Разъясните Плиз!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Teror, 5 янв 2006.
  1. Teror
    Teror Участник форума
    9 дек 2005
    195
    Audi A4 1.8 ADR 96г.
    Вообщем так ! Сегодня поменял межваловый гидро натяжитель и цепь, Звук звенящей цепи перестал пресуствовать, Вот хотел узнать если бы масляный насос не выдавал нужного давления то сразу бы была слышна цепь на новом натяжителе или через некоторое время, Стоит ли мерить давление масла? На сервисе сказали что не стоит сервис ВДВ на ул Коштоянца! Разъясните плиз я замучился замарачиватся с этой темой!
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    #2 saw, 5 янв 2006
    Ответ: Разъясните Плиз!
    Озвучь тип мотора хоть. :shock:
    На мой взгляд, померить давление масла никогда не помешает, работа-то не большая, а на душе спокойно.
  3. Teror
    9 дек 2005
    195
    Мотор ADR 1.8
  4. DEN51
    DEN51 Bad e-mail
    10 окт 2005
    34
    passat 1.8 adr
    Во что ремонт встал
  5. Teror
    9 дек 2005
    195
    Ремонт самый дешевый из все что я мог найти 2050 рублей:)
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Это тока работа. А почём натяжитель брал?
  7. Teror
    9 дек 2005
    195
    Вот ссылка где брал ! VAG за 124 бакса!
  8. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Teror
    А почему ты сразу стал менят цепь с натяжителем? Я вот сначала давление померял, ну и насос по результатам заменил. Вот пока ничего не звенит :)
    Кстати у меня на свежем масле тоже ничего не звенело, а тысячи через 2 начинало, причем чем дальше, тем чаще и громче.
  9. Teror
    9 дек 2005
    195
    А сколько тебе замена насоса и сам насос обошелся?
  10. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    если насос крякнул бы - то тут та-а-акой бы звук от мотора стал бы... грохот да и только.. Просто у тебя был забит масляный канал гидронатяжителя цепи. Новый ес-сно заработал бесшумно. Иногда помогает промывка масляной системы. Или смена типа масла - у нас на V8 есть такой случай - после замены масла затихли обе цепи
  11. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Насос 7600 (знаю, где за 7100 есть), прокладка поддона ~500 фильтр масляный ~500, масло ~1200. Работа около 3000 т.
    Так где ссылка-то "VAG за 124 бакса!"
  12. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Sewerok
    Серег, это ты кому ответил? :) У меня давление падало после прогрева.
