Ребята, плиз, помогите кто может!!! Занялся ремонтом подвески после аварии...ударился передним левым колесом, в сервисе подозревают что могло подрамник погнуть, кто нить может снять размеры со своей машины или может кто видел схему с размерами?! в гугле найти не могу, никто походу никогда не мерил его))) Размеры какие-нибудь типа от салента до салента по центру дырок нужны, замерию сравню со своим и ясно будет гнутый или нет...а то собирать и делать сход развал, потом в случае если гнутый опять разбирать-это геморой и деньги...проще замерить один раз . Заренее спасибо
Вот это кажись размеры между точками крепления подрамника,вид снизу,по логике должны совпадать с точками самого подрамника,если гнутый,то первым делом уходит размер по диагонали.
Это дал от А6 2000 седана,но щас ради интереса ввел в елсу 1997седан,2000авант,2003седан и авант,2002седан с V8,везде данные 1 в 1 те же самые.
Хорошо было бы если кто нибудь у себя померил,а то мало ли что,бывает и в програме ошибки,это не болт поменять... или просто перед покупкой подрамника его самого померить и если совпадает размеры,тогда брать.
ненене...только вернулся из сервиса все померил., тут на картинке фото лонжерона и размеры от тех мест где к лонжерону крепится подрамник)перемерил-все сходится, диаганаль ровно 91 см))так что все верно!спасибо огромное!)
