Размер дисков
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XXxSheFFxXX, 24 июн 2010.
  1. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Привет всем. Я хочу узнать, какие параметры должны быть при покупке дисков. У меня сейча 8jx16 ЕТ-35 резина 215х55ч16 и трёт задние арки. Почему так? Возможно дело в ширине обода. Хочу поставит 7jх16 ЕТ-35 с резиной 225х50х16. У кого такие стоят без проблем?
  2. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
  3. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    #3 Krass, 24 июн 2010
    Вот посчитай http://www.auto-legion.ru/t_calc.html
    Но я бы ширину диска оставил бы такую же.
    225-я резина лучше на 8J смотрится(сядет домиком) чем на 7J
    У меня у приятеля на ауди 100 стояли колёса 8,5J R17 резина 225х45.Вылет тоже 35
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Всмысле, что там считать? У меня сейчас стоят 8jx16 ЕТ-35 резина 215х55ч16 и трёт задние арки(в районе бампер\крыло при полностью гружёной машине на волнистой кочке.
  5. Krass
    Krass Завсегдатай
    2 мар 2009
    906
    S6C8
    Ты хоть зайди по сылке и занеси в таблицу резину,которая у тебя сейчас стоит и ту которую хочешь поставить и увидишь на сколько внешний диаметр колеса уменьшится.
  6. -=CENT=-
    -=CENT=- Новичок
    25 июн 2010
    34
    Скорее всего, и более вероятно из за 8J.... может проставки помогут решить проблемму?
  7. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #7 Полдевятого, 26 июн 2010
    Сразу хочу сказать - такой подход ничего не изменит. Какой смысл ставить более узкий диск - трёт же резина? А резину ты хочешь поставить ещё более широкую, чем была. Сделаешь только хуже. Ну, в лучшем случае всё останется, как было. Вот если оставить ширину резины прежней (215), а ширину диска уменьшить, то борта резины будет меньше распирать и, возможно, тереть она перестанет. А возможно, и не перестанет. Поэтому лучше подумай не только над шириной но и над вылетом. Насколько мне известно, максимальная штатная ширина диска на сотку - 7J. И вылет - ET45. А у тебя 8J ET35. При таких параметрах внутренняя сторона диска находится примерно там же, где и 7J ET 45, а вот внешняя сторона выпирает из арки почти на 2,5 см по сравнению со штатным диском - ещё бы резина не чиркала! Если увеличить вылет, а ширину оставить 8J, то диск уйдёт внутрь арки и, возможно, начнёт чиркать уже внутри. Поэтому я бы поставил диск 7J ET45, а резину оставил бы прежнюю. Проставки тут не помогут, ибо проставки не увеличивают, а уменьшают вылет. А чем меньше вылет - тем больше диск выпирает из арки.
  8. Godlike_S
    Godlike_S Живу я здесь
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    В колее не кидает?
  9. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да, но зачем же тогда пишут, что допустимый вылет 33-45 при 7j . Я бы конечно поставил 45 вылет, но те диски которые я хочу в нём не бывает((( А перейти с 8j на 7j мне кажется не решит вопрос, тк это всего 2.6см, это про 1.3 см с каждой стороны уберётся всего(((
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Кидает. А это как раз из-за таких дисков?
  11. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    :nod:
  12. -=CENT=-
    -=CENT=- Новичок
    25 июн 2010
    34
    Нужно было бы примереть перед покупкой... Но после драки кулаками не машут, может проставки спасут?
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Да я уже собрался менять диски с резиной.:nod: Как мне опять не попасть на такую удочку. Покупать буду в интернет магазине, там то не примереешь.
  14. -=CENT=-
    -=CENT=- Новичок
    25 июн 2010
    34
    Ну тогда бери ЕТ 45 стандартный размер.... или на край 38.... проверено все нормально встает.
  15. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    У меня такие на ЭС-ке стоят со штатным диском 7,5", за задние арки не трет а они с 100-кой одинаковые... У меня правда вылет 37, но 2 мм погоды не сделают... Лучше все же ездить на штатном размере резины и дисках с параметрами приближенными к штатным...
  16. -=CENT=-
    -=CENT=- Новичок
    25 июн 2010
    34
    J 7 , наверное это край....
  17. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    У меня на 100-ке стояли дицки 6,5j ЕТ40, резина 205/55 R16... Ниче не терло и не цепляло, это притом что передние тормоза от Эс-ки были... Дорогу держала на ура, в колее не болтало :nod:
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ооо, спасибо за совет:nod:
    Ну блин не знаю, какие диски на сотке клёво смотрятся, мосх кипит:icon_suicide:
    Хотел реплика А8 Р-16
    , а их нет в моём размере, только ЕТ 35. А смотрятся мне кажется супер...[​IMG]
  19. Godlike_S
    31 мар 2009
    1.509
    Audi S8 D2 4,2 Q
    Хорошие дицки :thumbup: у меня комплект зимы на таких :nod:
  20. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    А если под пружины какие нибудь резиновые фигнюшки подложить?:)
