Разный радиус колес на АКПП Кваттро 4В5С
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем dimmsson, 23 авг 2014.
  1. dimmsson
    dimmsson Заблокирован
    19 ноя 2011
    114
    A6 2001 и BMW 520d
    Поездил 5 тыс км с разными по размеру колесами (диаметр) перед 205-55-16, зад 215-60-16.
    АКПП начала проскальзывать, не сразу трогаться, пинать начала. Пробег 250 тыс км.
    До этого АКПП работала нормально.
    Связано это? Сегодня поменял на новые 205-55-16. АКПП также скользит. Попал на ремонт АКПП из-за разных колес?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно...стечение обстоятельств.
  3. dimmsson
    19 ноя 2011
    114
    A6 2001 и BMW 520d
    то есть можно с разными колесами по высоте ездить?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Нет,нельзя,только не коробка при этом страдает,а торсен.
  5. dimmsson
    19 ноя 2011
    114
    A6 2001 и BMW 520d
    а то что буксует - может торсион?
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    63.209
    A3\8P\2,0Т\Q
    Маловероятно,если торсен "умрёт" машина вообще не поедет....хотя всё может быть-проверяй.
  7. Костя_38
    Костя_38 Участник форума
    18 окт 2013
    237
    А6
    вот именно торсен и летит, после покупки машины на следующий день попал на ремонт коробки, просто не поехала, встал по середине дороге, итог - замена торсена, отдельно не нашел, покупал целиком коробку! так что мой тебе совет, не катайся так на кваттре. дорого обходиться.
  8. dimmsson
    19 ноя 2011
    114
    A6 2001 и BMW 520d
    а торсен и бублик (гидротрасформатор) разные вещи я так понимаю? почему то после замены колес поездив 5тыс говорят появилась ошибка по гидротрансформатору.
    поломка торсена может выглядеть так - при трогании с места и только на прогретое авто (не постоявшее а поездившее - те масло в коробке прогрелось) сначала газуешь, может сразу поехать а может пару секунд потупить обороты до 3-4 тыс вырастут и потом резкий пинок и поехала нормально.
    колеса нормальные поставил - вроде буксовать меньше стала при трогании - может там автоматически адаптация случится и все само собой починится?
  9. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    #9 Мага 05, 25 авг 2014
    Как бы тебе объяснить. Торсен это грубо говоря как раздатка на джипаж, но со своим выпендрежем. а бублик (гидротрансформатор) выполняет роль сцепления как на Вазах. По твоей проблеме обратись к коробочникам, возможно отделаешся чисткой мозга. Если остальная механика в порядке. Никаких адаптаций там не нужно, это не какой нибудь мерс. Из того что можеш сдалать сам. Проверь уровень масла в первую очередь, слив 50гр занюхай его, нет ли запаха гари
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    на Ауди тоже сцепление есть ))
  11. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    А ну да верно))
  12. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    Подскажите плиз нашел привод в сборе с двумя гранатами от А6 "капля" 99г.в. Есть вопрос сколько по стандарту зубцов на внутренней передней правой гранате может кто знает?
  13. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Это коробка без вариантов. Никакой Торсен здесь ни при чем. В коробке либо обгонная муфта (тогда без пробуксовки должна
    трогаться на типтронике), либо фрикцион на соответствующем пакете. Ну и там еще , в принципе и соленоиды могут так чудить. А колеса хоть все четыре разные ставь - только машина будет чудно ехать, ни на что больше не влияет. К коробочникам - однозначно.
  14. dimmsson
    19 ноя 2011
    114
    A6 2001 и BMW 520d
    а то что колеса разные стояли - не могло вызвать поломку коробки?
  15. Мага 05
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Могло но только торсена
  16. dimmsson
    19 ноя 2011
    114
    A6 2001 и BMW 520d
    поломка торсена не может вызывать проскальзывания (точнее даже не сцепление) при трогании? трогается но только не сразу и с ударом и только на горячую
