Разница в лямбдах?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Geka, 7 ноя 2017.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #1 Geka, 7 ноя 2017
    Хочу прикупить на Ибее. Есть ли в них разница по параметрам? Ну типа напруга там, уровень импульсов и т.п... Или пофиг, все они одинаковы?
    Такой позиционируется для немцев и америкозов:
    Такой для японок:
    То же для японок:
  2. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.668
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Все они одинаковы, если резьба такая. Есть широкополосные ещё , но они 5ти коконтактные
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    не верно!
    лямбды разные, даже если не принимать в расчёт широкополосную.
    на наши старые ауди 133 бош нужен (или аналоги).
    лямбды отличаются и по разному воспринимаются мозгами. Моторы посвежее посредством лямбды контролируют температуру выхлопа. Насколько я понимаю, по сопротивлению цепи подогрева. Резьбы и количество проводов при этом одинаковы.
    Древние однопроводные лямбды, возможно, и одинаковы (если на одном и том же элементе). Тут не знаю.
  4. IGON350
    23 дек 2013
    2.668
    Мордовия респ.
    Не согласен. У него всего один сигнальный провод в мозг приходит. А измеряют лямбды одно и тоже, одним и тем же способом. На других ато, да, и подогрев присутствует....
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.460
    A8Q
    ну так и надо говорить - "однопроводные все одинаковые", а не "все одинаковые". Есть ведь разница?
    Кроме того, Жека и трёхпроводную показал.
    И ещё на счёт одинаковости. Лямбды на диоксиде циркония и на диоксиде титана - разные.
  6. IGON350
    23 дек 2013
    2.668
    Мордовия респ.
    Может быть, но мы же за Жеку переживаем)). А в чем они разные 3х, 2х ...? Если сигнал одинаковый выходит с сигнального. Подогрев мозг не видит в данном случае и ни чего померить не сможет.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    #7 Geka, 7 ноя 2017
    Ну навороты типа контролей мне по барабану. Лямбда будет подключена к ГБО, где нужно только подогрев и импульсы. Собственно вопрос - по импульсам и напругам они одинаковы?
    Просто имеется возможность через 5 часов вторую рублей за 400 выиграть. Вот и чешу репу, выигрывать эту или подождать два дня завершения аукциона на первую?
    А чисто купить их за 700р можно.
    ЗЫ: Они все четырёх проводные.
  8. IGON350
    23 дек 2013
    2.668
    Мордовия респ.
    Бери)) тебе згодятся ))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.586
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Все циркониевые по принципу работы - на одно лицо. Если резьба подходит - ставим и катаемсО.
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.732
    #10 Geka, 10 ноя 2017
    Выиграл первую, 400р.:rock: Ждёмс.:dead: Была у меня такого вида, два года прожила, нормально работала, потом заклинила на 0,3В.
