Как проверить нагревательные елементы работают ли они. Соединители и провода лежат под сидением. Как проверить подходит ли туда нужное питание или нет. Непоню сколько там проводов. Но точно не два 4 или 5. Кто сталкивался с неработой подогрева сидений!? Как проверяли нагревательные элементы, управляющий регулятор, ОТЗОВИСЬ!!!!!!!!!!
Ответ: РАЗПИНГОВКА ПРОВОДОВ-ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ Под передними сидениями имеются 4-х конт. разъемы. Каждое сидение имеет два нагреват эл-та: низ и спинка. От каждого эл-та к разьему подходит два провода. В разьеме один провод низа замыкается с одним проводом спинки, т.е. нагреват. эл-ты соединены друг с другом последовательно. От блока регулировки Т подогрева сидений на каждое сидение идет два провода. Блок управления выдает импульсное питание с различной продолжительностью "+", соответствующей положению ползунка регулятора подогрева сидений.
Ответ: РАЗПИНГОВКА ПРОВОДОВ-ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ Вот спасибоо!!!! На вспомогательном блоке две релюхи. Как они должны работать!? И кто задаёт частоту импульса? Проверить нагревательный элемент можно ОМмометром??? И на соеденении(гребёнке) какое напряжение должно быть в снятом состоянии в максимальном положении!?
Ответ: РАЗПИНГОВКА ПРОВОДОВ-ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ Прикалываешься!!! Омметром измерить можно! По остальному - не знаю... Думаю что напряжение бортовое, +12 V .
