Ответ: Разгон до 100 Мне кажется, большие возможности по тюнингу исходят прежде всего из турбины - в этом огромный плюс турбированных моторов от по американски громадных атмосферников и ждать огромного прироста в динамике не получится только чип тюнингом - расчитана эта турба создавать определенное давление в определенном диапазоне оборотов и хоть ты тресни..... А вот ежели, кроме этого впуск, другой бензонасос, более производительную турбину, выпуск,прямоток, ну ес-но бустконтроллер(а то излишним давлением порвешь себе движку), вот тогда можно добиться чего то ощутимого и естественного для турбы. С субарей, благодаря этому снимают бешенные результаты, катался - действительно потрясающе!
Ответ: Разгон до 100 Достаточно "РС2 комплекта" на 315 сил -всё стоковое, без всяких бустконтроллеров с нормальным ресурсом
Ответ: Разгон до 100 Для начала где его взять б/у по нормальной цене и насколько в итоге улучшится разгон? Уже как-то долго и упорно обсуждали что именно необходимо менять на движке AAN/ABY, чтоб работал как ADU и к единому мнению не пришли. Типа мозги как-то неполноценно перепрошиваются в RS2 и т.д. Всё же, что именно надо менять в обязательном порядке?
Ответ: Разгон до 100 ...просто чип даст 6.2-6.5сек до 100.(Авант всё же тяжелее седана на 50-60кг). Если переходить на RS2 комплект, то придётся : 1.заменить турбину и выхлопной кол-р. 2.заменить форсунки (и желательно бензонасос). 3.заменить валы (обязательно) на RS-ий или 7А (с разрезными шестернями желательно). 4.Расходомер воздуха RS2 5. Ну собственно и прошивка, которую лучше заказывать на свои "мозги", а не тупо заливать ср-ну. 6. Подвеска + тормоза - по желанию.
Ответ: Разгон до 100 Смотря какой чип и какой набор. Думаю СМС с МАП3 - будет где-то 5,9-6,0 сек. Может и меньше, надо будет померить.
Ответ: Разгон до 100 Djoni, есть фотки Сы2 твоей? если есть, скинь, пожалуйста, на shop@tuningaudi.ru
Ответ: Разгон до 100 Кузов - обвес - покраска, всё сделано, но машина уже 3 мес. стоит без двигателя (на 90% готов).Осталось дождаться пару железяк по движку и КВ стойки, вот потом и сделаю фото сессию своей сы2
