разноширокая резина и размерность
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Taker, 24 апр 2010.
  1. Taker
    Taker Участник форума
    2 апр 2008
    163
    Audi A6/C5 AQD кватра 2.8
    всем привет. есть такой вопрос. раньше стояла резина на а а6 с5 99г 225 45 17 вроде бы все было норм после трех сезонов изнутри стерлась окоемкой резина саереди слева. пришлось менять резину, поставил 225 50 17 но если попробывать просунуть палец между резиной иверхним задним рычагом то там места милиметра 4 возможно ли повркдить резину ? более того спереди если например словить яму на скорости будет мало приятного. у друга стоят такие размерностью котки но у него все норм. еще вопрос. можно ли на полном приводе ставить разноширокие шины перед-зад? слышал что это может повлиять на раздатку коробки автомат. резину если поставть на пер 205 норм будет?-правда унее нагрузка по паспорту будет отличаться. моя не понимает:)
  2. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    А8/4Е '05 4,2 BFM; А4/8Н '04 1.8T АМВ
    давление проверь, перекачаны
    нужно чтобы диаметр (окружность) колёс одинаковыми оставались - шире резина- ниже значение профиля (оно в % от ширины обозначается)
  3. Taker
    2 апр 2008
    163
    #3 Taker, 25 апр 2010
    Колеса не перекачены - даже чуть подспущены относительно нормы.
    Может неправильно выразился - я не одно колесо поменял, все 4ре. Сейчас стоит мишлен примаси хп 225 50 17 - но как оказалось при полном выкруте руля все таки цепляется за подкрылок чуть чуть.
    Про диаметр то понятно - по калькулятору получилось что 225 50 17 будет равным по диаметру 205 55 17. но Michelin Primacy HP таких размеров нет:(
  4. Дима999
    Дима999 Завсегдатай
    18 апр 2009
    583
    странно, на них должно быть мягче...
  5. MALKIN
    MALKIN Новичок
    26 апр 2010
    11
    Audi A4/8E 1.8T,Q. 02г, AMB
    Может не по теме, но все же спрошу:
    ... можно ли ставить, на полный привод разную резину: перед - PIRELLI 225/45/R17, зад - BRIDGESTONE 225/45/R17???
    Если нельзя то ПОЧЕМУ???
    Где-то попадалась на форуме, что на полный привод должны стоять четыре одинаковые...
  6. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    можно.... я два года так катаюсь...
  7. Taker
    2 апр 2008
    163
    Говорят что страдает от этого раздатка коробки, но это только говорят...
  8. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    о чем вы!!!:icon_suicide: размеры шин одинаквые какая разница какой не ней рисунок!!!!???
  9. ZZZhuk
    ZZZhuk Живу я здесь
    6 май 2008
    1.031
    8Е1,8т 04-пасс В6
    а сход-развал давно делал?...
