Разница температур ОЖ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем forrester, 24 мар 2005.
  1. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Если коротко то на 51 канале темп. ОЖ довольно быстренько доходит до 90 и так остаётся а вот "обычный" прибор залипает на ~70 градусах. если машину оставить заведённой то стрелка доходит до 90 и дальше нагрев идёт одинаково и на "51ом канале" и на "обычном приборе"....но стоит поехать "обычный" слетает вниз до 70 а "51" так же показывает 90.
    Что это может быть?
    зы: термостат работает 100%
  2. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    Privet!
    Что такое 51 ый канал?
  3. 229
    229 Участник форума
    3 май 2004
    266
    Ауди 80/b4 2.6 94г. ABC
    Стабилизатор в приборке поменяй.
  4. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #4 PoMaksimus, 9 май 2005
    для начала напомню,как идёт прогрев двигателя:
    сначала прогревается малый контур(термостат закрыт), когда температура малого контура доходит до 87 градусов (паспортная температура открытия термостата), он начинает открываться, потихоньку начиная пропускать охлаждающую жидкость - температура двигателя на время замирает (даже может немного уменьшиться, если в радиаторе очень холодная жидкость) далее, радиатор прогрет,двигатель всё нагревается и тепература радиатора и двигателя растёт, доходя до температуры около 100 градусав, включаются вентиляторы и сбрасывают температуру радиатора....
    судя из показаний температуры могу сказать - "температура на 51 канале" - это температура малого контура двигателя(он быстро нагревается), а на "обычном приборе" - температура двигателя с другого датчика, на который влияет температура радиатора...естессено, когда машина едет и радиатор охлаждается температура радиатора падает, но на температуру малого контура это не влияет- как раз благодаря исправному термостату!!!!!!!!
  5. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    51 канал -это на климате? (на панели управления климат контролем)?
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ответ: Разница температур ОЖ?
    У меня вопрос, сегодня в -28 наблюдал следующую картину, на приборке на холостых - 88-89C, на 51 канале климата 86-88. Только газанешь, температура на 51 канале начинает падать, чем больше обороты - тем больше падает, до 78. Если ехать так же, чем больше оборотов, тем больше падение, на приборке 87-89.
    Чем это можно объяснить?
  7. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Да оставьте климат в покое! Там температура рассчетная.
    Просто камень преткновения... :rzunimagu :rzunimagu
    Я уже говорил, если очень хоцца знать температуру с точностью почти да градуса - смотрите в двигателе через диагнозу.
    Реально ли падает температура можно определить попробовав патрубки - 70 от 90 отличается.
    Если да, признаки термостата конечно (?), а может просто обдув двигателя сильный и стоит морду прикрыть...
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Ну как же его оставить в покое?? Он же плохо греет, ска!
    Это в Калифорнии можно не обращать внимания.
    Если температура рассчетная и не верная, то тоже стоит задуматься, почему. Тогда при высоких оборотах клима, наоборот, должна предполагать более высокую температуру при исправном термостате.
