Раздувает верхний шланг
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Cayot18rus, 1 мар 2014.
  1. Cayot18rus
    Cayot18rus Новичок
    31 дек 2013
    19
    80/B4 2.0 ABK 93г
    Ребят помогите пожалуйста, я уже обращался на этот форум с причиной того что у меня не наберает рабочую температуру (держит 87-88) термик закрыт, но я столкнулся с ещё одной проблемой, вчера после покатушек решил глянуть под копот и был весьма удивлён, верхний шланг прямо возле фланца(тройник гле два датчика) раздутый, при открывании крышки РБ воздух уходит и всё становится ОК. Крышку я поменял не так давно ( думал из-за неё температура не держится). У меня по немножку уходит антифриз, место течи я нашёл ( прямо за ГБЦ фланец стоит он бежит), на днях поменяю, вот у меня вопрос из-за чего раздувает верхний шланг? Из-за того что фланец за ГБЦ подсасывает воздух? Мб крышка попалась полёная, шланг износился? или термостат не рабочий т.к температура не держится 90 гр, только когда остананавливаюсь машина прогреваетя до 95 и срабатывает вентилятор.
    Всех с первым днём весны!!!
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Сначала проверь крышку РБ, потом решай- менять или нет.
    Температура 87- 88 градусов - нормальная температура...или надо чтоб перегревалась? Куда больше?
    И потом- как определил что именно такая температура?
  3. Cayot18rus
    Cayot18rus Новичок
    31 дек 2013
    19
    80/B4 2.0 ABK 93г
    Определил по прборке, когда её купил температура вообще было только 80 гр, поменял 2 датчика синий и серый но уплотнительные резинки не менял на датчиках мб они что то пропускают? потом стала 87, иногда когда еду вообще очень долго держится максимум 84-85 гр потом только нехотя до 87 доходит
  4. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Может термостат какой стоит, на раннее открытие?
  5. Cayot18rus
    Cayot18rus Новичок
    31 дек 2013
    19
    80/B4 2.0 ABK 93г
    поменял так же термостат(вахлер потсавил), но хз мб и он гомно попался
  6. Cayot18rus
    Cayot18rus Новичок
    31 дек 2013
    19
    80/B4 2.0 ABK 93г
    не очень уж хочется верить в прокладку ГБЦ
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    очень может быть, что армирование шланга нарушилось (типа как корд в покрышке лопается), поэтому его раздувает.
    "Надувание" системы компрессором покажет сразу и работоспособность крышки бачка, и насколько годен шланг.
  8. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #8 Игорь_елец, 2 мар 2014
    Раздувало почти 2года , потом взорвался. Повезло что около дома. Причина - лопнул корд.
  9. bolchoy57
    bolchoy57 Участник форума
    23 фев 2012
    109
    4А/C4 2.0 AAD 93г.
    У меня тоже раздувало, при этом поменял расшерительный бачок, помпу, радиатор печки, тройник с датчиками, крышки на бачке штуки три, причем огигинал. В итоге причина в прокладке под ГБЦ, заменил и все отдулся.
