Разболтана ручка КПП, люди говорят изношены пластмассовые втулки привода переключения, я туда ни разу не лазил сложно ли их менять, что подскажите???
Ответ: Разболталась ручка Если не сильно болтается, то лучше не лезть. Вообще бытует мнение, что гоморрный вопрос. Втулки на большинстве машин изношены. Ремкомплектов не видел в природе. Хотя быть может они где-то и есть.
Ответ: Разболталась ручка Не сложно менять, поищи на разборе и замени. Разбирать будешь, осторожней, там всё смазывается серно-молибденовой смазкой, а она пачкучая и очень плохо потом отмывается, не испачкай обивку.
Ответ: Разболталась ручка А как определить на разбоках состояние б/у механизма. Не будет-ли он потом тож болтаться? Просто механизмом в стороны поводить? С усилием?
Ответ: Разболталась ручка А у меня болтается фигня в которую входит ручка кпп, чем можно излечить? На первой и третьей передачи от туда слышны пошёлкивания при разгоне. Что может быть?
Ответ: Разболталась ручка А как ручка может пощелкивать? Там пластиковый шарообразный механизм. Вроде так,если не путаю. Народ не даст соврать. Уточнит завтра.
Ответ: Разболталась ручка Пощёлкивает то не ручка, а что-то глубже, но у меня предположения, что это происходит из-за того, что эта "фигня" куда входит ручка болтается, и находится не на своём стандартном месте. Если при пощёлкиваниях придавливать ручку рукой вперёд, то они пропадают. От чего эта "фигня" может болтаться? "Фигня" - вот на этом рисунке под номером 49, ну и то что к ней прилегает.
Ответ: Разболталась ручка Тебе сюда http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=35756 Ручка стоит на платформе, которая грепится 4-мя шпильками. Болезнь - у платформы отламываются уши. Лечение - замена агрегата в сборе. Описана такая система http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=079&unit=8EE0402D
