Разблокировка Audi Concert II CD
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем torm, 5 июл 2011.
  1. torm
    torm Участник форума
    2 сен 2009
    120
    А6 2010
    Подскажите где можно разблочить магнитолу такую ? Снята с другого авто.
  2. DSaiD
    DSaiD Участник форума
    3 май 2011
    492
    A5 SB 2.0T 225hp
  3. torm
    2 сен 2009
    120
    А6 2010
    дороха там... :) 1800 жаба душит. хочу до штуки найти )
  4. alkodenver77
    alkodenver77 Новичок
    15 сен 2011
    31
    А4(B5) 1.8 1995 г.
    Полазил и нашел такую тему:
    При некоторых условиях отключения питания на магнитолу требуется ввести код. Если горит надпись 1000, необходимо с помощью определенных клавиш набрать четырехзначный код и подтвердить его. Бывает так, что после нескольких раз неправильного ввода выпадает название SAFE. Это значит, что Вы использовали все три попытки и требуется подождать около часа до появления надписи 1000 ( магнитола должна быть включена).
    Если Вы пытались ввести неправильный код, придется ждать до 8 часов, чтобы появилась возможность включения кода 1000. Далее я приведу примеры ввода кода, если при включении нет возможности его ввести.
    Для начала снимаем магнитолу. Далее считываем ее 14-значный номер.
    Запускаем специальную программу раскодировки "Калькулятор кодов разблокировки магнитол". Вбиваем код в программу, внизу появятся четыре числа. Это и есть код магнитолы. (Программа есть если надо пришлю или скажите как можно выложить чтоб по правилам было).
    Для ввода кода на радиоустановку «gamma», «beta» и «delta» необходимо нажать и удерживать две клавиши « FM ½» и «DX». После ввода цифр необходимо вновь удерживать аналогичные клавиши.
    Для ввода кода на радиоустановку „chorus“, „concert“, „symphony“ необходимо нажать и удерживать две клавиши « TP» и «RDS». После ввода цифр необходимо вновь удерживать аналогичные клавиши.
  5. gundesvan86
    gundesvan86 Новичок
    18 июл 2012
    1
    A6 2.5 TDI 01г.
    Вот ты бы получить ссылку для этой программы
  6. evgeniy047
    evgeniy047 Новичок
    19 июн 2012
    6
    A6/С5 2.5TDI 00г.
    да то же хотелоь бы:wink:
  7. максим А6 3.0
    максим А6 3.0 Новичок
    1 июн 2013
    14
    A6/C5 3.0 04г.
    приветствую. как бы можно было обзавестись такой программой
  8. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
  9. sergeizxc
    sergeizxc Новичок
    15 мар 2015
    2
    подскажите пожалуйста код к магнитоле AUDI Concert (GRO Concert 4b0035186G) код AUZ2Z3B1743152. заранее спасибо
  10. Juris666
    Juris666 Новичок
    6 апр 2018
    2
    Великобритания
    У меня нет кода не на понели не на дисплее, чо делать?(
