Господа, вопрос знатокам( поиск увы не рулит)- хочу уже покупать литые диски и шиповку на зиму , но нигде не смог найти полную инфу о размерах дисков R15 на 5 дырок кроме 6Jx15 или 7Jx15 . Прошвырнулся по магазинам, а там дисков море и все с разными размерами (в смысле вылет от38 до 50 и диаметр посадочных отверстий от5х108 до 5х114,3). ВОПРОС: подскажите точный размер дисков и шин на 100 С4
Ответ: размер литья для 100 112*5 = 5 отверстий на расстоянии 112 мм ET38-45 = вылет от 38 до 45, то есть 38, 40, 42, 45 и т.д. от 5,5J до 8J = ширина диска от 5,5 дюймов до 8 R15-18 = радиус от 15 дюймов до 18 Но бывают и исключения...
Ответ: размер литья для 100 Тото должно стоять : дырки 5*112 вынос et45 ширина диска7J ц.о 57.1 Ц.о можно взять побольше но не поменьше, если что купишь переходные кольца. Ну и вынос если до 5 мм больше думаю нечего страшного. Ширину тоже можно побольше и поменьше зависит от того какую резину будешь ставить Удачного выбора !
Ответ: размер литья для 100 а у тебя стальная штамповка (штатный диск) есть??? в центре грязь стираешь - там написано 6,5Jх15 5*112 PCD57 ET45 Я себе на лето поставил 7Jх16 5*112(это нарушать низя!) PCD57(это нарушать низя!) ET35 Вылет может быть от 35-45 а ширина и размер пропорционально увеличиваться 6..6,5Jх15 6,5..7Jх16 7..7,5Jх17 Больше ставить не советую...
Ответ: размер литья для 100 PCD57 почему нарушать нельзя ? можно больше и ставишь центровачное кольцо.
у меня лето р18 5х114.3 но стоят эксцентриковые болты с конусом на 60 градусовю катаю второй год полет нормальный
