расходомера воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем volod_05, 5 июн 2012.
  1. volod_05
    volod_05 Новичок
    5 июн 2012
    1
    A6/c5 1.9TDI 2000г
    Здравствуйте, у меня такая проблема не работает турбина из-за датчика расходомера воздуха, тяга упала, на диагностике показало ошибку на датчик, если я заменю будет ли всё нормально или турбина отдельно не работает?
    И какой лучше датчик брать.
    Машина audi a6 c5 1.9 tdi 2000г.
  2. Antoxa000
    Antoxa000 Участник форума
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Оригинальный! Номерок у ся посмотри.
  3. gladixxxr
    gladixxxr Новичок
    6 июн 2012
    2
    A6 2.7T 02г.
    Аналогично - датчик только поменять не получилось- в сервисе сказали он в турбине :hot: и тока с ее съемом (и скорее всего вместе с турбиной - так как отдельно его нету) - вобщем было похоже на развод, кто нить точнее может подсказать ? где он стоит и как поменять ? и рельно ли проблема в турбине (всмысле эта ошибка констатирует смерть турбины) - хотя проблема возникла резко - до ошибки турбина качала нормально - динамика была вполне приемлимой. А на 2.7Т до турбины добраться вообще проблема :shock:
  4. Antoxa000
    3 май 2010
    347
    A6 C5 3.0Q А
    Может я и ошибаюсь, но расходомер находится после фильтра!!!
  5. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Кончина ДМРВ никаким образом на турбину не влияет. Просто мозги видя неправильный сигнал с датчика, ограничивает кол-во впрыскиваемого топлива. Спроси по 1.9 в дизельной ветке. Для 1.9 афн, авг, аджейм номер дмрв - 028 906 461. Из заменителей бош подойдет либо пирбург.
