Расходомер. Какой брать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Димон 688, 19 авг 2007.
  1. Димон 688
    Димон 688 Участник форума
    5 сен 2006
    353
    Ауди ТТ чёрная 200
  2. Bend
    Bend Завсегдатай
    14 авг 2005
    864
    S8, 6spd manual
    Ответ: Расходомер. Какой брать?
    Имеет смысл взять Bosch так, как это и есть оригинала, а вообще посмотрите на свой что там написано.
  3. Димон 688
    5 сен 2006
    353
    Ауди ТТ чёрная 200
    Bosch стоит 5000р а неоригинал примерно 1400-3000р
    и если нет разницы зачем платить 5000р
  4. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    низнал шо на ТТхах экономят :unhappy: :shock:
  5. Димон 688
    5 сен 2006
    353
    Ауди ТТ чёрная 200
    При одинаковом качестве зачем брать оригинал который в 2 раза дороже.
    Если неоригинальные расходомеры плохо работают, то вопросов нет.
    Кто нибудь ставил неоригинал?
  6. m-bratishka
    m-bratishka Участник форума
    11 авг 2006
    175
    audi 80 90г ,audi a6 2.5 TDI, хочу audi a4 2003-6 г...
    у меня стоял оригинал , в сервисе сказали что типа есть ошибка и надо менять, купил не оригинал, за 4000,- по поведению машины разницы никакой.
  7. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    A6, 2000 г., 2.7 BiTurbo (AJK), Quattro, АКПП (EDF)
    В оригинале вроде ставили Бош и Хитачи. Я бы поискал Хитачи так как он почти вечный.
  8. Dimka6
    Dimka6 Bad e-mail
    20 июл 2007
    59
    Audi A6 2.4 АКПП 98г.
    Информация к размышлению.
    Один знакомый решил скромчить на расходомере. Вместо оригинального мерсовского купил Бош. Поставил, 4 недели бош сдох. 2,5 месяца гемора с заменой расходомера по гарантии куча справок (3 штуки), поменяли. Теперь имеет новый расходомер Бош с временем реакции 1,7 секунды, т.е. показания расходомера изменяютя через 1,7 сек после нажатия на педель газа. Копит бабки на новый оригинальный.
    ИМХО. Нахрена весь этот цирк, если можно поставить и забыть.
    З.Ы. Лично я тоже один раз менял расходомер по гарантии, что соответствует 100% случаев (т.е. 1 из 1) замены раходомеров.
  9. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Если хочешь заработать головную боль бери не оригинал:D Была у меня такая ситуация, родной умер, и я в целях экономии (не понятно только какой) купил не оригинал. Через два месяца тот тоже умер и пришлось покупать еще раз, только теперь оригинальный. Вопрос: Удолось ли мне что то сыкономить?:shock:
  10. Ugr972
    Ugr972 Новичок
    1 фев 2012
    2
    А4/В5 1,6 1999
    С неоригиналом как с гранатой времен ВОВ из БРАТа-срабатывает 50/50.Ставил неоригинал за 4000р,откатал 75 т.км.
    Сейчас снова сдох,надо менять,только не знаю на какой.Кто что посоветует,если в теме?
  11. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Так выше всё расписано - оригинал либо Бош. Я Бош себе поставил.
  12. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    а вот у меня Бош через ДВА месяца умер. Это как объяснить?
  13. Diesel.srt
    Diesel.srt Живущий в гараже
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    У меня тоже бош умирал через 2 месяца, но брать все-равно только его. Другие просто показывают бред сразу после покупки.
  14. Юрий453
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    а в оригинале только бош идет? кто знает?
  15. Diesel.srt
    4 апр 2011
    1.150
    А80Q\А41.8TQ\S4TQ
    если речь о 1,8Т - только бош
