Разная температура ТДОЖ и показаниями ОЖ приб. панели.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем so04, 18 окт 2014.
  1. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Добрый день.
    Подскажите, куда «копать». Разная температура между показаниями ТДОЖ и показаниями стрелочного индикатора ОЖ приборной панели.
    Подключил «шнурок».
    Раздел «двигатель», группа 001, температура 92
    Раздел «приборная панель», группа 003, температура 67
    Тест аналоговых приборов в приборной панели проходит успешно.
    Куда смотреть, можно ли с этим ездить?
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.758
    Allroad "Синий кит)"
    Приборка и датчики всегда разную температуру показывают. Пример - по шнурку 107, на приборке чуть не дотягивает до 90
  3. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Раньше, при прогретом двигателе по приборке 90, теперь показания на приборке плавают от 60 до 90
  4. Aerials
    21 сен 2013
    2.758
    Есть еще датчик температуры масла. Я обычно ориентируюсь судя по показаниям температуры двигателя и температуры масла. На полностью прогретом двигателе они должны быть (не соврать бы) масло 80 гр, температура двигателя 90 гр.
    А почему тебя озаботил данный вопрос? Машина как то не так себя ведет?
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Приборка не магнети марелли, случайно?
  6. so04
    so04 Новичок
    28 окт 2011
    27
    A6/C5 2.4 ARJ 99г
    Как определить? (есть wag-com)
  7. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Как и пишут. На заведомо прогретом движке не приборке будет 90, а на мозги от 90 и до 100+. Это норма, чтобы обывателя не пугать, так сделано.
    Замени ДТОЖ. Проблемы начнутся, когда на мозги будет врать, а приборка на полет не влияет.
  8. Skiner91
    Skiner91 Новичок
    19 окт 2014
    10
    А6 C5 4B 2.8q 04
    А если начнет на мозги врать? Просто у меня мес два назад начал врать датчик, я не обратил внимания, а теперь когда температура достигает -10 у меня троит двигло на светафоре и заднем ходе, это мб связано??
  9. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Наиболее распространенные поледствия дефектного ДТОЖ, насколько мне известно, проблемы с холодным или горячим пуском, смотря куда врет. Троение на малых оборотах, скорее связано с чем-то другим. Скинешь датчик, на мозги пойдет -40С. Раз врет, замени. Процедура не сильно сложная. На холодную за полчаса можно управиться.
  10. quattro17
    quattro17 Участник форума
    4 окт 2014
    135
    A4 b5 1.8tq avant
    датчик меняй.
