Привет клубни! Нужна схема, из Эльзы или ещё откуда нить. Нужно поднять ковровое покрытие, место пассажира левого заднего. Походу шланг омывателя заднего стекла порвался под ковром. Залило. Теперь надо вскрывать и устранять. И сушить.
Ненадо никакой схемы,всё очень просто,снимаем пластик тот который идёт по длине ковра и соединяет ковёр с уплотнительной резине вокруг двери.Снимается из защёлок в верх.В передней части надо будет снять продолжение этого пластика,то которое закрывает блок фишек (2 самореза(нижний спрятан под крышкой)),потому что оно одевается на передок ценральной части которую нам надо снять.Где этот пластик идёт под накладку центральной стойки надо чуток нажать чтоб выскочил из под этой накладки.Откручиваем нижнее крепление ремня головкой вроде на 16мм и желательно сидение тоже снять.Всё,приподняв заднее сидение вытаскиваем на верх коврик.
