Расходомер
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vlad A6, 20 май 2012.
  1. Vlad A6
    Vlad A6 Участник форума
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Добрый день господа!
    Интересует вопрос как проверить правильную работоспособность расходомера воздуха.
    У меня на холостых показывает всегда по разному-иногда 5 г/с иногда 8.
    Какой вообще расход воздуха должен быть примерно у двигателя 2,4 ALF.
    Думаю начать с расходомера.-периодические выскакивания ошибок достали. Машина то тупит ,то все ок само по себе.
    Вот ошибочки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 F
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D03
    Кодирование: 05252
    Код Сервиса: WSC 02324
    2 Найдены неисправности:
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1129 - 35-00 - -
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси в системе
    P1127 - 35-00 - -
    Стер! Через 200 км по городу снова выскочили .
    Стер
    Выскочили новые через 100 км
    Кодирование: 05252
    16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
    16534 - Ряд 2-зонд 1: сбой в электрической цепи
    P0150 - 35-10 - - - Спорадическая
    Стер.
    Куда копать?
    Сегодня проверил.
    Проехал 150 км
    Кодирование: 05252
    17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1139 - 35-10 - - - Спорадическая
    17545 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая
  2. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Промерься по группам 003-020-001 в тему логов.Один лог на холостом.Другой под нагрузкой.
  3. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    #3 Vlad A6, 20 май 2012
    Сейчас схожу.Померю ! Те измерения что будут сюда скинуть?
    У меня есть лог файл сегодняшний! Куда его скинуть?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    а 20 группа что даст? и почему только 20,тогда уж и 21-я
    автору - как я понимаю,более менее исправный расходомер на ХХ на прогретом авто без потребителей должен показывать от 3 до 5. Где то так. Никак не 8
  5. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Вот сходил померил
  6. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
  7. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Клапан вентиляции бака может мудить.
  8. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Клапан адсорбера?
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    он самый, проверь на герметичность.
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Даааа
    Сними с него шланг,который к мотору идет,и заткни его (шланг) на время. И посмотри,изменятся ли показания расходомера
  11. Vlad A6
    26 янв 2009
    409
    Audi A6 2,4 ALF q
    Вы лог смотрели! Все ли в нем нормально?
  12. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.829
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Я - нет.Я в них почти ничего не понимаю
    Тебе же сказали,выкладывай их в тему "расшифровка лог-файлов"
  13. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    720
    а6с5 1.8 ARH 00г
    #13 Ромыч67, 21 май 2012
    смотри его в первую очередь!!у меня тау же были ошибки как у тебя(17547 - Ряд 2, адаптация смеси (на холостом ходу): переобогащение смеси в системе
    P1137 - 35-10 - - - Спорадическая),что только не думал,плюс на горячую плохо заводилась,почитал форум,народ пишет,что и форсунки могут подтекать.сегодня съездил к диагносту,первым делом он снял шланг с клапана и тут же его приговорил со словами-вот твоя прблема(заглушил его тут же).сам слышал про этот клапан,но не хотелось сдирать родной хомутик.в итоге из за этого клапана померла лямда.
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Очень интересно как из-за n80 может лямбда помереть :shock:
  15. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    .... и мне... и мне интересно!
    может живого бензина наелась?
  16. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    720
    а6с5 1.8 ARH 00г
    а разве из за этого клапана не может быть проблем со смесью?
  17. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    Подскажите люди добрые.....
    Машина Ауди а6 2.4 98г. автомат AGA. - подтраивает под нагрузкой при нажатии на дросель. (в прогретом состоянии).
    Ставлю новые свечи, не троит дня два... Понимаю что причина не в них...))) А в чем????
    Номер Контроллера: 4B0 907 552 D
    Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V MOTR AT D01
    Кодирование: 04152
    Код Сервиса: WSC 02314
    P1129 - 35-10 - - - Спорадическая
    P1127 - 35-10 - - - Спорадическая
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    По ошибкам, почисти расходомер и проверь вакуумную трубку на регулятор давления топлива.
    А троит скорее всего из-за пробоя высоковольтных проводов.
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    я бы начал с проверки катализатора. он есть? пробег?
  20. Beriks
    Beriks Новичок
    28 мар 2009
    72
    А6/С6 2.4А 2006г.
    #20 Beriks, 2 июл 2012
    Спасибо! Расходомер поменял на новый неделю назад изменений в работе мотора не наблюдалось - так же троил, но единственное машинка стала поднимать обороты на прогреве двигателя до 1000 об/мин.. (раньше грелась на 800 об/мин.).
    Пробег 250 тыс. км. Катализатора нет.
    Но!!! Сегодня выскочило :
    Кодирование: 04152
    1 Неисправности:
    16505 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
    P0121 - 35-00 - -
    И в АКПП
    Номер Контроллера: 4B0 927 156 BB
    Компонент и/или версия: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    - Ведь из за потенциометра может троить???
    И где его (патонциометр) искать? Как я понимаю на впускном патрубке где дроссель? Дросель - снимал и мыл, потом адоптировал.
    Вот логи снял, (не знаю на сколько правильно)...:uhoh:
