Мужики помогите советом! Не так давно приобрёл Аdi A6 1995, автомат. Пользуюсь машиной примерно раз в неделю, остальное время машина стоит. Ещё на прошлой неделе завелась нормально, а сегодня -сюрприз. При включении зажигания раздаётся звук напоминающий трещётку или детского стреляющего автомата. На несколько мгновений схватилась (доли секунды), но схватилась очень вяло, а далее сразу же раздаётся трещёточный звук. Пробовал заводить минут 20 включая-выключая зажигание, но воз и ныне там. Провославные, помогите кто чем может!
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Акум сел. Либо прикуривать либо заряжать. Такое мнение...
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. ИМХО, однозначно АКБ сдохла, у самого такое после наступления первых морозов настало Ключ на СТАРТ - сначала Вжик-Вжик, а потом чак-чак-чак-чак-чак и сигналка затем пик-пик-пик типа села батарейка
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. А еще лучше новый аккумулятор, 100 процентов он родимый.
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Большое спасибо за поддержку, если это только АКБ, то это мелочь. Может кто может объяснить откуда этот трещёточный звук. Если бы аккумулятор не крутил движок, было бы понятно, а здесь трещётка включается. Да и фары включаются.
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Не хватает заряда АКБ вот втягивающие и трещит не может сработать, поэтому начинает в судорогах трещать.
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Вообще перед запуском нужно было зажечь его на пару минут (фары или обогрев)
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Уж раз пошла такая пьянка, попрошу-ка я ещё подсказать, можно ли прямо на авто, не снимая АКБ, подключить зарядное устройство. Как правильно это сделать, что бы не повредить электронику, сколько времени заряжать. АКБ стоит под задним седеньем, батарея без пробок для залива электролита. Ещё раз всех благодарю за науку.
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Вообще можно но тут есть кое-какие трудности по типу того что холодный аккумулятор(АКБ) будет в холод плохо заряжаться. Можешь снять клеммы и заряжать но если холодно то мало толку. При морозе химический процесс идет очень плохо. Отнеси домой(или в тепло), отогрей и заряжай.
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Точно точно. Именно так она себя и ведёт. Было пару раз.
Ответ: Раздаётся звук напоминающий трещётку. Причина была действительно в АКБ. Машина, после зарядки аккумулятора, легко завелась. Всем спасибо. Тема закрыта.
