A4 B6 Разгон 0-100 давайте уже достанем и померяемся
Тема в разделе "A4", создана пользователем splashx, 14 июн 2014.
  1. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    #1 splashx, 14 июн 2014
    ВКП!
    Пару месяцев назад став владельцем a4 b6 1.8TQ AMB АКПП сразу озаботился оживлением сабжа. Ниже опишу мою войну, а пока вопрос:
    У кого какой разгон 0-100?
    Вопрос связан с тем, что ухудшение динамики считаю показателем неисправности. У меня сейчас по BT OBD2 читалке 9.5-10 в зависимости от бензина и температуры. Сейчас дожигаю бак и поеду на AGIP за 98 и буду замерять.
    Ну и как обещал кратко о моей войне за улучшение динамики. Началось все с банального замера по таймеру с результатом 9.8 что мягко говоря напрягало (стоковый дастер едет 11). Логи сказали поменять фазовращалку, что было незамедлительно исполнено. Параллельно заменил все передние рычаги и трипоиды. После начал борьбу с катами, а точнее с их отсутствием. Как итог купил новую турбину и сделал чип, появился подхват. Сделал опресовку впуска и проверил ВКГ. Поменял ДПРВ, катушки, свечи И вот в конце всех мучений я меряюсь на мкаде и вижу 9.5. Что я забыл?
  2. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    У вас АКПП? АКПП+Кватро с двигателем 1.8Т 9.5сек до 100км/ч нормально. Но то что у вас есть чип и новая турбина должно немного уменьшить время разгона до 100км/ч!
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    маф,забитый кат, дырки во впуске, детонация,форсунки, усталость акпп,грязный интеркулер... продолжать можно долго..
    нужно логи снять
  4. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    у меня около 8 с чем-то.
  5. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    #5 splashx, 14 июн 2014
    Ката больше нет с нами, а о ушедших только хорошо) дырки везде искали, нету. интереуллер мыл и тесты только на холодном впуске ~40 градусов. Может помыть внутри куллер винсом? Логи как раз сегодня буду делать. Подскажите люди знающие какие группы для коробки, форсунок и мафа снять? Стоит ли сделать промывку дросселя и цилиндров?
  6. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Сними патрубок с дросселя и посмотри нужно ли мыть...
  7. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Тут поподробней бы написать, с чем-то понятие растяжимое! 8.1? Или 8.9? У вас механика?
  8. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Аффтор у тебя автомат... Что ты от него хочешь?
  9. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    пристрелить и вписаться в тему "замена Акпп на механику )
  10. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    Уже думал. Если уж так радикально, то в тему свап на 3.0 с обвеской до TT
  11. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    Ну хотя бы из 9.0 выехать.
  12. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Что за чип? Под евро 2 перешили мозги? После 100 машина хорошо едит? Пятой точкой давка чувствуется?
  13. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    У меня 1.8 TFSI 160hp на механике по паспорту 8.9 до 100км/ч. У меня пару раз получалось 8.6 до сотки, с полупустым баком и пустым багажником, при температуре 15 градусов, esp off и на 2 передачах. 1-60 км/ч и 2-106 км/ч в итоги 8.6 сек до 100 км/ч.
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Но у меня универсал... а он тяжелее + фаркоп родной был когда замерял. Сейчас фаркоп снял, он 30 кг весит.
  15. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Тут много факторов, от колес зависит. Я на 16 радиусе мерил, сейчас машина на 18 колесах, разгон будет медленнее.
    И вообще валит 2.0TQ...
  16. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    Перешили под евро, кто не скажу, но не форумные. Чувствуется после 100 неплохо.
  17. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    Я на 17 диаметре. По паспорту должно быть 8.5 + чип - износ должен же из 9 выехать
  18. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Отключайте esp и с двух педаль стартуйте... из 9.0 сек выйдите!
  19. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Почитал тему разгона, немного разочарован в такой динамике :). Думал 1.8ТQ валит, а она как мой дизелек едет (может чуть быстрее :)). Хотите динамику, тогда 2.0TQ, та точно валит нормально.
  20. splashx
    splashx Bad e-mail
    20 мар 2013
    100
    A4 AMB 1.8T Quatro
    А из машины я потом за эвакуатором не выйду? :)
    Если вы о 2.0TSI, то он хорош (сам отъездил год на 1.8TSI), а так 200 кубиков мне кажется не поменяет ничего.
