Разгон плохо и хороший.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем HaRD, 11 окт 2015.
  1. HaRD
    HaRD Новичок
    3 июн 2009
    16
    А4/B8 1.8t 2015г.
    Друзья такая у меня проблема. Машина А4 B8 1.8 (170лс) проехала 2000 км. Раньше разгон был прямо таки очень динамичный и чувствовался подхват с 1500 оборотов. Сейчас на одном и том же бензине едет по разному. Может бодро разгоняться, а может плохо реагировать на педаль газа и при полном на неё нажатии медленно разгонятся. И ещё заметил когда медленно разгоняется то обороты больше 2000 не поднимает. В чем может быть прикол?
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Имхо Вы просто привыкли к динамике, плюс постоянно меняющаяся влажность и температура за бортом по чуть-чуть вносят свои коррективы. К динамике не привыкают только пассажиры. Пересядьте на денек на что-нить неедущее - потом обратно и вся прыть будет в Вашем распоряжении.
    ЗЫ А не рано, на 2000км пробега, отжигать?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Например в температуре акпп.
  4. HaRD
    HaRD Новичок
    3 июн 2009
    16
    А4/B8 1.8t 2015г.
    Так вроде 1500 км проехал или этого не достаточно?
  5. Гаражный_Мужик
    Гаражный_Мужик Завсегдатай
    15 фев 2015
    738
    А4В5 2.5TDI МQ 01г
    По хорошему начинать отжигать можно, не раньше первой замены масла.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Да ладно! И через какое время она обычно просится на первое ТО?
    П.С. У моей жены не ауди - бмв 1 (бенз), так она на первое ТО попросилась более, чем через два года, когда уже и гарантия закончилась...
  7. HaRD
    HaRD Новичок
    3 июн 2009
    16
    А4/B8 1.8t 2015г.
    а какое масло следует заливать?
  8. HaRD
    HaRD Новичок
    3 июн 2009
    16
    А4/B8 1.8t 2015г.
    в общем заметил такую вещь что на холодную машина прям тянет тянет а как прогреется так вяленько едитю
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Что мешает обратиться к ОД за диагностикой и объяснениями? Это же бесплатно в твоем случае..
    Там несколько причин может быть и без диагностики их вряд ли возможно определить.
  10. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    ага, щас бесплатно, бесплатно будет только если хоть одна ошибка будет, а их 100% не будет, и заплатит автор пару нормочасов ни за что.
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    Очень странно.. У нас в семье есть авто из салона, но ничего подобного у ОД не наблюдалось. Даже после небольшого ДТП, будучи на гарантии, когда заезжала на диагностику, никаких денег за считывание ошибок и осмотр подкапотного не взяли. Только за тех.мойку.
  12. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    У меня на 20летней бочке один в один такое было, но это возраст....
    Причина у меня оказалась, я думаю, в резонаторе. Налетел на полицая, подпрыгнул аж, но поехала резво как раньше. А я уже, ппроверив давление на выходе гушителя, решил, что кат помер напрочь.
    Симптомы: на холостом обороты не выше 4000, под нагрузкой не более 2200 и не тянет, захлебывается. Если плавно разгоняться, то разгоняется потихоньку, можно и до 100 кмч раскочегарить.
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну это ты зря. Может в Питере ОД - звери, у нас бы денег не платил. Про ошибки ерунда, платить клиент за ремонт будет только ,если будет его вина в неисправности или допустим какой-то форсмажор, например повреждение проводки крысами.
    А вообще меня веселят такие владельцы, которые не обращаются в сервис по гарантии... Таких бы по-больше!
  14. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Чтобы не быть голословным:
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.970
    #15 sanya-1, 15 окт 2015
    На мою тоже дорого.
    Если речь об авто в профиле - то это нормально.
    Речь, я так понял, об выставлении фар после аварии?
  16. Mihail1985
    Mihail1985 Новичок
    17 сен 2013
    20
    А6С4 2.8 quattro
    а может и турбина плохо работает ,если турба с изменяемой геометрией -то она подклинивает из-за сажи и потому обороты крутит мотор
  17. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Сажа на бензинке???
  18. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    речь про приписку снизу про диагностику, фары им не выставить было потому что руки кривые, я потом все выставил как было при покупке, давление масла они смогли замерить и датчик давления заменить, а фары не осилили выставить.
