разные внешние гранаты на 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MaRkyS, 1 мар 2013.
  1. MaRkyS
    MaRkyS Bad e-mail
    1 мар 2013
    10
    A80/B3 SD 1.8 88г.
    Столкнулся с заменой внешних гранат на ауди 80 б3 88г двиг SD 1.8 КЕ 3. с разных сторон разного размера?! справа длинней на 1 см. Меняю сам, проехал по мастерам, магазинам, разборкам однозначного ответа не получил, но сказали что тяги у меня разных размеров. какие гранаты ставить?
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Длиннее что ? На моей стоят одна с абс другая не , и подшипники пер ступиц разные , видать старый хозяин мудрил и все нормально работает .
  3. MaRkyS
    MaRkyS Bad e-mail
    1 мар 2013
    10
    A80/B3 SD 1.8 88г.
    Разобрался.....:) если длинне граната то короче привод на тот же сантиметр (палка) прошлый хозяин наверно какую-то из гранат на разборе брал вместе с приводом. Если привод не короче то граната быстро разбивается хода практически нет и ямы становятся для нее смертельны
  4. MaRkyS
    MaRkyS Bad e-mail
    1 мар 2013
    10
    A80/B3 SD 1.8 88г.
    по длине от гайки до противоположного конца и на вид по серьезней будет
  5. MaRkyS
    MaRkyS Bad e-mail
    1 мар 2013
    10
    A80/B3 SD 1.8 88г.
    как у тебя подшипники ступиц разные? стойки с разных машин?
  6. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    Доброго дня всем!
    Подскажите- 80-ка B-3, когда-то была на автомате-сейчас стоит механика, нужно менять внешние гранаты- стоят какие-то левые, вообще без опознавательных знаков, 33 зубца под ступицу, диаметром 88-90 мм., с кольцом ABS, под болт. По Ехиту пробивается, похожие по размерам N 302129 GKN, но они дороже, чем 302128- без кольца ABS, можно-ли на 128-е надеть это кольцо со старых гранат-кто-нибудь такое делал, будет оно там держаться, или нет?
    Спасибо всем уважаемым клубням.
