Расходомер hitachi 4-х контактный. Может кто-нибудь подскажет, как проверить. Он вроде не потенциометрический. Там просто спиральки. Какой принцип действия. Нужно ли после разборки/сборки его настраивать или обучать мозги. Спасибо!
Скорее всего он не потенциометрический, а термоэлектрический. Смысл работы таков - по спиралькам идет ток, величина идущего тока контролируется мозгами. Проходящий воздух охлаждает спиральки, причем чем больше воздуха - тем ес-сно больше охлаждаются спиральки. Комп на это реагирует изменением тока до номинальной положенной величины на спиральках. Разница токов и есть величина адекватная расходу воздуха. Вот эту информацию мозги и воспринимают как расход воздуха. По работе - ничего настраивать не надо, только главное чтобы спиральки были чистыми, не замасленными. Ну а лучше сделать так - снять + с АКБ и установив расходомер подключить АКБ минут через 10, завести и прогреть машину - и все, мозги должны "подружиться" с расходомером. Если же что-то не так - значит расходомер работает неверно или не работает вообще. А вообще расходомеры этого типа боятся грязи, пыли, масла, замерзания влаги
Спасибо за информацию. Спиральки действительно были грязные. Вчера осторожно почистил ваткой, смоченной в керосине. На холостых двигатель стал работать значительно ровнее.
в керосине зря! Надо чистить тем, что не оставляет следов - к примеру спирт или ацетон. От керосина остается пленка, которая изменяет характеристику теплопроводности спиральки
