Немогу найти в архивах разборку заднего тормозного цилиндра с фото помню что была.Подскажите ссылочку.Спасибо если будет результат.
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Так там вроде ничего сложного, я разбирал без картинок
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Кстати меня тоже интерисует такой вопрос, вообще сам тормозной супорт разбирается? Ремонтопригоден? А то у меня вот такой косяк всплыл, сам само заднее левое колесо тормозит хуже нормы (это у меня на СТО выявилось), при визуальном осмотре и поытке отрегулировать тормоза я выявил косячок. Как было написано в книжке при отпускании болта натяжки тросиков ручного тормоза на самих тормозных супортох должны до упора отойти кулочки. Так вот кокраз на этом заднем левом колесе этот кулочок стоит на месте не доходят до упора. И вот как совсем недавно ещё проявился косяк этого же колеса. Поднимаю ручной тормоз колёса блокируются отлично, но вот после его опускания появлятся люфт самого рычага, и кокраз левое заднее колесо крутится с трудом, после поездки люфт пропадает? Проблема я понял что в супорте, но вот разбирается ли он и можно ли ликвидировать проблему?
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Занимался этим все выходные :rotate: . http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=36837 Отличие заключается в том, что флажок необходимо снять съемником с оси (у меня суппорты гарлинг) и тогда вся "шняга" вывалится из суппорта (перед этим снять стопорное кольцо).
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Поршень в какую сторону выкручивается по часовой стрелки или же наоборот?
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Стопорное кольцо снял.А пружина с колпачком не выходит.Может она еще где крепиться-страшно сломать или поцарапать зеркало цилиндра
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Там нет зеркала. Чтобы вынуть внутренности из цилиндра надо открутить гайку, которая крепит флажок ручника, а затем снять съемником флажок с оси. После этого все извлекается.
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Парни сегодня вообще жесть произошла. Решаил я провирить свой косячок, на светофоре вытянул ручной тормоз и опустил, появился невсратся какой люфт. Машина еле тронулась с места. А по приезду домой, а это от того светофора около 3 км почувствовал запах палёного, выхожу смотрю а у меня тормозной диск до красна нагрелся. Ужас какой то, а времени супорт перебирать, прийдётся ждать сесию чтоб получить академический отпуск и спокойно занимаь машиной.
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Обычное дело на стареньких Авдотьях, закис флажок привода ручника. Тема с подробным описанием действий лежит в ФАК'е.
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 А на оси есть сальник.Попытался снять флажек там шлиц-ось заболталась в корпусе-флажек перестал заедать.Не стал дальше разбирать -собрал сновым пыльником и уплотнительным кольцом-при нажатии на флажек поршень стал выдвигаться-
Ответ: Разборка заднего тормозного цилиндра на а80 в4 Ну и зря. Опять прикипит. Надо было разобрать, счистить ржавчину, смазать графиткой. Дел на 15 мин оставалось, все же уже разобрано.
