе с электрическими разъемами, открутить саму трапецию от кузова т потихоньку вытаскивать (надо повозиться). выбить валы дворников из корпуса, все почистить и смазать. Собрать в обратной последовательности
Знаешь, нашел у старика литол "совдеповский еще", вот им. Можно графитовой смазкой, которой Шрусы смазывают.
Грузишь фото на radikal.ru Вставляешь ссылку на изображение в окне сообщения-> . Всё просто. Есть и другой способ, но воспользуйся пока этим.
Виктор161, вот твои фотки ps как загружать фотки на форум можно почитать здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=62637
