Купил комплект неоригинальных поршней (пр-во Германия). Разница в весе с оригинальными составляет около 20 гр. При этом максимальная разница в весе между поршнями в комплекте составляет 2 гр (могу добалансировать до 1 гр.). Планируется использовать старые шатуны. Машина - ауди 80, 90 г. двигатель 2,0 л. Хотел бы услышать квалифицированное мнение и советы какие последствия могу быть так как снимать 20 гр металла -быстрее всего недопустимо. Спасибо.
Ответ: Разница по весу между оригинальными и неоригинальными поршнями 1. Можно подрезать юбку поршня. 2. Если ставить как есть. На максимальных оборотах двигателя возрастет нагрузка на бобышки поршня со стороны поршневого пальца (при движении поршня к ВМТ). Поскольку поршни неизвестного производителя, то и нет гарантии того, что они выдержат такой нагрузки. зы: Геометрические размеры неориг. поршней и тех, что на моторе одинаковы? В частности "высота компрессии"?
Ответ: Разница по весу между оригинальными и неоригинальными поршнями Задай этот вопрос в разделе "Тюнинг" - там подробно расскажут...
