Размер шайбы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Герцог, 11 мар 2005.
  1. Герцог
    Герцог Участник форума
    17 ноя 2004
    162
    Audi 100 C4 2.6 94
    Здесь неоднократно говорилось о необходимости замены шайбы сливной пробки картера при замене масла.
    Собираюсь произвести замену масла на днях, а шайбу найти не могу, все плечами пожимают. Неужто у них кроме меня больше никто не спрашивал?
    Кто может дать размер и материал этой шайбы? Дам токарям - пусть выточат...
    Спасибо.
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Может быть не правильно спрашивал? эта штука называется уплотнительное кольцо медное
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Подходит медное кольцо от русских тазиков - просто по старому кольцу поищи новое в любом автомагазине
  4. Герцог
    17 ноя 2004
    162
    Audi 100 C4 2.6 94
    Если б сам менял - так бы и сделал... А так, менять буду в сервисе...кто там будет меня ждать, пока я это кольцо найду?
    Может кто замерит и выложит размеры, у кого есть? Из чего она? Медь?
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Вот нашел - инфа с www.elcats.ru -
    Доп. информация : Толщина (в мм): 1,5, Внутренний диаметр: 14,0, Внешний диаметр [mm]: 20,0, DIN / ISO: 7603, медь
  6. Герцог
    17 ноя 2004
    162
    Audi 100 C4 2.6 94
    Огромное спасибо, Sewerok!!!
  7. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    #7 АндрейР, 13 мар 2005
    На V6 шайбы не ставят.
  8. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    C чего вдруг ?
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    62.843
    A3\8P\2,0Т\Q
    #9 АндрейР, 13 мар 2005
    Ошибся.(хотя 6 лет на ней езжу и без этой шайбы и ничего не течёт)
