Разболтанная наружняя ручка двери A6C5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем w.r.m, 13 янв 2014.
  1. w.r.m
    w.r.m Участник форума
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Наружная ручка водительской двери с недавних пор стала болтаться, стоит только прикоснуться. Подскажите, как вернуть её в нормальное состоянии, чтобы не болталась? Как разбирается и что там ослабилось?
  2. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Снимаешь обшивку двери,2 самореза с торцов всего открутить надо и аккуратно за ручку снимаешь обшивку вверх.Сняв это дело увидишь как там ручка крепится,скорее всего фиксирующая пластинка сползает потихоньку,вернешь ее на место отверткой и все.
  3. w.r.m
    16 сен 2012
    445
    A6C5 2.4quattro AT
    Понял. Раз обшивку снимать-жду весны. Гаража нет. Не отвалится где-нибудь по дороге?
  4. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Да там делов на 10 минут,вместе со снятием и установкой обшивки.Пластинку всего то надо легким движением отвертки подвинуть на несколько мм и делов.Отвалиться не должна,меня напрягало что брякает при закрытии двери )))
  5. Позитивный
    Позитивный Живу я здесь
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    парни, а как сам замок закрепить, а то на неровой дороге дребежит...
  6. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Болтики там под звездочку снаружи.
  7. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    да они до максимума закучены, а все равно скрежет стоит
  8. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Тогда хз,разбери глянь что там,может внутри что,конструкция то несложная.
  9. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    так его чтобы сныть нужно, рамку стеклоподъемника снимать, пока не охото этим заниматься. Может кто сталкивался уже
  10. zamok666
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Я умудрился снять без снятия рамки.У меня дверь не хотела закрываться,тоже морозец был,этой зимой,снимал вэдэшкой проливал,сильно разбирать не стал для чистки и новой смазки,т.к. холодно.Так что все делаемо,даже на морозе,когда припрет )))
  11. Позитивный
    26 окт 2011
    1.976
    А6/С5 2.8 98г.
    так без снятия рамки не видно что так дребезжит или обо что он трется, нужно же по месту определить в чм причина, а сняв его этого не поймешь
