Здравствуйте! Помогите советом фанатику Олроада. Всё началось с того, что при включении компрессора появлялся подозрительный шум, очень похожий на хруст или дребезжание. После 4-7 рестартов шум постепенно пропадал и машина поднималась. Диагностика показала, что давления компрессор не давал во время хруста ровным счетом никакого. Цена нового устройства тоже не порадовала, поэтому решил с его приобретением повременить (долбаный экономический кризис ) и снять да разобрать компрессор самостоятельно. Вот и разобрал. Что я вижу... На зеркале целиндра имеется выборка с одной стороны, как будто песчинка попала и ей разодрало малеха. Это раз... Показалось странным, что пооршень работает насухую без всякой смазки. Это два... Ну и наконец, уж больно свободно поршень ходит в целиндре. Может ли это быть причиной этого хруста? Или обратить внимание на что-то иное? С ув.
Ответ: Разобрал компрессор подвески на Allroad 1.Давление, выдаваемое компрессором в системе проверь. 2.Если давления нет, вследствии износа поршневой компрессора- умельцы их растачивают(у меня знакомый делал)
Ответ: Разобрал компрессор подвески на Allroad Раз разобрал то замени колечко на поршне, ремкомплект с кольцом покупается от Туарега, кольцо один в один
Ответ: Разобрал компрессор подвески на Allroad Спасибо. Про Туарег - это интерестно... Почему вот только к Олродику такого ремкомплекта не продают.
Ответ: Разобрал компрессор подвески на Allroad Наверное потомучто это ауди) а во вторых потомучто на туареге этот насос используется еще для подкачки шин Наверное поэтому на ку7 ремкомплекта тоже нету на кайен думаю тоже нету публика нета)
Ответ: Разобрал компрессор подвески на Allroad Leshiy Буду благодарен если подскажете номер этого ремкомплекта от Тура, найти не могу...
Ответ: Разобрал компрессор подвески на Allroad Всё дело сделано. получил ремкомплект, заменил кольцо и ... вот оно, счастье! все зашуршало, заподнимало и тд. Огромное спасибо, Leshiy, за ценный совет. Ремкомплект не дешев, но всёж таки в 5,5 разa дешевле компрессора.
Ответ: Разобрал компрессор подвески на Allroad Приятно, когда счастье приплыло, а будет еще счастливее, если счастьем поделиться: номерок ремкомплекта можно?
Вот номерок: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5C15FB%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->[FONT="]211 320 03 04 , [/FONT][FONT="]а переделать просто- поменять фишку с проводами и трубку подичи воздуха и все.[/FONT]
подскажите пож....морда на 0 опустилась а зад на 4.поменял лев.пер.датчик просвета.на приб.доске показывает положение 4.не спускает,хотя компрессор работает.
