расходомер воздуха
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Василийххх, 4 май 2014.
  1. Василийххх
    8 апр 2014
    23
    А6С5 3.0 02г
    у меня ауди а 6 bbj 3.0 хочу поменять расходомер надо ли его потом адаптировать после замены
  2. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    какбы нет
  3. nurjr
    nurjr Живу я здесь
    6 окт 2013
    1.092
    a6/c5 3.0 03г.
    А как определили что под замену ?
  4. Neiron
    Neiron Новичок
    15 окт 2007
    57
    A4/B8 2.0 TFSI QU
    Да, но вагоном пройтись нужно. А еще лучше это сделать до, чтобы понять что виноват именно расходомер
  5. fenixas969
    fenixas969 Новичок
    4 май 2014
    28
    Audi A6 C4 2.6 94г
    на заведённый двигатель сними фишку с расходометра, должен поменяться звук мотора. одень назад опять должно поменяться. а так лучше просканировать
  6. Иван91
    Иван91 Новичок
    25 сен 2014
    7
    A6/C6 3.0 05г
    У меня на диагностике тоже про дмрв писал.Если фишку с дмрв снимаешь и ни чего не меняется значит ему конец??
  7. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    именно :nod:
  8. LEXAFIN
    LEXAFIN Участник форума
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Зачисти контакты на клеме и снова попробуй, если нет - прозвони косу проводов от блока управления двигателем, и вот только если там все нормально -тогда покупай новый
  9. Stace
    Stace Участник форума
    5 фев 2014
    401
    Chrysler 300M, 3.5 - 185KW
    Вот
    Я попал куда надо.
    Есть Ауди А6 С5 1.8Т передний привод АКПП 97 год.
    Вобщем иногда начинает троить, бывший владелец говорит что где то есть косячок в проводах к ДМРВ.
    Действительно только затроила машина, выхожу начинаю дёргать всю косу и машина быстро излечивается.
    Вопрос тупого как прозвонить :confused:
  10. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    #10 LEXAFIN, 9 окт 2014
    если для не особо одаренных (без тестера - подручными материалами)
    На аккумулятор (батарейку или тп) цепляешь любые провода + и - , берешь лампочку на 12 вольт с патроном (любой автомобильный сигнал, например повторитель поворота), дальше один провод от лампочки к одному из проводов от аккумулятора, готово, проверить моно так: второй конец от лампочки цепляешь ко второму проводу от аккумулятора, если лампочка горит - Ура - тестер готов, надеюсь понятно
    Теперь в цепь между одним из проводов от лампочки и его другом от аккумулятора лепляем поочередно (смотри по цветам) провода из косы к расходомеру, выводы:
    на том проводе, где лампочка не горит - обрыв, дальше меняешь проводок (методом откусывания и при помощи скрутки прицепляем новый, изолируем изолентой, упаковываем в гофру) проверяем и радуемся своим успехам в автоэлектрике.
    Да, чуть не забыл -лампочку бери простую на 12 вольт (не светодиодную)
  11. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Еще можно попшикать ДМРВ спец. баллончиком. У меня после этой процедуры машина дергаться в жару перестала. Правда, через полгода опять начинает немного. Но как временная мера вполне )
  12. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    у меня тоже иногда троит машина.Пропусков нет.
    А подскажите какой расход воздуха должен быть по компу?
    У меня смотрел на прогретую 4г\с прмерно 2.7 мотор
  13. Мага 05
    Мага 05 Участник форума
    26 сен 2013
    492
    А6\С5 2,4 01гQАКПП
    Только один совет, Для прозвонки используйте светодиод вместо лаппочки, от греха падальше. ЭБУ и аккум отключить
  14. LEXAFIN
    25 мар 2013
    248
    A6/C5 Q 98 ALF 2.4
    Только имейте ввиду светодиод пропускает ток и светится только в одну сторону
