Расход топлива
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем fikusr, 15 окт 2012.
  1. fikusr
    fikusr Новичок
    9 авг 2012
    41
    А4/B7 2.0 07г. DTM
    Ребята!!! Подскажите что может быть, резко увеличился расход с 14 до 20 и при этом такое ощущение что машину словно за бампер кто то держит! Диагности показала что всё в норме, кроме то что все 4 лямда зонда вышли из строя. Передние ещё что то пытаются делать, а задние даже не реагируют. У меня АУДИ А 6 3.0 кваттро 2003 г
  2. vlad-shin
    vlad-shin Участник форума
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    4 накрытых медным медным тазом лямбды это есть не норма :)
  3. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    как определили?
  4. vlad-shin
    15 июн 2011
    460
    А6 C5 2.4 ARJ АКПП
    Шнурком наверное...
  5. fikusr
    fikusr Новичок
    9 авг 2012
    41
    А4/B7 2.0 07г. DTM
    Подключали к программе, они не реагировали ни как! кроме передних, там показания при нажатии на педаль акселератора менялись, а нижние полный ноль.
  6. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    2.4 BDV АКПП Quattro. сильно подрос. Несколько замеров - на горящей лампочке бензина заливаю 20 л. Проезжаю не более 105 км (по городу, за одну неделю) и лампочка снова загорается.
    По диагностике ни на что не ругается.
    Хотя изредка (примерно раз в два-три месяца) бывают ошибки по пропускам зажигания в некоторых горшках. Cпорадические, не системные. Связываю с говенным бензином. А он у нас по говенности многим фору даст. Как правило, пропуски проходят сразу же, от нескольких секунд до минуты, не больше. VAGом затираю ошибки - и далее снова норма.
    Еще вопрос. Резина 205/60/R16 вместо положенных 215/55/R16 не сильную погрешность на одометр дает?
  7. hamann1981
    hamann1981 Завсегдатай
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    Как катализаторы себя чувствуют?
  8. fikusr
    fikusr Новичок
    9 авг 2012
    41
    А4/B7 2.0 07г. DTM
    кактализатор по ходу мертвый
  9. hamann1981
    19 апр 2008
    958
    кукурузер 120-ый
    На RX300 такая же бяка была и симптомы теже.
  10. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #10 The Stig, 16 окт 2012
    теоретически, на 205/60/R16 скорость и растояние будет показыват меньше, чем на 215/55/R16 около в 1,0148 раза.
    у меня 2.4 кватро - за 30 литров 95-го езжу примерно 175км, а лямбды, если наблюдать за ними на бк чаще в состоянии 0,18 вольта, нежели в 0,75.
  11. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    во-первых, если я не ошибаюсь, то у автора должно быть не 4 лямбды, а 2 лямбды сзади и 2 датчика ог спереди (если не прав-поправьте)
    во-вторых - это весомая опора для ЭБУ что бы решать, скока лить в котлы бензина => без них будет лить больше.
    у меня дохлые 2 датчика ог и одна лямбда - расход ппцкий. на 50-60 км тратил примерно 18-20 литров бензина.
    поменял недавно (заведомо известно что криво стоящий по фазам) грм - и, о чудо - расход снизисля в разы - ехал из москвы домой в область (примерно километров 50) и от 10 литров осталось больше половины!
    вот в планах датчики поменять и думаю вообще красота будет!
  12. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Какие симптомы криво выставленного ГРМ помимо расхода?
    Честно говоря, я вообще не в курсе как он там выставлен...
  13. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    у меня были ошибки по двигателю - недостоверный сигнал датчика G163 - датчик положения коленвала. (замена датчиков и прозвон провобов была!!!) и тряска двигателя. больше ничего об это не говорило. поменяли ГРМ - тряска осталась. получается только ошибка говорит об этом!
  14. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
  15. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Слава богу, у меня таких ошибок нет. Троение несколькосекундное. Бывает, стоишь на светофоре, и чувствуешь небольшую вибрацию. Пока взгляд кинешь на тахометр, вибрация исчезает. Вечерком (или несколько дней спустя, когда время найдешь) подключишь шнурок и точно: "Обнаружен пропуск воспламенения. P0300 - 35-10 - - - Спорадическая"
    Затираю, катаюсь дальше, снова считываю - уже нет их.
    Но изредка появляются. Я правильно думаю, что это из-за бензина?
    Еще нет-нет встречались ошибки "Передний катализатор, ряд 1: снижение эффективности. P0421 - 35-10 - - - Спорадическая". Они могут быть связаны с некачественным топливом?
  16. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
    по этим вопросам не подскажу - тут я не разбираюсь.
  17. Dima a6 2.8
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    а вот в этом месте поподробнее ,что конкретно указывает что им все?очень интересно.
  18. Evgenj
    Evgenj Участник форума
    2 дек 2010
    276
    была A6/C5 3.0 BBJ
    Лямбды широкополосные стоят на 3.0,амплитуда колебаний напряжения отличается от всем привычной.
    Задние лябды(после катализаторов)так же не выписывают кривые в большом диапазоне,у них ровнее сигнал должен быть чем у обычных передних.
    Конкретные ошибки по кислородным датчикам есть?
  19. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Снял логи, в частности по лямбдам.
    Кто разбирается, гляньте.
    Нормально работают, не из-за них расход?
    Wednesday,17,October,2012
    3B0 907 552 BJ ,,2.4L V6/5V 0001,
    ,Group A:,'000,,,,,,,,,,Group B:,'001,,,,Group C:,'002
    ,,,,,,,,,,,,,Об/мин,Температура,Лямбда,Лямбда,,Об/мин,Нагрузка,Время вкл.Инж,Мас-ый расход
    ,TIME,,,,,,,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
    MARKER,STAMP,,,,,,,,,,,STAMP, /мин,°C,%,%,STAMP, /мин,%, мс, г/с
    ,0.25,154,027,076,011,123,114,138,137,128,128,0.57,760,54.0,9.4,8.6,0.01,720,20.3,3.74,4.00
    ,1.16,154,027,077,012,123,114,142,141,128,128,1.48,760,54.0,9.4,9.4,0.87,760,20.3,3.74,4.11
    ,2.06,154,027,076,011,123,114,138,138,128,128,2.38,720,54.0,7.0,7.0,1.78,760,20.3,3.74,4.06
    ,2.97,154,027,077,011,124,114,142,140,128,128,3.29,760,54.0,11.7,10.9,2.68,720,20.3,3.74,4.25
    ,3.87,155,027,078,011,123,114,141,139,128,128,4.19,760,55.0,9.4,7.8,3.59,760,20.3,3.74,4.06
    ,4.78,155,027,076,011,123,114,137,139,128,128,5.10,720,55.0,9.4,9.4,4.49,760,20.3,3.74,4.14
    ,5.68,155,027,076,011,123,114,142,142,128,128,6.00,760,55.0,11.7,9.4,5.40,760,20.3,3.74,4.25
    ,6.59,155,027,076,011,123,114,139,137,128,128,6.91,760,55.0,7.0,6.3,6.30,760,20.3,3.74,4.03
    ,7.49,155,027,077,011,123,114,138,140,128,128,7.81,760,55.0,8.6,10.2,7.21,760,20.3,3.74,3.97
    ,8.40,155,027,077,011,123,114,141,139,128,128,8.72,720,55.0,7.8,7.8,8.12,760,20.3,3.74,4.17
    ,9.30,155,027,076,011,124,114,136,138,128,128,9.62,760,55.0,8.6,8.6,9.02,760,20.3,3.74,4.25
    ,10.21,155,027,076,011,123,114,142,142,128,128,10.53,760,55.0,8.6,11.7,9.93,760,20.3,3.74,4.11
    ,11.11,155,027,076,010,124,114,137,138,128,128,11.43,760,55.0,9.4,9.4,10.83,760,20.3,3.74,4.19
    ,12.02,155,027,077,011,123,114,142,143,128,128,12.34,760,55.0,11.7,12.5,11.74,760,20.3,3.74,4.08
    ,12.92,156,026,077,011,122,114,145,146,128,128,13.24,760,56.0,14.8,14.8,12.64,760,20.3,3.74,4.17
    ,13.83,156,027,076,011,122,114,143,143,128,128,14.15,760,56.0,10.2,10.9,13.54,760,20.3,3.74,3.94
    ,14.73,156,027,077,011,122,114,139,140,128,128,15.05,760,56.0,7.8,8.6,14.44,720,19.5,3.74,3.97
    ,15.64,156,032,076,012,121,125,138,136,128,128,15.96,720,56.0,6.3,5.5,15.36,760,21.8,3.40,1.28
    ,16.54,156,037,076,015,121,125,140,138,128,128,16.86,760,56.0,10.2,9.4,16.26,760,27.8,5.10,5.89
    ,17.45,156,037,076,015,121,125,138,142,128,128,17.77,760,56.0,9.4,9.4,17.17,720,27.1,4.76,5.58
    ,18.35,156,036,076,014,121,125,138,139,128,128,18.67,760,56.0,9.4,10.2,18.07,760,27.8,4.76,5.31
    ,19.26,156,036,076,014,121,125,141,140,128,128,19.58,760,56.0,10.9,10.2,18.98,760,27.1,4.76,5.56
    ,20.16,156,036,076,015,122,125,145,144,128,128,20.49,760,56.0,14.1,13.3,19.88,720,27.1,4.76,5.44
    ,21.07,156,034,078,014,121,125,144,144,128,128,21.39,760,56.0,11.7,11.7,20.79,760,26.3,4.76,5.17
    ,21.97,156,034,077,014,120,125,140,140,128,128,22.30,760,56.0,8.6,8.6,21.69,760,25.6,4.76,5.31
    ,22.88,157,034,077,014,119,125,140,140,128,128,23.20,760,56.0,7.8,10.9,22.60,760,26.3,4.42,5.17
    ,23.78,157,034,076,014,120,125,136,138,128,128,24.10,720,57.0,8.6,8.6,23.50,760,25.6,4.42,5.08
    ,24.69,157,034,077,013,121,125,141,142,128,128,25.01,760,57.0,7.8,8.6,24.41,720,26.3,4.76,5.33
    ,25.60,157,034,076,014,121,125,136,136,128,128,25.92,760,57.0,7.8,8.6,25.31,760,25.6,4.42,5.19
    ,26.50,157,034,077,014,121,125,141,141,128,128,26.82,760,57.0,7.8,7.8,26.22,760,25.6,4.42,5.03
    ,27.41,157,052,114,033,121,125,133,134,128,128,27.73,1280,57.0,6.3,6.3,27.12,920,41.4,7.82,8.06
    ,28.31,157,052,128,030,122,125,133,134,128,128,28.63,1320,57.0,7.8,5.5,28.03,1320,39.8,6.80,12.53
    ,29.21,157,051,137,030,126,125,130,132,128,128,29.54,1280,57.0,0.0,0.0,28.93,1320,38.3,6.80,13.44
    ,30.12,157,056,145,035,127,125,128,128,128,128,30.44,1520,57.0,0.0,0.0,29.84,1360,42.1,7.82,14.36
    ,31.03,157,060,165,037,127,125,128,128,128,128,31.35,1640,57.0,0.0,0.0,30.74,1600,45.1,7.82,19.06
    ,31.93,157,059,176,038,127,125,128,128,128,128,32.25,1800,57.0,0.0,0.0,31.66,1680,44.4,7.48,20.03
    ,32.85,157,057,193,039,128,125,128,128,128,128,33.17,1960,57.0,0.0,0.0,32.56,1840,42.9,7.14,20.83
    ,33.75,157,047,198,035,128,125,128,128,128,128,34.06,2000,57.0,0.0,0.0,33.47,1960,36.1,6.12,18.08
    ,34.65,157,035,192,019,128,125,128,128,128,128,34.97,1680,57.0,0.0,0.0,34.37,2040,36.1,6.12,18.89
    ,35.55,157,019,127,015,128,125,128,128,128,128,35.87,1120,57.0,0.0,0.0,35.27,1440,14.3,2.72,5.39
    ,36.46,157,024,097,013,128,125,128,128,128,128,36.78,920,57.0,0.0,0.0,36.17,1040,17.3,3.40,5.28
    ,37.36,157,027,086,013,128,125,128,128,128,128,37.68,800,57.0,0.0,0.0,37.08,880,20.3,4.08,4.83
    ,38.27,157,029,079,013,128,125,128,128,128,128,38.59,800,57.0,0.0,0.0,37.98,800,21.1,4.08,4.58
    ,39.18,157,030,080,013,128,125,128,128,128,128,39.49,800,57.0,0.0,0.0,38.89,800,21.8,4.42,4.78
    ,40.08,157,031,081,013,128,125,128,128,128,128,40.40,800,57.0,0.0,0.0,39.79,800,23.3,4.42,5.06
    ,40.98,157,047,090,027,128,125,128,128,128,128,41.30,1240,57.0,0.0,0.0,40.70,800,23.3,4.76,6.17
    ,41.89,157,054,138,034,128,125,128,128,128,128,42.22,1480,57.0,0.0,0.0,41.61,1320,39.1,7.14,12.86
    ,42.80,157,058,157,037,128,125,128,128,128,128,43.11,1600,57.0,0.0,0.0,42.51,1480,41.4,7.48,16.42
    ,43.70,158,059,172,038,128,125,128,128,128,128,44.02,1760,58.0,0.0,0.0,43.43,1640,42.9,7.48,18.36
    ,44.60,158,058,191,039,128,125,128,128,128,128,44.92,1960,58.0,0.0,0.0,44.32,1840,44.4,7.14,20.61
    ,45.51,158,056,209,040,128,125,128,128,128,128,45.84,2120,58.0,0.0,0.0,45.23,2040,42.9,6.80,22.64
    ,46.41,158,023,181,015,128,125,124,124,128,128,46.73,1280,58.0,-5.5,-4.7,46.13,2120,33.8,3.40,8.94
    ,47.32,158,025,102,014,133,125,118,119,128,128,47.64,1000,58.0,-8.6,-7.8,47.04,1080,19.5,3.06,5.67
    ,48.22,158,025,092,013,128,125,115,115,128,128,48.54,880,58.0,-11.7,-10.9,47.94,960,18.8,2.72,4.94
    ,49.13,158,056,108,028,128,125,115,115,128,128,49.45,1240,58.0,-7.8,-7.8,48.85,920,25.6,4.76,12.86
    ,50.03,158,055,139,032,128,125,125,125,128,128,50.35,1400,59.0,0.8,0.8,49.75,1320,40.6,6.46,14.28
    ,50.95,159,055,147,033,128,125,137,138,128,128,51.26,1440,59.0,3.9,3.9,50.66,1440,40.6,7.14,15.53
    ,51.84,159,054,148,033,128,125,136,134,128,128,52.17,1440,59.0,2.3,2.3,51.56,1440,39.8,6.46,15.47
    ,52.75,159,024,100,012,129,125,126,126,128,128,53.07,920,59.0,-2.3,-2.3,52.47,1120,20.3,2.04,2.97
    ,53.65,159,026,088,013,128,125,123,123,128,128,53.97,840,59.0,-4.7,-4.7,53.37,920,18.8,3.06,4.67
    ,54.56,159,027,084,014,128,125,119,119,128,128,54.88,880,59.0,-7.8,-7.8,54.28,840,20.3,3.06,4.56
    ,55.46,159,058,128,036,128,125,121,121,128,128,55.78,1400,59.0,-2.3,-2.3,55.18,1160,36.8,5.78,9.97
    ,56.37,159,054,140,032,128,125,133,132,128,128,56.69,1400,59.0,7.0,6.3,56.10,1360,39.1,6.46,14.72
    ,57.28,160,052,143,031,128,125,133,128,128,128,57.60,1440,60.0,3.1,4.7,56.99,1400,39.1,6.46,14.58
    ,58.18,160,046,142,027,128,125,124,128,128,128,58.50,1360,60.0,0.0,-2.3,57.90,1440,38.3,6.46,13.36
    ,59.08,160,046,137,028,128,125,129,129,128,128,59.41,1360,60.0,-0.8,3.1,58.80,1320,33.8,5.44,12.31
    ,59.99,160,047,141,028,128,125,130,130,128,128,60.31,1400,60.0,0.0,0.0,59.71,1360,34.6,5.44,12.94
    ,60.89,160,046,143,028,128,125,128,131,128,128,61.23,1440,60.0,-3.1,-1.6,60.61,1400,33.8,5.44,12.69
    ,61.80,160,045,146,028,128,125,128,132,128,128,62.12,1440,60.0,-3.1,-0.8,61.52,1440,33.8,5.44,12.81
    ,62.71,160,044,149,028,128,125,125,126,128,128,63.03,1480,60.0,-0.8,-4.7,62.42,1440,33.1,5.44,12.67
    ,63.61,160,043,152,028,128,125,127,126,128,128,63.93,1480,60.0,-0.8,0.0,63.33,1480,32.3,5.44,12.75
    ,64.53,160,043,154,028,128,125,127,123,128,128,64.84,1520,60.0,-3.9,-1.6,64.23,1520,31.6,5.10,12.64
    ,65.42,160,025,131,010,128,125,125,120,128,128,65.74,1240,60.0,-3.9,-7.8,65.14,1480,28.6,4.08,7.86
    ,66.33,160,021,119,014,128,125,120,115,128,128,66.65,1200,60.0,-7.8,-11.7,66.04,1200,15.0,2.38,5.44
    ,67.23,161,027,123,019,128,125,115,117,128,128,67.55,1280,61.0,-7.8,-7.0,66.95,1200,17.3,2.72,5.72
    ,68.14,161,048,147,032,128,125,124,125,128,128,68.46,1520,61.0,0.0,0.8,67.85,1360,29.3,5.10,12.00
    ,69.04,161,048,156,031,128,125,132,131,128,128,69.36,1600,61.0,3.9,3.9,68.76,1560,36.8,6.46,14.28
    ,69.95,161,053,168,034,128,125,130,131,128,128,70.27,1680,61.0,2.3,4.7,69.66,1640,40.6,7.14,17.78
    ,70.85,161,052,173,035,128,125,133,131,128,128,71.17,1760,61.0,1.6,3.1,70.57,1680,39.1,6.46,17.56
    ,71.77,161,051,180,035,128,125,130,134,128,128,72.08,1800,61.0,-3.1,-0.8,71.47,1760,39.1,6.46,18.03
    ,72.67,162,051,186,036,128,125,129,126,128,128,72.99,1760,62.0,-0.8,1.6,72.38,1800,38.3,6.46,18.14
    ,73.57,162,020,149,013,128,125,121,124,128,128,73.89,1440,62.0,-7.0,-4.7,73.28,1560,19.5,2.38,5.89
    ,74.47,162,018,141,014,128,125,115,118,128,128,74.79,1360,62.0,-11.7,-9.4,74.19,1440,13.5,2.04,5.44
    ,75.38,162,019,133,014,128,125,110,113,128,128,75.70,1320,62.0,-15.6,-13.3,75.09,1360,14.3,2.38,5.14
    ,76.29,162,042,145,028,128,125,112,114,128,128,76.61,1560,63.0,-9.4,-7.8,76.00,1320,21.1,3.40,12.47
    ,77.19,163,055,173,036,128,125,125,127,128,128,77.52,1720,63.0,1.6,3.1,76.90,1640,38.3,6.46,17.42
    ,78.09,163,052,179,035,128,125,131,132,128,128,78.41,1800,63.0,6.3,3.9,77.81,1760,39.8,6.80,18.42
    ,79.00,163,050,184,034,128,125,132,128,128,128,79.33,1800,63.0,-1.6,0.0,78.72,1800,39.1,6.46,18.50
    ,79.90,163,040,180,029,128,125,128,134,128,128,80.22,1760,63.0,-0.8,-1.6,79.63,1800,32.3,5.10,14.75
    ,80.81,163,046,184,034,128,125,130,133,128,128,81.14,1840,63.0,5.5,2.3,80.53,1760,27.8,4.42,13.50
    ,81.72,163,032,172,017,128,125,126,128,128,128,82.04,1560,63.0,-3.1,-2.3,81.43,1840,33.1,5.44,15.86
    ,82.62,163,017,150,014,128,125,120,121,128,128,82.94,1520,63.0,-8.6,-7.0,82.34,1520,14.3,2.04,5.14
    ,83.52,163,053,184,036,128,125,123,125,128,128,83.84,1840,63.0,0.0,1.6,83.25,1640,27.1,4.76,16.58
    ,84.43,163,048,188,034,128,125,137,134,128,128,84.75,1880,63.0,3.1,0.8,84.15,1840,36.1,6.12,16.92
    ,85.33,163,048,193,037,128,125,127,129,128,128,85.66,1960,63.0,6.3,6.3,85.05,1920,35.3,6.12,17.69
    ,86.25,164,052,201,038,128,125,126,130,128,128,86.56,2040,64.0,5.5,5.5,85.97,1960,37.6,6.12,19.17
    ,87.14,164,020,171,014,128,125,125,124,128,128,87.46,1640,64.0,-4.7,-4.7,86.86,1840,22.6,2.72,6.61
    ,88.05,164,017,158,014,128,125,118,117,128,128,88.37,1520,64.0,-9.4,-10.2,87.77,1600,12.0,2.04,5.31
    ,88.95,164,024,151,025,128,125,111,111,128,128,89.29,1640,64.0,-10.9,-10.9,88.67,1520,12.8,2.04,5.00
    ,89.86,164,063,197,044,128,125,125,124,128,128,90.18,2000,64.0,2.3,1.6,89.59,1840,52.6,8.50,23.53
    ,90.77,165,061,208,043,128,125,136,137,128,128,91.09,2080,65.0,7.0,5.5,90.48,2040,45.9,7.82,23.97
    ,91.68,165,042,203,017,128,125,128,130,128,128,91.99,1800,65.0,0.0,0.0,91.40,2120,45.9,7.82,25.75
    ,92.57,165,015,156,011,128,125,128,128,128,128,92.90,1400,65.0,0.0,0.0,92.29,1680,12.0,1.70,4.94
    ,93.48,165,013,124,009,128,125,128,128,128,128,93.80,1320,65.0,0.0,0.0,93.20,1280,9.8,0.00,3.64
    ,94.39,165,035,165,035,128,125,128,128,128,128,94.72,1920,65.0,0.0,0.0,94.10,1440,14.3,3.06,6.92
    ,95.29,166,050,193,035,128,125,131,132,128,128,95.61,1920,66.0,3.9,7.8,95.02,1920,39.1,6.46,18.64
    ,96.21,166,049,198,036,128,125,131,133,128,128,96.52,2000,66.0,5.5,0.0,95.92,1960,36.8,6.12,18.72
    ,97.11,166,049,204,036,128,125,134,130,128,128,97.42,2040,66.0,-0.8,2.3,96.83,2000,36.8,6.12,19.42
    ,98.02,166,050,188,035,128,125,126,134,128,128,98.33,1640,66.0,2.3,-0.8,97.73,2040,36.8,6.12,19.47
    ,98.91,166,022,130,013,128,125,124,120,128,128,99.23,1240,66.0,-3.9,-7.8,98.64,1440,27.1,3.06,4.42
    ,99.82,166,021,120,014,128,125,120,115,128,128,100.14,1160,66.0,-7.8,-11.7,99.53,1200,15.8,2.38,5.75
    ,100.72,166,022,114,013,128,125,115,110,128,128,101.04,1120,66.0,-10.9,-14.1,100.44,1160,16.5,2.38,5.14
    ,101.63,166,022,108,012,128,125,111,114,128,128,101.95,1040,66.0,-10.2,-10.2,101.34,1080,15.8,2.38,5.11
    ,102.53,166,022,107,012,128,125,117,118,128,127,102.85,1040,66.0,-7.8,-7.0,102.25,1040,16.5,2.72,4.75
    ,103.44,166,022,104,013,128,125,121,122,127,127,103.76,1080,66.0,-4.7,-3.9,103.15,1040,16.5,2.72,4.72
    ,104.34,167,033,125,022,128,125,126,127,127,127,104.66,1320,67.0,0.0,0.8,104.06,1120,19.5,3.40,7.78
    ,105.25,167,042,122,026,128,125,134,135,127,127,105.57,1200,67.0,6.3,3.1,104.96,1320,28.6,5.10,10.83
    ,106.15,167,046,125,026,128,125,129,135,127,127,106.47,1240,67.0,4.7,2.3,105.87,1240,35.3,6.12,12.06
    ,107.07,167,050,128,027,128,125,132,135,127,127,107.38,1240,67.0,0.8,1.6,106.77,1280,38.3,6.80,13.61
    ,107.96,167,026,118,013,128,125,127,125,127,127,108.29,1120,67.0,-2.3,-3.1,107.68,1240,25.6,3.40,5.58
    ,108.87,167,021,114,013,128,125,122,121,127,127,109.19,1120,67.0,-5.5,-6.3,108.58,1160,15.8,2.38,4.56
    ,109.77,168,022,108,012,128,125,122,123,127,127,110.09,1080,68.0,-3.9,-3.1,109.49,1080,15.8,2.72,4.89
    ,110.68,168,022,108,013,128,125,126,127,127,127,111.00,1040,68.0,-0.8,0.0,110.40,1080,16.5,2.72,4.64
    ,111.58,168,022,105,012,128,125,130,131,127,127,111.90,1040,68.0,2.3,3.1,111.30,1040,16.5,2.72,4.67
    ,112.49,168,023,103,012,128,125,134,135,127,127,112.81,1000,68.0,5.5,5.5,112.21,1000,16.5,3.06,4.58
    ,113.39,168,023,096,012,128,125,133,131,127,127,113.71,920,68.0,3.1,4.7,113.11,1000,17.3,3.06,4.61
    ,114.31,168,025,089,012,128,125,134,136,127,127,114.62,840,68.0,5.5,4.7,114.01,880,18.0,3.06,4.39
    ,115.20,168,026,083,011,128,125,137,134,127,127,115.52,760,69.0,7.8,5.5,114.92,840,18.8,3.40,4.36
    ,116.11,169,032,079,017,128,125,136,138,127,127,116.43,800,69.0,7.0,8.6,115.83,760,21.1,3.74,4.58
    ,117.01,169,028,086,012,128,125,138,140,128,127,117.33,800,69.0,5.5,7.0,116.73,840,21.8,3.74,4.33
    ,117.92,169,032,075,013,128,125,133,135,128,128,118.25,720,69.0,5.5,4.7,117.64,760,22.6,4.08,5.53
    ,118.82,169,033,074,013,128,125,135,138,128,128,119.14,720,69.0,5.5,6.3,118.54,720,24.8,4.42,4.75
    ,119.73,169,033,073,013,128,125,139,133,128,128,120.05,720,69.0,6.3,6.3,119.45,720,24.8,4.42,4.81
    ,120.63,169,032,078,012,128,125,136,139,128,128,120.96,760,69.0,7.0,6.3,120.35,760,24.1,4.08,4.69
    ,121.54,169,030,082,013,128,125,133,134,128,128,121.86,880,69.0,6.3,6.3,121.26,760,22.6,3.74,4.61
    ,122.44,169,028,091,013,128,125,138,138,128,128,122.77,880,69.0,7.8,5.5,122.16,880,21.8,3.74,4.83
    ,123.35,169,027,095,012,128,125,134,136,128,128,123.67,920,69.0,7.0,7.8,123.07,880,20.3,3.74,4.86
    ,124.25,169,024,087,011,128,125,134,134,128,128,124.57,800,69.0,3.9,3.9,123.97,920,18.0,3.06,4.36
    ,125.16,169,027,080,011,128,125,137,137,128,128,125.48,760,69.0,8.6,7.8,124.88,800,19.5,3.40,4.22
    ,126.07,169,028,080,011,128,125,141,141,128,128,126.39,760,69.0,10.2,10.9,125.78,800,21.1,3.74,4.36
    ,126.97,169,028,079,012,128,125,137,139,128,128,127.29,760,69.0,6.3,7.8,126.69,760,21.1,3.74,4.47
    ,127.88,169,028,079,012,128,125,134,135,128,128,128.20,760,69.0,3.9,4.7,127.59,800,21.1,3.74,4.47
    ,128.78,169,029,079,012,128,125,131,132,128,128,129.10,760,69.0,4.7,6.3,128.50,760,21.8,3.74,4.56
    ,129.68,169,029,078,012,128,125,133,138,128,128,130.01,760,69.0,3.1,4.7,129.40,760,21.8,3.74,4.53
    ,130.59,169,030,077,012,128,125,137,132,129,129,130.91,760,69.0,3.9,3.1,130.31,720,22.6,3.74,4.61
    ,131.50,169,030,082,012,128,125,135,136,129,129,131.82,840,70.0,5.5,4.7,131.21,760,22.6,3.74,4.44
    ,132.40,170,032,088,015,128,125,132,136,129,129,132.72,880,70.0,5.5,7.8,132.12,840,22.6,4.08,5.69
    ,133.31,170,036,099,018,128,125,138,133,129,129,133.63,1000,70.0,4.7,3.1,133.02,920,26.3,4.76,6.83
    ,134.21,170,036,106,018,128,125,130,131,129,129,134.53,1040,70.0,0.0,3.9,133.93,1040,27.8,4.76,7.42
    ,135.13,170,040,116,021,128,125,135,129,129,129,135.44,1160,70.0,3.1,3.9,134.83,1120,30.1,5.10,8.89
    ,136.02,170,039,116,021,128,125,127,130,129,129,136.34,1160,70.0,1.6,3.9,135.74,1160,29.3,4.76,8.86
    ,136.93,170,038,115,021,128,125,131,128,129,129,137.25,1160,70.0,0.0,-2.3,136.64,1160,28.6,4.76,8.53
    ,137.83,170,038,118,020,128,125,128,132,129,129,138.15,1160,70.0,2.3,0.0,137.55,1160,28.6,4.76,8.69
    ,138.74,170,036,120,019,128,125,128,129,129,129,139.06,1160,70.0,-1.6,-0.8,138.45,1200,27.8,4.76,8.69
    ,139.64,170,031,114,015,128,125,126,127,129,129,139.96,1000,70.0,0.0,0.8,139.37,1160,24.8,4.08,7.11
    ,140.55,170,024,097,012,128,125,131,131,129,129,140.87,960,70.0,0.0,3.9,140.26,960,18.8,3.06,4.03
    ,141.45,170,024,094,012,128,125,133,130,129,129,141.77,920,70.0,4.7,3.1,141.17,920,18.0,3.06,4.47
    ,142.36,170,024,090,011,128,125,131,130,129,129,142.68,880,70.0,0.8,0.8,142.08,920,18.0,3.40,4.47
    ,143.26,170,025,095,012,128,125,127,127,129,129,143.58,920,71.0,1.6,1.6,142.98,880,18.0,3.06,4.81
    ,144.17,171,031,102,017,128,125,133,133,129,130,144.49,1040,71.0,4.7,5.5,143.89,920,19.5,3.40,7.22
    ,145.07,171,033,108,017,128,125,132,133,130,130,145.39,1080,71.0,1.6,2.3,144.79,1040,24.1,4.42,7.44
    ,145.98,171,033,111,018,128,125,133,127,130,130,146.30,1120,71.0,0.8,1.6,145.69,1080,24.8,4.08,7.17
    ,146.88,171,026,095,012,128,125,126,128,130,130,147.20,880,71.0,-2.3,-0.8,146.60,1040,21.8,3.74,5.28
    ,147.79,171,028,100,015,128,125,123,125,130,130,148.11,1000,71.0,-1.6,-0.8,147.51,920,19.5,3.40,5.31
    ,148.69,171,031,105,016,128,125,129,130,130,130,149.02,1040,71.0,2.3,3.1,148.41,1000,21.1,3.74,6.11
    ,149.60,171,042,124,022,128,125,134,135,130,130,149.92,1160,71.0,1.6,0.8,149.32,1200,31.6,5.44,9.53
    ,150.50,171,024,096,012,128,125,127,126,130,130,150.82,920,72.0,-2.3,-2.3,150.22,1040,18.0,3.06,5.08
    ,151.41,172,025,085,011,128,125,124,126,130,130,151.73,800,72.0,-0.8,-0.8,151.13,880,18.8,3.06,4.47
    ,152.31,172,026,077,011,128,125,129,130,130,130,152.64,760,72.0,2.3,2.3,152.03,760,19.5,3.40,4.17
    ,153.22,172,027,076,011,128,125,133,133,130,130,153.54,720,72.0,4.7,4.7,152.94,760,20.3,3.40,4.25
    ,154.12,172,028,079,011,128,125,131,132,130,130,154.44,800,72.0,1.6,1.6,153.84,760,21.1,3.74,4.19
    ,155.03,172,038,093,020,128,125,133,134,130,130,155.35,1040,72.0,5.5,6.3,154.75,840,22.6,4.08,5.72
    ,155.93,172,046,131,024,128,125,134,134,130,130,156.25,1240,72.0,2.3,2.3,155.65,1200,37.6,7.14,12.94
    ,156.84,172,040,126,021,128,125,129,128,130,130,157.16,1160,72.0,-1.6,-2.3,156.56,1280,35.3,5.78,11.44
    ,157.75,172,043,127,024,128,125,131,131,130,130,158.07,1280,72.0,3.9,3.9,157.46,1200,33.1,5.44,11.22
    ,158.66,172,045,136,025,128,125,132,130,130,130,158.97,1320,72.0,-0.8,-2.3,158.37,1320,34.6,6.12,13.17
    ,159.56,172,044,137,025,128,125,129,133,130,130,159.88,1280,72.0,3.1,-0.8,159.27,1320,32.3,5.44,11.81
    ,160.46,172,023,107,012,128,125,127,123,130,130,160.78,1000,72.0,-1.6,-4.7,160.18,1080,18.8,2.72,2.75
    ,161.36,172,022,100,011,128,125,123,124,130,130,161.69,1040,72.0,-1.6,-1.6,161.08,1000,16.5,2.72,4.53
    ,162.27,172,034,120,032,128,125,129,129,130,130,162.59,1320,72.0,3.1,3.1,161.99,1120,21.8,3.74,6.97
    ,163.18,172,043,134,030,128,125,124,125,130,130,163.50,1400,72.0,0.8,0.8,162.90,1320,32.3,5.10,10.11
    ,164.08,172,046,146,029,128,125,127,127,130,130,164.41,1440,72.0,3.9,3.1,163.80,1400,33.1,5.44,12.67
    ,164.99,172,043,149,026,128,125,130,128,130,130,165.31,1480,72.0,-0.8,3.1,164.70,1440,33.1,5.44,12.50
    ,165.89,172,043,154,028,128,125,133,129,130,130,166.21,1560,72.0,0.0,4.7,165.61,1480,31.6,5.10,12.61
    ,166.81,172,041,157,019,128,125,126,125,130,130,167.12,1360,72.0,-4.7,-4.7,166.52,1560,31.6,5.44,12.86
    ,167.70,172,019,123,012,128,125,119,119,130,130,168.02,1160,72.0,-8.6,-8.6,167.42,1280,15.0,2.38,4.78
    ,168.61,172,021,115,013,128,125,120,119,130,130,168.93,1120,72.0,-5.5,-5.5,168.32,1160,15.0,2.38,4.75
    ,169.52,172,021,111,013,128,125,124,124,130,130,169.83,1080,72.0,-2.3,-2.3,169.24,1120,15.8,2.72,4.64
    ,170.42,173,021,109,012,128,125,127,128,129,129,170.74,1080,72.0,-3.9,0.8,170.13,1080,15.8,2.72,4.64
    ,171.32,173,022,105,012,128,125,128,126,129,129,171.64,1000,73.0,0.8,0.8,171.04,1080,15.8,2.72,4.64
    ,172.23,173,024,088,012,128,125,131,131,129,129,172.55,800,73.0,3.9,3.1,171.94,920,17.3,3.06,4.58
    ,173.13,173,026,076,011,128,125,130,134,129,129,173.45,720,73.0,0.8,5.5,172.85,800,18.8,3.40,4.33
    ,174.04,173,031,072,014,128,125,132,130,129,129,174.36,720,73.0,3.9,4.7,173.76,720,22.6,3.74,4.64
    ,174.94,173,034,074,013,128,125,136,136,129,129,175.26,760,73.0,3.9,6.3,174.66,720,24.8,4.42,4.81
    ,175.85,173,032,077,013,128,125,131,131,129,129,176.17,720,73.0,3.1,1.6,175.56,760,25.6,4.42,4.81
    ,176.75,173,032,076,013,128,125,135,132,129,129,177.07,720,73.0,2.3,4.7,176.47,720,24.1,4.08,4.89
    ,177.66,173,032,075,012,128,125,132,131,129,129,177.98,720,73.0,4.7,0.8,177.37,760,24.1,4.08,4.78
    ,178.56,173,032,075,013,128,125,135,133,129,129,178.88,760,73.0,3.9,4.7,178.29,720,24.1,4.08,4.81
    ,179.47,173,032,077,013,128,125,133,135,129,129,179.79,760,73.0,4.7,3.1,179.19,760,24.1,4.08,4.81
    ,180.37,173,032,077,013,128,125,136,133,129,129,180.69,760,74.0,4.7,5.5,180.09,760,24.1,4.08,4.81
    ,181.28,173,032,076,013,128,125,132,132,129,129,181.60,760,73.0,5.5,2.3,181.00,760,24.1,4.08,4.81
    ,182.18,174,047,099,016,128,125,132,130,129,129,182.51,960,74.0,0.8,0.0,181.90,840,39.1,8.50,16.14
    ,183.09,174,030,080,013,128,125,127,125,129,129,183.42,760,74.0,-2.3,-3.1,182.81,880,24.8,3.74,3.89
    ,183.99,174,033,075,013,129,125,127,128,129,129,184.32,720,74.0,0.8,1.6,183.71,720,24.1,4.08,4.83
    ,184.90,174,033,075,013,128,125,131,132,129,129,185.22,720,74.0,3.1,3.9,184.62,720,24.8,4.42,4.92
    ,185.80,174,034,074,013,127,125,134,131,129,129,186.12,720,74.0,2.3,0.8,185.52,720,25.6,4.42,5.00
    ,186.71,174,036,071,014,129,125,128,130,129,129,187.03,720,74.0,1.6,2.3,186.43,680,26.3,4.42,5.11
    ,187.61,174,037,073,014,131,125,133,130,129,129,187.94,720,74.0,2.3,0.8,187.34,720,27.8,4.76,5.44
    ,188.52,174,037,074,014,131,125,130,129,129,129,188.84,720,74.0,3.1,2.3,188.24,720,27.8,4.76,5.44
    ,189.43,174,036,074,014,129,125,130,134,129,129,189.75,720,75.0,0.8,4.7,189.14,720,27.8,4.76,5.31
    ,190.33,175,035,075,013,127,125,134,130,129,129,190.65,720,75.0,4.7,0.0,190.05,720,27.1,4.76,5.19
    ,191.23,175,035,073,013,127,125,130,131,129,129,191.56,720,75.0,0.0,3.1,190.95,720,26.3,4.42,5.17
    ,192.14,175,035,073,013,127,125,126,128,129,129,192.46,680,75.0,0.0,-0.8,191.86,720,26.3,4.42,5.17
    ,193.04,175,037,072,014,129,125,131,128,129,129,193.38,720,75.0,2.3,1.6,192.76,720,27.1,4.76,5.19
    ,193.95,175,036,074,014,129,125,127,132,129,129,194.27,720,75.0,0.8,0.0,193.67,720,27.8,4.76,5.28
    ,194.86,175,036,074,014,129,125,132,126,129,129,195.17,720,75.0,3.1,0.0,194.57,720,27.1,4.76,5.28
    ,195.76,175,036,074,013,127,125,127,131,129,129,196.08,720,75.0,-1.6,0.0,195.48,720,27.1,4.42,5.19
    ,196.67,175,035,073,013,127,125,129,126,129,129,196.99,720,75.0,1.6,0.0,196.38,720,26.3,4.42,5.19
    ,197.57,175,035,073,013,127,125,129,131,129,129,197.89,720,75.0,1.6,3.1,197.29,720,26.3,4.42,5.06
    ,198.48,175,035,074,013,127,125,128,129,129,129,198.80,720,75.0,3.1,-0.8,198.19,720,26.3,4.76,5.17
    ,199.38,175,035,073,013,126,125,129,132,129,129,199.70,720,75.0,2.3,3.9,199.10,720,26.3,4.42,5.06
    ,200.29,175,035,073,013,125,125,134,129,129,129,200.61,720,75.0,4.7,0.0,200.00,720,26.3,4.42,4.94
    ,201.19,175,034,072,013,126,125,129,130,129,129,201.51,720,75.0,0.0,3.1,200.91,720,25.6,4.42,4.86
    ,202.10,175,035,072,013,127,125,129,129,129,129,202.42,680,75.0,1.6,-0.8,201.81,680,25.6,4.42,4.86
    ,203.00,175,035,071,013,128,125,132,130,129,129,203.32,720,75.0,0.8,2.3,202.72,680,26.3,4.42,5.00
    ,203.91,175,036,073,013,128,125,131,130,129,129,204.23,720,75.0,3.9,0.8,203.62,720,27.1,4.76,5.14
    ,204.81,175,035,072,013,127,125,135,126,129,129,205.13,720,75.0,2.3,1.6,204.53,720,26.3,4.42,5.06
    ,205.72,175,035,072,013,127,125,129,132,129,129,206.04,720,75.0,-0.8,1.6,205.43,720,26.3,4.42,5.06
    ,206.62,175,035,072,013,127,125,130,127,129,129,206.94,720,75.0,2.3,-1.6,206.34,720,26.3,4.42,5.06
    ,207.53,175,035,072,013,127,125,127,128,129,129,207.85,680,75.0,-2.3,0.8,207.24,720,26.3,4.42,5.03
    ,208.43,175,036,072,013,128,125,129,128,129,129,208.75,720,75.0,1.6,-1.6,208.15,720,27.1,4.42,5.08
    ,209.34,175,035,073,013,128,125,132,128,129,129,209.66,720,75.0,0.0,0.8,209.05,720,27.1,4.42,5.08
    ,210.24,175,057,124,025,127,125,133,131,129,129,210.56,1240,75.0,0.0,-1.6,209.96,880,44.4,9.18,18.31
    ,211.15,175,060,144,033,127,125,134,133,129,129,211.47,1440,75.0,0.0,0.0,210.87,1320,46.6,8.16,17.56
    ,212.05,175,066,167,041,127,125,132,131,129,129,212.37,1720,75.0,-0.8,-0.8,211.77,1480,48.9,8.16,20.61
    ,212.97,175,064,185,042,127,125,122,121,129,129,213.28,1920,75.0,-7.0,-6.3,212.68,1800,47.4,7.82,22.11
    ,213.87,175,065,171,042,127,125,126,123,129,129,214.18,1720,75.0,-4.7,-3.9,213.58,1840,46.6,7.48,23.08
    ,214.77,175,065,173,041,128,125,119,117,129,129,215.10,1760,75.0,-3.9,-3.9,214.49,1720,48.1,7.48,21.64
    ,215.67,176,064,177,041,128,125,122,117,129,129,216.00,1800,75.0,-4.7,-3.9,215.39,1760,48.1,7.48,21.47
    ,216.59,176,069,193,045,128,125,124,126,129,129,216.91,1920,76.0,-4.7,-7.0,216.30,1840,51.9,9.18,28.03
    ,217.48,176,025,148,012,128,125,128,128,129,129,217.81,1400,76.0,0.0,0.0,217.21,1680,29.3,3.40,6.11
    ,218.39,176,074,164,051,128,125,124,124,129,129,218.72,1760,76.0,-7.8,-7.8,218.11,1400,15.8,3.06,11.28
    ,219.29,176,058,181,038,128,125,128,128,129,129,219.61,1840,76.0,-1.6,0.0,219.01,1760,42.1,6.80,20.67
    ,220.21,176,058,187,039,128,125,127,127,129,129,220.52,1800,76.0,-1.6,-1.6,219.92,1840,43.6,7.14,21.11
    ,221.11,176,060,164,037,128,125,126,120,129,129,221.44,1640,76.0,-5.5,0.0,220.83,1640,44.4,7.14,19.75
    ,222.02,176,064,171,041,128,125,129,126,129,129,222.33,1720,76.0,-5.5,1.6,221.74,1680,47.4,7.48,20.03
    ,222.92,177,064,176,042,128,125,124,130,129,129,223.24,1800,77.0,0.0,-3.9,222.63,1720,47.4,7.48,21.03
    ,223.83,176,072,192,048,128,125,125,126,129,129,224.14,1920,77.0,-3.1,-6.3,223.54,1880,54.9,9.52,26.58
    ,224.72,177,071,193,047,128,125,120,118,129,129,225.06,1920,77.0,-2.3,-1.6,224.45,1920,54.1,8.84,25.97
    ,225.63,177,036,152,013,128,125,119,115,129,129,225.95,1320,77.0,0.0,0.0,225.36,1800,51.9,7.14,18.11
    ,226.54,177,042,140,057,128,125,126,126,129,129,226.86,1440,77.0,-3.1,-3.1,226.25,1360,12.8,2.04,4.08
    ,227.44,177,080,154,060,128,125,130,129,129,129,227.76,1560,77.0,3.1,4.7,227.16,1440,60.2,9.86,22.75
    ,228.35,177,070,159,043,128,125,122,121,129,129,228.67,1560,77.0,-2.3,-2.3,228.07,1560,50.4,8.16,22.03
    ,229.25,177,028,147,011,128,125,120,120,129,129,229.57,1400,77.0,0.0,0.0,228.97,1520,35.3,3.74,5.81
    ,230.15,177,068,155,040,128,125,124,124,129,129,230.48,1520,78.0,-3.1,-6.3,229.87,1440,15.8,2.72,10.58
    ,231.06,178,068,164,044,128,125,126,133,129,129,231.39,1560,78.0,-0.8,-2.3,230.78,1600,50.4,8.16,19.75
    ,231.96,178,017,141,010,128,125,128,128,129,129,232.29,1400,78.0,0.0,0.0,231.68,1440,20.3,2.38,4.50
    ,232.87,178,017,135,012,128,125,124,124,129,129,233.19,1280,78.0,-4.7,-4.7,232.59,1360,12.8,2.38,4.75
    ,233.78,178,019,114,012,128,125,119,119,129,129,234.10,1040,78.0,-8.6,-8.6,233.49,1200,13.5,2.38,4.75
    ,234.68,178,024,083,011,128,125,120,120,129,129,235.00,760,78.0,-5.5,-5.5,234.40,880,16.5,2.72,4.69
    ,235.59,178,026,072,010,130,125,123,123,129,129,235.91,720,78.0,-3.1,-2.3,235.30,720,19.5,3.06,4.00
    ,236.49,178,027,071,010,130,125,126,127,129,129,236.81,680,78.0,0.0,0.0,236.21,680,19.5,3.40,3.89
    ,237.40,178,029,079,011,130,125,130,130,129,129,237.72,840,78.0,2.3,2.3,237.11,720,20.3,3.40,4.03
    ,238.30,178,034,091,019,130,125,133,134,129,129,238.62,1000,78.0,5.5,6.3,238.02,840,22.6,3.74,5.69
    ,239.21,178,042,134,025,130,125,132,132,129,129,239.53,1360,78.0,0.0,0.8,238.92,1280,34.6,6.12,11.00
    ,240.11,178,047,145,029,130,125,130,129,129,129,240.43,1480,78.0,2.3,2.3,239.84,1400,36.8,6.46,14.92
    ,241.02,178,050,153,032,128,125,131,129,129,129,241.34,1560,78.0,1.6,3.9,240.73,1520,36.8,5.78,14.06
    ,241.92,178,058,166,039,128,125,134,133,129,129,242.24,1760,78.0,2.3,2.3,241.64,1560,37.6,6.12,16.61
    ,242.84,178,042,165,015,128,125,125,126,129,129,243.15,1400,78.0,0.0,0.0,242.56,1760,43.6,7.14,20.39
    ,243.73,179,017,132,012,128,125,127,127,129,129,244.05,1280,79.0,-1.6,-1.6,243.45,1320,12.8,2.04,4.08
    ,244.64,179,018,125,012,128,125,122,122,129,129,244.96,1200,79.0,-5.5,-5.5,244.36,1280,13.5,2.38,4.72
    ,245.54,179,022,124,020,128,125,123,124,129,129,245.86,1360,79.0,-2.3,-2.3,245.26,1200,13.5,2.38,4.78
    ,246.45,179,048,163,031,128,125,133,133,129,129,246.77,1640,79.0,0.0,0.0,246.18,1560,32.3,5.78,15.00
    ,247.36,179,044,167,029,128,125,131,130,129,129,247.67,1680,79.0,3.9,4.7,247.08,1640,33.1,5.10,13.81
    ,248.26,179,026,146,013,128,125,123,124,129,129,248.58,1360,79.0,-5.5,-4.7,247.99,1640,27.8,4.08,7.42
    ,249.16,179,018,127,012,128,125,117,118,129,129,249.48,1200,79.0,-9.4,-8.6,248.88,1320,13.5,2.38,4.42
    ,250.07,179,019,121,011,128,125,122,122,129,129,250.39,1240,79.0,-3.9,-3.1,249.79,1200,14.3,2.38,4.78
    ,250.97,180,028,139,022,128,125,127,127,129,129,251.29,1480,80.0,0.8,1.6,250.69,1280,16.5,3.06,6.64
    ,251.89,180,046,165,031,128,125,135,136,129,129,252.20,1640,80.0,0.0,1.6,251.60,1560,30.1,5.44,14.53
    ,252.78,180,032,153,015,128,125,131,129,129,129,253.11,1360,80.0,0.8,-0.8,252.50,1680,34.6,5.78,15.81
    ,253.69,180,018,129,012,128,125,125,124,129,129,254.01,1240,80.0,-3.9,-4.7,253.43,1320,13.5,2.38,4.64
    ,254.59,180,019,120,012,128,125,121,124,129,129,254.92,1200,80.0,-2.3,-2.3,254.31,1200,14.3,2.38,4.56
    ,255.50,180,019,118,012,128,125,128,128,129,129,255.83,1160,80.0,0.8,1.6,255.22,1160,14.3,2.38,4.53
    ,256.41,180,020,114,012,128,125,132,133,129,129,256.72,1120,80.0,4.7,4.7,256.12,1120,15.0,2.72,4.44
    ,257.31,180,020,113,011,128,125,133,136,129,129,257.63,1080,81.0,2.3,3.9,257.04,1120,15.0,2.72,4.53
    ,258.22,181,020,108,012,128,125,133,131,129,129,258.55,1080,81.0,4.7,0.8,257.93,1080,15.0,2.72,4.42
    ,259.12,181,024,117,015,128,125,130,132,129,129,259.44,1200,81.0,3.9,4.7,258.84,1120,15.8,3.06,5.11
    ,260.02,181,026,126,016,128,125,132,132,129,129,260.35,1240,81.0,2.3,2.3,259.74,1240,19.5,3.40,6.53
    ,260.93,181,026,126,015,128,125,127,127,129,129,261.25,1240,81.0,-2.3,-2.3,260.65,1240,19.5,3.40,6.33
    ,261.83,181,022,108,011,128,125,123,122,129,129,262.16,1040,81.0,-4.7,-3.1,261.55,1120,18.0,3.06,5.00
    ,262.74,181,022,103,011,128,125,127,127,129,129,263.06,1000,81.0,0.0,0.0,262.47,1040,16.5,2.72,4.53
    ,263.65,181,022,103,011,128,125,130,131,129,129,263.97,1000,81.0,-0.8,0.0,263.36,1000,16.5,3.06,4.42
    ,264.55,181,022,099,011,128,125,128,126,129,129,264.87,960,81.0,0.8,0.8,264.27,1000,16.5,3.06,4.42
    ,265.46,181,023,098,011,128,125,128,129,129,129,265.78,960,81.0,-0.8,-0.8,265.17,960,17.3,3.06,4.39
    ,266.36,181,023,094,010,128,125,124,125,129,129,266.68,920,81.0,-0.8,-0.8,266.08,920,17.3,3.06,4.36
    ,267.27,181,023,091,011,128,125,130,129,129,129,267.59,920,81.0,-0.8,1.6,266.98,880,17.3,3.06,4.22
    ,268.17,181,024,090,010,128,125,129,126,129,129,268.50,880,81.0,1.6,0.8,267.89,880,18.0,3.06,4.22
    ,269.08,181,024,089,010,128,125,132,131,129,129,269.40,880,81.0,3.9,3.1,268.80,880,18.0,3.06,4.17
    ,269.98,181,024,089,010,128,125,128,129,129,129,270.30,840,81.0,-0.8,0.0,269.70,880,18.0,3.06,4.11
    ,270.89,181,024,086,010,128,125,131,130,129,129,271.21,840,81.0,3.1,2.3,270.60,840,18.0,3.06,3.97
    ,271.79,181,024,086,010,128,125,128,128,129,129,272.11,840,81.0,-0.8,-0.8,271.51,840,18.0,3.06,4.00
    ,272.70,181,024,085,010,128,125,130,131,129,129,273.02,840,81.0,2.3,3.1,272.41,840,18.0,3.40,4.00
    ,273.60,181,025,084,010,128,125,127,128,129,129,273.92,800,81.0,-1.6,-0.8,273.32,840,18.0,3.40,4.00
    ,274.51,181,025,083,010,128,125,129,128,129,129,274.83,800,81.0,2.3,0.8,274.23,800,18.8,3.40,3.89
    ,275.41,181,025,081,010,128,125,126,129,129,129,275.73,800,81.0,0.0,0.0,275.13,800,18.8,3.40,3.89
    ,276.32,181,025,079,010,128,125,130,125,129,129,276.64,760,81.0,-0.8,0.0,276.03,760,18.8,3.40,3.92
    ,277.22,181,025,080,010,128,125,127,128,129,129,277.54,760,81.0,0.0,-0.8,276.94,760,18.8,3.40,3.83
    ,278.13,181,030,095,015,128,125,130,125,129,129,278.45,1000,82.0,3.1,0.8,277.84,840,19.5,3.40,5.03
    ,279.04,182,036,109,015,128,125,130,131,129,129,279.35,960,82.0,0.0,-0.8,278.75,1040,27.1,4.76,7.42
    ,279.94,182,024,085,010,128,125,126,125,129,129,280.26,800,82.0,-2.3,-3.1,279.66,880,18.8,3.06,3.50
    ,280.84,182,025,075,010,128,125,123,125,129,129,281.16,720,82.0,-0.8,-1.6,280.56,760,18.8,3.06,4.00
    ,281.75,182,026,072,010,128,125,129,128,129,129,282.07,680,82.0,1.6,0.8,281.47,720,19.5,3.40,3.81
    ,282.65,182,028,071,011,128,125,132,131,129,129,282.97,680,82.0,3.9,3.9,282.37,680,20.3,3.74,3.92
    ,283.56,182,031,070,011,128,125,132,131,129,129,283.88,680,82.0,2.3,1.6,283.28,680,22.6,4.08,4.33
    ,284.46,182,033,069,012,129,125,128,128,129,129,284.79,680,82.0,2.3,-0.8,284.18,680,23.3,4.08,4.47
    ,285.37,182,035,071,011,130,125,129,129,129,129,285.69,720,82.0,0.0,2.3,285.09,680,26.3,4.42,5.14
    ,286.27,182,034,069,013,130,125,125,126,129,129,286.59,680,82.0,0.0,-2.3,285.99,680,25.6,4.42,4.64
    ,287.18,182,035,072,013,131,125,131,128,129,129,287.50,720,82.0,0.0,-1.6,286.90,680,26.3,4.42,4.86
    ,288.08,182,035,071,012,131,125,125,123,129,129,288.40,680,82.0,-0.8,-2.3,287.80,680,26.3,4.42,4.81
    ,288.99,182,036,068,014,133,125,130,128,129,129,289.31,680,82.0,2.3,0.8,288.71,680,26.3,4.42,4.94
    ,289.90,182,037,072,012,137,125,134,132,129,129,290.22,720,82.0,5.5,3.9,289.61,680,28.6,4.76,5.31
    ,290.80,182,045,099,019,137,125,131,131,129,129,291.12,1080,82.0,0.0,0.8,290.52,880,34.6,6.12,8.53
    ,291.70,182,047,136,024,137,125,134,130,129,129,292.03,1280,82.0,0.0,-1.6,291.43,1280,43.6,7.48,13.33
    ,292.61,182,046,145,027,130,125,132,132,129,129,292.93,1440,83.0,-0.8,-1.6,292.33,1360,39.8,6.46,13.89
    ,293.51,183,046,156,029,128,125,132,132,129,129,293.84,1640,83.0,-0.8,0.0,293.23,1480,34.6,5.78,13.44
    ,294.43,183,047,178,031,128,125,126,128,129,129,294.74,1600,83.0,-0.8,-3.9,294.14,1720,36.1,6.12,15.86
    ,295.33,183,052,146,031,128,125,127,126,129,129,295.64,1440,83.0,-3.9,-4.7,295.05,1400,37.6,6.46,15.08
    ,296.23,183,053,154,031,128,125,130,131,129,129,296.56,1520,83.0,-3.9,-2.3,295.95,1480,39.8,6.46,16.19
    ,297.14,183,051,157,032,128,125,124,126,129,129,297.46,1560,83.0,-6.3,-5.5,296.85,1560,39.8,6.46,15.14
    ,298.04,183,053,162,033,128,125,129,130,129,129,298.36,1640,83.0,-4.7,-3.1,297.76,1560,39.8,6.46,16.47
    ,298.95,183,052,168,033,128,125,121,129,129,129,299.28,1680,83.0,-2.3,-4.7,298.67,1640,39.8,6.46,17.03
    ,299.85,183,051,177,033,128,125,127,124,129,129,300.18,1760,83.0,-7.0,-6.3,299.58,1720,39.8,6.12,17.72
    ,300.76,183,047,180,032,128,125,124,125,129,129,301.08,1720,83.0,-2.3,-3.1,300.48,1760,35.3,5.78,15.94
    ,301.66,183,049,144,030,128,125,121,122,129,129,301.99,1480,83.0,-0.8,-3.1,301.39,1480,34.6,5.44,13.89
    ,302.57,183,049,147,029,128,125,123,122,129,129,302.89,1480,83.0,-0.8,-2.3,302.28,1480,36.1,5.78,13.31
    ,303.47,183,048,150,029,128,125,122,123,129,129,303.79,1400,83.0,-0.8,-2.3,303.19,1480,36.1,5.78,13.28
    ,304.38,183,020,117,011,128,125,120,119,129,129,304.70,1120,84.0,-7.0,-7.8,304.09,1240,17.3,2.38,2.17
    ,305.28,184,038,135,025,128,125,124,124,129,129,305.60,1400,84.0,0.0,-0.8,305.00,1120,19.5,3.40,9.81
    ,306.19,184,045,148,028,128,125,133,132,129,129,306.51,1480,84.0,-1.6,-2.3,305.90,1440,33.8,5.78,13.39
    ,307.09,184,044,149,028,128,125,128,132,129,129,307.41,1480,84.0,0.8,0.8,306.82,1480,33.1,5.44,12.64
    ,308.00,184,044,152,028,128,125,128,131,129,129,308.32,1520,84.0,0.8,0.0,307.71,1480,33.8,5.44,13.61
    ,308.91,184,044,153,028,128,125,126,128,129,129,309.22,1520,84.0,0.8,-3.1,308.62,1520,33.8,5.44,13.14
    ,309.81,184,045,156,028,128,125,126,127,129,129,310.13,1440,84.0,1.6,-0.8,309.52,1560,34.6,5.78,13.67
    ,310.71,184,033,135,014,128,125,124,124,129,129,311.03,1280,84.0,-4.7,-4.7,310.44,1400,35.3,5.78,12.83
    ,311.62,184,019,124,011,128,125,123,119,129,129,311.94,1200,84.0,-3.1,-3.9,311.34,1240,15.0,2.38,4.53
    ,312.52,184,028,128,023,128,125,128,126,129,129,312.84,1320,84.0,1.6,0.0,312.24,1240,15.0,2.72,6.14
    ,313.43,184,043,139,027,128,125,135,133,129,129,313.76,1360,84.0,0.8,-0.8,313.15,1320,30.8,5.44,11.61
    ,314.33,184,042,136,025,128,125,130,128,129,129,314.65,1360,84.0,3.1,2.3,314.06,1360,31.6,5.10,11.31
    ,315.24,184,031,130,014,128,125,123,124,129,129,315.56,1240,84.0,-5.5,-4.7,314.96,1360,32.3,5.10,11.22
    ,316.14,184,019,117,011,128,125,121,119,129,129,316.46,1160,84.0,-3.9,-5.5,315.86,1200,15.8,2.38,4.42
    ,317.05,184,023,120,015,128,125,126,124,129,129,317.37,1200,84.0,0.0,-1.6,316.77,1160,15.0,2.72,5.83
    ,317.95,185,035,124,022,128,125,132,130,129,129,318.27,1240,84.0,4.7,3.9,317.67,1200,23.3,4.08,8.92
    ,318.86,184,046,130,027,128,125,131,127,129,129,319.18,1280,85.0,-0.8,0.0,318.59,1320,36.1,6.12,12.94
    ,319.76,185,033,122,012,128,125,128,132,129,129,320.08,1120,85.0,-1.6,0.0,319.48,1280,34.6,5.78,10.06
    ,320.67,185,020,113,011,128,125,123,125,129,129,320.99,1080,85.0,-4.7,-3.1,320.39,1120,16.5,2.72,4.31
    ,321.57,185,020,106,011,128,125,126,125,129,129,321.90,1040,85.0,0.0,-0.8,321.29,1040,15.0,2.72,4.31
    ,322.48,185,020,103,011,128,125,130,129,129,129,322.80,1000,85.0,2.3,2.3,322.20,1040,15.0,2.72,4.19
    ,323.38,185,021,101,011,128,125,129,132,129,129,323.71,960,85.0,0.0,0.8,323.10,1000,15.8,2.72,4.28
    ,324.29,185,021,097,010,128,125,131,127,129,129,324.61,920,85.0,3.1,1.6,324.01,960,15.8,2.72,4.14
    ,325.19,185,022,090,010,128,125,134,132,129,129,325.51,880,85.0,1.6,3.9,324.91,880,16.5,3.06,4.00
    ,326.10,185,022,085,010,128,125,132,130,129,129,326.42,840,85.0,3.9,0.8,325.82,840,16.5,3.06,4.00
    ,327.01,185,023,085,010,128,125,134,133,129,129,327.33,840,86.0,2.3,4.7,326.72,840,17.3,3.06,3.94
    ,327.91,185,023,079,009,128,125,134,136,129,129,328.23,760,85.0,5.5,7.0,327.63,800,17.3,3.06,3.89
    ,328.82,186,024,075,009,128,125,137,134,129,129,329.14,720,86.0,7.0,3.9,328.54,760,18.0,3.40,3.78
    ,329.72,186,033,075,015,128,125,133,130,129,129,330.04,800,86.0,6.3,4.7,329.44,720,19.5,3.40,4.06
    ,330.62,186,026,085,011,128,125,134,131,129,129,330.95,800,86.0,3.9,1.6,330.34,840,20.3,3.40,4.31
    ,331.54,186,025,073,009,128,125,131,132,129,129,331.85,720,86.0,0.8,3.9,331.25,720,18.8,3.40,3.64
    ,332.44,186,027,072,010,128,125,131,130,129,129,332.76,680,86.0,3.1,0.8,332.15,680,20.3,3.40,3.94
    ,333.34,186,030,071,011,128,125,135,132,129,129,333.66,720,86.0,6.3,3.9,333.06,680,22.6,3.74,4.50
    ,334.25,186,031,074,012,128,125,132,131,129,129,334.57,720,86.0,2.3,0.8,333.96,720,23.3,4.08,4.58
    ,335.15,186,031,074,011,128,125,134,132,129,129,335.47,720,86.0,5.5,4.7,334.87,720,23.3,4.08,4.58
    ,336.06,186,033,070,012,128,125,131,131,129,129,336.38,720,86.0,3.1,1.6,335.77,680,24.1,4.08,4.64
    ,336.96,186,034,072,012,127,125,135,131,129,129,337.28,720,86.0,6.3,3.1,336.68,720,25.6,4.42,4.81
    ,337.87,186,033,072,012,125,125,132,132,129,129,338.19,720,86.0,1.6,2.3,337.59,720,24.8,4.42,4.67
    ,338.77,186,033,071,012,126,125,133,131,129,129,339.09,720,86.0,5.5,3.1,338.49,680,24.8,4.08,4.69
    ,339.68,186,033,071,012,124,125,133,131,129,129,340.00,680,86.0,3.1,0.8,339.39,720,24.8,4.42,4.69
    ,340.58,186,033,071,012,126,125,133,131,129,129,340.90,720,86.0,5.5,3.9,340.30,680,24.8,4.08,4.67
    ,341.50,186,033,072,012,125,125,131,132,129,129,341.81,680,86.0,0.8,1.6,341.20,720,24.8,4.42,4.67
    ,342.39,186,033,072,012,125,125,136,132,129,129,342.71,720,86.0,7.8,4.7,342.11,680,24.8,4.08,4.64
    ,343.30,187,032,072,012,123,125,133,134,129,129,343.63,720,87.0,2.3,3.1,343.02,720,24.8,4.42,4.67
    ,344.20,187,032,071,011,123,125,135,128,129,129,344.52,680,87.0,7.0,3.9,343.92,680,24.1,4.08,4.58
    ,345.11,187,032,072,012,123,125,133,137,129,129,345.43,720,87.0,4.7,3.9,344.83,720,24.1,4.08,4.58
    ,346.01,187,032,072,011,122,125,138,129,129,129,346.33,720,87.0,9.4,4.7,345.73,720,24.1,4.08,4.58
    ,346.92,187,032,072,011,121,125,137,138,129,129,347.24,720,87.0,5.5,9.4,346.63,720,24.1,4.08,4.50
    ,347.82,187,031,072,011,119,125,141,142,129,129,348.14,720,87.0,11.7,7.8,347.54,720,24.1,4.42,4.42
    ,348.73,187,031,072,011,117,125,146,141,129,129,349.05,720,87.0,15.6,11.7,348.45,720,23.3,4.08,4.36
    ,349.63,187,030,072,011,119,125,150,146,129,129,349.96,720,87.0,14.1,14.8,349.35,720,22.6,4.42,4.17
    ,350.54,187,031,071,011,123,125,132,132,129,129,350.86,680,87.0,1.6,1.6,350.26,720,23.3,4.08,4.56
    ,351.44,187,032,071,012,124,125,134,133,129,129,351.76,680,87.0,6.3,4.7,351.16,680,24.1,4.08,4.58
    ,352.35,187,033,071,012,124,125,132,131,129,129,352.67,680,87.0,1.6,0.8,352.07,720,24.8,4.08,4.61
    ,353.25,187,033,071,012,125,125,132,127,129,129,353.58,680,87.0,3.9,0.8,352.97,680,24.8,4.08,4.64
    ,354.16,187,033,071,012,125,125,132,132,129,129,354.48,680,87.0,1.6,3.9,353.88,680,24.8,4.08,4.64
    ,355.06,187,033,071,012,125,125,132,129,129,129,355.39,680,87.0,3.9,0.0,354.78,680,24.8,4.08,4.61
    ,355.97,187,033,071,012,125,125,133,131,129,129,356.29,720,87.0,5.5,3.1,355.69,680,24.8,4.08,4.58
    ,356.87,187,032,072,011,125,125,137,135,129,129,357.20,720,87.0,7.8,6.3,356.59,720,24.1,4.08,4.47
    ,357.78,187,032,072,011,123,125,140,138,129,129,358.10,720,87.0,6.3,6.3,357.50,720,24.1,4.42,4.61
    ,358.69,187,032,071,011,122,124,134,133,129,129,359.01,680,87.0,3.1,3.1,358.40,720,24.1,4.08,4.56
    ,359.59,187,032,071,011,123,124,133,129,129,129,359.91,680,87.0,5.5,3.1,359.31,680,24.1,4.08,4.53
    ,360.49,187,032,071,011,123,124,134,132,129,129,360.82,680,87.0,3.9,1.6,360.21,680,24.1,4.08,4.50
    ,361.40,187,032,071,011,124,124,131,128,129,129,361.72,680,87.0,0.8,-0.8,361.12,680,24.1,4.08,4.56
    ,362.30,187,033,070,012,125,124,131,132,129,129,362.63,680,87.0,3.1,1.6,362.02,680,24.1,4.08,4.58
    ,363.21,187,033,071,012,126,124,131,128,129,129,363.53,680,87.0,1.6,-0.8,362.93,720,24.8,4.08,4.67
    ,364.12,187,033,072,012,126,124,131,131,129,129,364.44,720,87.0,3.1,3.1,363.83,680,24.8,4.08,4.58
    ,365.02,187,032,071,011,125,124,135,135,129,129,365.34,680,87.0,6.3,6.3,364.74,720,24.1,4.08,4.56
    ,365.93,187,031,072,011,125,124,138,133,129,129,366.25,680,87.0,5.5,2.3,365.64,720,23.3,4.08,4.36
    ,366.83,187,031,071,011,125,124,133,129,129,129,367.15,680,87.0,3.1,0.0,366.55,680,23.3,4.08,4.31
    ,367.74,187,031,070,011,126,124,129,131,129,129,368.06,680,87.0,0.0,3.1,367.45,680,23.3,4.08,4.33
    ,368.64,187,031,071,011,127,124,131,128,129,129,368.96,720,87.0,3.9,-0.8,368.36,680,23.3,4.08,4.44
    ,369.55,187,031,070,011,126,124,129,125,129,129,369.87,680,87.0,0.0,0.0,369.26,720,23.3,4.08,4.42
    ,370.45,187,031,073,011,127,124,126,128,129,129,370.77,680,87.0,-2.3,-0.8,370.17,720,23.3,4.08,4.36
    ,371.36,187,031,071,011,127,124,130,125,129,129,371.68,720,87.0,2.3,0.0,371.07,680,23.3,3.74,4.25
    ,372.26,187,031,072,011,127,124,128,131,129,129,372.58,720,87.0,-0.8,0.8,371.98,720,23.3,4.08,4.31
    ,373.17,187,031,072,011,128,124,128,126,129,129,373.49,720,87.0,-0.8,-2.3,372.88,720,23.3,4.08,4.44
    ,374.07,187,031,073,011,128,124,125,126,129,129,374.39,720,87.0,0.0,0.0,373.79,720,23.3,3.74,4.42
    ,374.98,187,030,073,011,128,124,126,125,129,129,375.30,720,87.0,-2.3,-3.1,374.70,720,23.3,4.08,4.25
    ,375.88,187,030,074,011,128,124,128,122,129,129,376.20,720,87.0,0.8,-2.3,375.60,720,22.6,3.74,4.44
    ,376.79,187,034,080,011,128,124,131,128,129,129,377.11,760,87.0,0.8,-2.3,376.50,760,26.3,4.42,5.83
    ,377.69,187,029,072,010,128,124,126,123,129,129,378.01,720,87.0,-2.3,-5.5,377.41,720,21.8,3.74,3.81
    ,378.60,187,029,071,010,128,124,123,124,129,129,378.92,680,87.0,-0.8,-2.3,378.31,720,21.8,3.74,4.17
    ,379.50,187,030,072,011,128,124,129,128,129,129,379.83,720,87.0,1.6,0.8,379.22,680,22.6,4.08,4.22
    ,380.41,187,031,071,011,128,124,128,127,129,129,380.73,680,87.0,-0.8,-1.6,380.13,720,23.3,4.08,4.42
    ,381.31,187,032,070,011,128,124,125,123,129,129,381.63,680,87.0,-3.9,-4.7,381.03,680,24.1,4.08,4.44
    ,382.22,187,033,070,012,130,124,121,119,129,129,382.54,680,87.0,-6.3,-7.8,381.94,680,24.1,4.08,4.53
    ,383.12,187,033,072,012,131,124,125,123,129,129,383.44,680,87.0,-1.6,-3.1,382.84,680,24.8,4.08,4.67
    ,384.03,187,033,071,012,130,124,123,122,129,129,384.35,720,87.0,-1.6,-3.1,383.75,720,24.8,4.08,4.67
    ,384.93,187,033,072,012,129,124,123,123,129,129,385.26,720,87.0,-2.3,-5.5,384.65,720,24.8,4.08,4.69
    ,385.84,188,034,071,012,129,124,128,123,129,129,386.16,720,88.0,-2.3,-3.1,385.56,680,24.8,4.08,4.61
    ,386.74,188,033,072,012,127,124,126,127,129,129,387.07,720,88.0,-0.8,-0.8,386.46,720,24.8,4.08,4.64
    ,387.65,188,033,071,011,127,124,129,123,129,129,387.97,680,88.0,-2.3,-4.7,387.37,680,24.8,4.08,4.58
    ,388.55,188,033,071,012,127,124,122,124,129,129,388.88,680,88.0,-3.1,-2.3,388.27,680,24.8,4.08,4.58
    ,389.46,188,033,072,011,128,124,127,123,129,129,389.78,680,88.0,-3.1,-4.7,389.18,680,24.8,4.42,4.58
    ,390.37,188,033,071,012,128,124,124,120,129,129,390.69,680,88.0,-1.6,-3.9,390.08,680,24.8,4.08,4.58
    ,391.27,188,033,073,012,128,124,128,126,129,129,391.59,680,88.0,-2.3,-0.8,390.99,720,24.8,4.08,4.58
    ,392.17,188,033,071,011,127,124,123,123,129,129,392.50,680,88.0,-4.7,-4.7,391.89,680,24.8,4.08,4.56
    ,393.08,188,033,070,011,128,124,126,121,129,129,393.40,680,88.0,-0.8,-3.9,392.80,680,24.8,4.08,4.58
    ,393.98,188,033,071,012,128,124,126,126,129,129,394.31,680,88.0,-2.3,-0.8,393.70,720,24.8,4.08,4.58
    ,394.89,188,033,071,012,128,124,125,122,129,129,395.21,680,88.0,-0.8,-3.1,394.61,680,24.8,4.08,4.56
    ,395.79,188,034,071,012,129,124,129,127,129,129,396.11,680,88.0,1.6,0.0,395.51,680,25.6,4.08,4.56
    ,396.70,188,033,071,011,128,124,125,125,129,129,397.02,680,88.0,-3.1,-3.1,396.42,720,24.8,4.08,4.56
    ,397.61,188,034,070,011,129,124,128,125,129,129,397.93,720,88.0,0.8,-0.8,397.32,680,24.8,4.08,4.50
    ,398.51,188,033,073,011,128,124,132,129,129,129,398.83,720,88.0,0.8,-0.8,398.23,720,24.8,4.42,4.53
    ,399.42,188,033,071,011,127,124,126,124,129,129,399.74,680,88.0,-2.3,-3.9,399.13,720,24.8,4.08,4.47
    ,400.32,188,033,071,011,128,124,129,127,129,129,400.64,720,88.0,0.0,-1.6,400.04,680,24.8,4.08,4.47
    ,401.23,188,033,072,011,127,124,125,123,129,129,401.55,680,88.0,-3.1,-4.7,400.94,680,24.8,4.08,4.47
    ,402.13,188,033,071,011,128,124,126,126,129,129,402.45,720,88.0,0.0,-0.8,401.85,680,24.8,4.08,4.42
    ,403.04,188,032,072,011,127,124,130,130,129,129,403.36,720,88.0,3.1,2.3,402.75,720,24.8,4.08,4.36
    ,403.94,188,045,117,024,126,124,129,127,129,129,404.26,1200,88.0,-1.6,-3.1,403.67,1040,36.8,6.12,8.64
    ,404.85,188,043,125,014,126,124,120,123,129,129,405.17,1000,88.0,-8.6,-5.5,404.56,1240,36.1,5.78,10.47
    ,405.75,188,023,076,013,130,124,115,119,129,129,406.07,680,88.0,-7.8,-5.5,405.48,880,16.5,2.72,3.72
    ,406.67,188,058,131,023,138,124,122,126,129,129,406.98,1440,88.0,-1.6,0.8,406.38,880,48.9,8.16,16.03
    ,407.56,188,023,113,011,133,124,125,123,129,129,407.88,1040,88.0,-3.9,-4.7,407.28,1240,27.1,3.74,6.08
    ,408.47,188,023,084,011,133,124,124,124,129,129,408.79,760,88.0,-1.6,-2.3,408.19,960,14.3,2.38,3.67
    ,409.37,188,028,074,011,134,124,128,127,129,129,409.69,720,88.0,0.8,0.0,409.09,720,20.3,3.40,4.33
    ,410.28,188,028,074,010,132,124,131,131,129,129,410.61,720,88.0,3.1,3.1,410.00,720,21.1,3.74,4.19
    ,411.18,188,028,073,010,130,124,134,128,129,129,411.50,720,88.0,2.3,-0.8,410.90,720,21.1,3.74,4.06
    ,412.09,188,029,071,011,129,124,129,132,129,129,412.41,680,88.0,3.1,3.9,411.81,720,21.8,3.74,4.22
    ,412.99,188,031,072,011,129,124,135,130,129,129,413.31,680,88.0,5.5,0.8,412.72,720,23.3,4.08,4.42
    ,413.90,188,031,070,011,129,124,130,127,129,129,414.22,680,89.0,0.8,1.6,413.62,680,23.3,4.08,4.50
    ,414.80,188,032,071,011,130,124,132,129,129,129,415.12,720,88.0,1.6,-0.8,414.52,720,24.1,4.08,4.47
    ,415.71,188,031,073,011,129,124,127,125,129,129,416.03,680,89.0,1.6,0.0,415.43,720,24.1,4.08,4.47
    ,416.62,189,031,073,011,129,124,133,130,129,129,416.94,720,88.0,4.7,3.1,416.33,720,24.1,4.08,4.33
    ,417.52,189,031,071,011,128,124,130,127,129,129,417.84,680,88.0,0.0,-1.6,417.24,680,23.3,4.08,4.44
    ,418.42,189,033,072,012,129,124,131,131,129,129,418.76,720,89.0,3.1,0.8,418.14,680,24.1,4.08,4.61
    ,419.33,189,033,072,012,128,124,129,126,129,129,419.65,720,88.0,-0.8,-2.3,419.05,720,24.8,4.08,4.61
    ,420.23,189,033,071,012,128,124,129,128,129,129,420.55,720,89.0,1.6,1.6,419.95,680,24.8,4.08,4.56
    ,421.14,189,033,072,011,127,124,127,126,129,129,421.46,680,89.0,0.0,-2.3,420.86,720,24.8,4.08,4.53
    ,422.04,189,033,071,011,126,124,131,128,129,129,422.37,720,89.0,-0.8,-1.6,421.76,680,24.8,4.08,4.47
    ,422.95,189,033,071,011,126,124,125,123,129,129,423.27,680,89.0,-3.1,-4.7,422.67,680,24.8,4.08,4.47
    ,423.85,189,033,071,011,127,124,123,125,129,129,424.18,680,89.0,-1.6,-1.6,423.57,680,24.8,4.08,4.53
    ,424.76,189,033,071,011,127,124,124,121,129,129,425.08,680,89.0,-3.9,-6.3,424.48,720,24.8,4.08,4.50
    ,425.66,189,033,071,011,127,124,125,123,129,129,425.99,680,89.0,-1.6,-3.1,425.38,680,24.8,4.08,4.50
    ,426.57,189,033,071,011,127,124,124,124,129,129,426.89,720,89.0,-2.3,-3.9,426.29,680,24.8,4.08,4.56
    ,427.48,189,033,071,011,127,124,128,124,129,129,427.80,680,89.0,-1.6,-2.3,427.19,720,24.8,4.08,4.58
    ,428.38,189,033,071,011,127,124,123,124,129,129,428.70,680,89.0,-2.3,-3.9,428.10,720,24.8,4.08,4.53
    ,429.29,189,033,071,011,127,124,127,124,129,129,429.61,680,89.0,-2.3,-2.3,429.00,720,24.8,4.08,4.47
    ,430.19,189,033,071,011,128,124,126,128,129,129,430.51,680,89.0,0.0,-2.3,429.91,680,24.8,4.08,4.47
    ,431.10,189,033,071,011,128,124,129,122,129,129,431.42,720,89.0,-1.6,-2.3,430.81,680,24.8,4.08,4.47
    ,432.00,190,033,072,011,127,124,130,127,129,129,432.32,720,89.0,3.1,0.8,431.72,720,24.8,4.08,4.47
    ,432.91,190,032,073,011,125,124,133,131,129,129,433.23,720,90.0,1.6,0.8,432.62,720,24.1,4.08,4.31
    ,433.81,190,032,071,011,125,124,128,126,129,129,434.13,680,90.0,-1.6,-2.3,433.53,680,24.1,4.08,4.33
    ,434.72,190,033,070,011,126,124,124,122,129,129,435.04,680,90.0,-3.9,-5.5,434.43,680,24.1,4.08,4.36
    ,435.62,190,033,070,011,128,124,125,124,129,129,435.94,680,90.0,-1.6,-2.3,435.34,680,24.8,4.08,4.33
    ,436.53,190,033,071,011,128,124,125,122,129,129,436.85,680,90.0,-0.8,-5.5,436.24,680,24.8,4.08,4.47
    ,437.43,190,033,072,011,128,124,123,125,129,129,437.75,680,90.0,-1.6,-0.8,437.15,680,24.8,4.08,4.36
    ,438.34,190,033,071,011,128,124,128,123,129,129,438.66,680,90.0,0.8,-3.1,438.06,680,24.8,4.08,4.36
    ,439.24,190,033,071,011,128,124,127,127,129,129,439.56,720,90.0,-2.3,0.0,438.96,680,24.8,4.08,4.39
    ,440.15,190,033,070,011,129,124,130,128,129,129,440.47,680,90.0,0.0,-1.6,439.87,680,24.8,4.08,4.17
    ,441.05,190,033,070,011,130,124,125,124,129,129,441.37,680,90.0,0.0,-1.6,440.77,680,24.8,4.08,4.44
    ,441.96,190,033,071,011,131,124,131,126,129,129,442.28,680,90.0,-0.8,-2.3,441.67,680,24.8,4.08,4.25
    ,442.86,190,033,072,011,131,124,127,123,129,129,443.18,720,90.0,0.0,-1.6,442.58,720,24.8,4.08,4.36
    ,443.77,190,034,073,011,130,124,131,129,129,129,444.09,720,90.0,3.1,1.6,443.49,720,24.8,4.42,4.47
    ,444.67,190,033,072,010,127,124,128,127,129,129,444.99,680,90.0,-0.8,-1.6,444.39,720,24.8,4.42,4.33
    ,445.58,190,038,072,007,135,124,130,127,129,129,445.90,720,90.0,0.0,-2.3,445.30,640,27.1,4.76,6.47
    ,446.48,190,033,072,011,132,124,125,126,129,129,446.80,680,90.0,0.0,-0.8,446.20,720,24.8,4.08,4.42
    ,447.39,190,034,070,012,133,124,131,130,129,129,447.71,680,90.0,3.1,2.3,447.10,680,24.8,4.08,4.53
    ,448.29,190,034,073,012,131,124,129,129,129,129,448.61,720,90.0,0.0,-0.8,448.01,720,25.6,4.42,4.67
    ,449.20,190,033,072,011,129,124,128,125,129,129,449.52,720,90.0,1.6,-3.1,448.92,720,24.8,4.08,4.47
    ,450.10,190,033,072,011,128,124,126,128,129,129,450.42,680,90.0,-2.3,-2.3,449.82,720,24.8,4.08,4.22
    ,451.01,190,034,070,011,129,124,123,122,129,129,451.33,680,90.0,-4.7,-5.5,450.73,680,24.8,4.08,4.22
    ,451.91,190,034,070,011,131,125,123,119,129,129,452.23,680,90.0,-2.3,-4.7,451.63,680,25.6,4.08,4.39
    ,452.82,190,034,071,011,131,125,122,125,129,129,453.14,680,90.0,-3.1,-5.5,452.54,680,25.6,4.08,4.39
    ,453.72,190,034,070,011,132,125,126,123,129,129,454.05,680,90.0,-0.8,-2.3,453.44,680,25.6,4.08,4.36
    ,454.63,190,034,071,011,132,125,130,127,129,129,454.95,720,90.0,2.3,0.8,454.35,680,25.6,4.42,4.39
    ,455.53,190,034,072,011,131,125,129,131,129,129,455.86,680,90.0,0.0,0.0,455.25,720,25.6,4.42,4.44
    ,456.44,190,040,069,009,138,125,128,125,129,129,456.76,720,90.0,0.8,-3.9,456.16,640,27.1,4.76,5.47
    ,457.34,190,034,072,012,136,125,125,125,129,129,457.66,720,90.0,0.0,-1.6,457.06,720,26.3,4.08,4.58
    ,458.25,190,037,078,010,136,125,126,123,129,129,458.57,720,90.0,-3.1,-5.5,457.97,800,33.8,5.10,3.72
    ,459.16,190,032,073,012,136,125,126,125,129,129,459.48,720,90.0,0.0,-0.8,458.87,720,24.1,3.74,4.61
    ,460.06,190,032,073,011,133,125,130,129,129,129,460.38,720,90.0,2.3,1.6,459.78,720,24.1,4.08,4.50
    ,460.97,190,031,073,011,129,125,134,133,129,129,461.29,720,90.0,5.5,4.7,460.68,720,24.1,4.08,4.36
    ,461.87,190,031,073,011,127,125,133,132,129,129,462.19,720,90.0,3.1,2.3,461.59,720,23.3,4.08,4.25
    ,462.77,190,031,071,011,127,125,135,134,129,129,463.10,680,90.0,6.3,5.5,462.49,680,23.3,4.08,4.22
    ,463.68,190,032,071,011,129,125,133,132,129,129,464.00,720,90.0,3.1,2.3,463.40,680,24.1,4.42,4.28
    ,464.59,190,031,071,023,127,125,130,129,129,129,464.91,720,90.0,0.0,-0.8,464.30,720,24.1,4.08,4.22
    ,465.49,190,039,082,010,127,125,125,124,129,129,465.81,760,90.0,-3.1,-3.9,465.21,800,30.8,5.10,5.97
    ,466.40,190,030,070,011,128,125,122,123,129,129,466.72,680,90.0,-2.3,-3.1,466.11,720,23.3,3.74,3.81
    ,467.30,190,033,070,011,130,125,127,127,129,129,467.62,720,90.0,0.8,0.0,467.02,680,24.1,4.08,4.50
    ,468.21,190,033,072,011,129,125,131,131,129,129,468.53,720,90.0,3.1,3.1,467.92,720,24.8,4.08,4.50
    ,469.11,190,033,072,011,128,125,129,127,129,129,469.43,720,90.0,-0.8,1.6,468.83,720,24.8,4.08,4.47
    ,470.02,190,032,072,011,127,125,132,128,129,129,470.34,680,90.0,3.9,-0.8,469.74,680,24.1,4.08,4.36
    ,470.92,190,032,071,011,129,125,132,131,129,129,471.24,680,90.0,1.6,0.0,470.64,680,24.1,4.08,4.25
    ,471.83,190,033,071,011,129,125,128,126,129,129,472.15,680,90.0,-1.6,-3.1,471.54,680,24.8,4.08,4.42
    ,472.73,190,033,072,011,130,125,129,129,129,129,473.05,720,90.0,-0.8,-0.8,472.45,680,24.8,4.08,4.42
    ,473.64,190,033,072,011,128,125,125,125,129,129,473.96,720,90.0,0.8,-3.9,473.35,720,24.8,4.08,4.56
    ,474.54,190,033,072,011,127,125,125,127,129,129,474.86,720,90.0,0.0,0.0,474.26,720,24.8,4.08,4.42
    ,475.45,190,033,072,011,126,125,130,124,129,129,475.77,680,90.0,2.3,-1.6,475.17,720,24.8,4.08,4.36
    ,476.35,190,033,070,011,126,125,128,128,129,129,476.67,640,90.0,-1.6,-1.6,476.07,720,24.1,4.08,4.31
    ,477.26,190,035,072,012,134,125,125,123,129,129,477.58,720,90.0,-3.1,-5.5,476.98,680,30.1,4.76,2.94
    ,478.16,190,034,073,012,133,125,127,125,129,129,478.48,720,90.0,0.0,-0.8,477.88,680,25.6,4.08,4.78
    ,479.07,190,033,074,012,130,125,131,129,129,129,479.39,720,90.0,3.1,1.6,478.80,720,24.8,4.08,4.64
    ,479.97,190,033,073,011,127,125,131,133,129,129,480.29,720,90.0,1.6,0.8,479.69,720,24.8,4.42,4.47
    ,480.88,190,032,072,011,126,125,127,127,129,129,481.20,680,90.0,-1.6,-1.6,480.60,720,24.1,4.08,4.36
    ,481.79,190,033,070,011,126,125,128,123,129,129,482.10,680,90.0,-1.6,-4.7,481.50,720,24.8,4.08,4.33
    ,482.69,190,033,071,011,127,125,127,125,129,129,483.01,680,90.0,0.8,-1.6,482.41,680,24.8,4.08,4.33
    ,483.59,190,033,071,011,127,125,127,129,129,129,483.91,680,90.0,-1.6,-1.6,483.31,680,24.8,4.42,4.22
    ,484.50,190,032,071,010,127,125,124,123,129,129,484.82,680,90.0,-4.7,-4.7,484.22,680,24.1,4.08,4.06
    ,485.40,190,032,071,010,128,125,127,126,129,129,485.74,680,90.0,0.0,-0.8,485.12,680,24.1,4.08,4.03
    ,486.31,190,033,072,011,128,125,131,124,129,129,486.63,720,90.0,3.1,-3.9,486.03,680,24.1,4.08,4.36
    ,487.21,190,033,071,011,127,125,127,121,129,129,487.54,680,90.0,-1.6,-7.0,486.93,720,24.8,4.08,4.25
    ,488.12,190,033,071,011,128,125,123,121,129,129,488.44,680,90.0,-4.7,-4.7,487.84,680,24.8,4.08,4.25
    ,489.02,190,034,071,011,129,125,123,125,129,129,489.35,680,90.0,-2.3,-3.9,488.74,680,24.8,4.08,4.28
    ,489.93,190,034,071,011,129,125,124,120,129,129,490.25,680,90.0,-4.7,-4.7,489.65,680,25.6,4.08,4.28
    ,490.84,190,034,070,011,130,125,124,124,129,129,491.16,680,90.0,-1.6,-1.6,490.55,680,25.6,4.08,4.44
    ,491.75,190,034,071,011,130,125,123,123,129,129,492.06,720,90.0,-4.7,-4.7,491.46,680,25.6,4.08,4.33
    ,492.64,190,034,071,011,130,126,127,124,129,129,492.97,680,90.0,0.0,-1.6,492.36,680,25.6,4.08,4.36
    ,493.55,190,034,072,011,129,126,126,128,129,129,493.87,680,90.0,-0.8,-3.1,493.27,720,25.6,4.08,4.31
    ,494.45,190,034,071,011,129,126,129,124,129,129,494.78,680,90.0,-1.6,-1.6,494.17,680,25.6,4.08,4.31
    ,495.36,190,034,071,011,130,126,124,125,129,129,495.68,680,90.0,-0.8,-3.1,495.08,680,25.6,4.08,4.36
    ,496.27,190,034,072,011,130,126,129,126,129,129,496.59,720,90.0,0.8,-0.8,495.98,680,25.6,4.08,4.39
    ,497.17,190,034,072,011,129,126,128,130,129,129,497.49,720,90.0,-0.8,0.0,496.89,720,25.6,4.08,4.36
    ,498.08,191,033,072,011,128,126,129,126,129,129,498.40,680,90.0,2.3,-3.1,497.79,680,25.6,4.08,4.28
    ,498.98,190,033,071,011,128,126,127,129,129,129,499.30,680,90.0,-2.3,-1.6,498.70,680,24.8,4.08,4.25
    ,499.89,190,034,071,011,128,126,129,124,129,129,500.21,680,90.0,0.8,-1.6,499.60,680,24.8,4.08,4.33
    ,500.79,190,033,071,010,129,126,131,129,129,129,501.11,680,90.0,3.1,1.6,500.51,680,25.6,4.08,4.19
    ,501.70,190,033,071,010,129,126,134,130,129,129,502.02,680,90.0,2.3,0.8,501.42,680,24.8,4.08,4.17
    ,502.60,190,033,072,010,129,126,128,126,129,129,502.92,680,91.0,-0.8,-2.3,502.32,680,24.8,4.08,4.17
    ,503.51,191,032,070,010,129,126,128,128,129,129,503.83,680,90.0,1.6,1.6,503.22,680,24.1,4.08,4.06
    ,504.41,190,033,071,011,130,126,132,129,129,129,504.73,720,90.0,1.6,-0.8,504.13,680,24.8,4.08,4.22
    ,505.32,190,034,072,011,128,126,127,125,129,129,505.64,720,91.0,-1.6,-1.6,505.03,720,25.6,4.08,4.39
    ,506.22,190,033,071,011,128,126,130,129,129,129,506.54,720,91.0,2.3,1.6,505.94,680,24.8,4.08,4.22
    ,507.13,190,032,070,010,128,126,126,125,129,129,507.45,680,91.0,0.0,-3.1,506.85,680,24.1,4.08,4.08
    ,508.03,191,032,072,010,129,126,127,127,129,129,508.35,720,91.0,-1.6,0.0,507.75,680,24.1,4.08,4.06
    ,508.94,191,031,073,010,128,126,129,131,129,129,509.26,720,91.0,1.6,3.1,508.66,720,24.1,4.08,4.11
    ,509.84,191,032,070,010,128,126,132,129,129,129,510.16,680,91.0,3.1,0.0,509.56,680,23.3,4.08,4.06
    ,510.75,191,033,071,011,129,126,128,125,129,129,511.07,720,91.0,-1.6,-3.1,510.47,680,24.8,4.08,4.31
    ,511.65,191,034,071,011,128,126,128,128,129,129,511.97,720,91.0,1.6,0.8,511.37,680,24.8,4.08,4.36
    ,512.56,191,032,070,010,128,126,127,126,129,129,512.88,680,91.0,-2.3,-2.3,512.28,680,24.1,4.08,4.06
    ,513.46,191,032,072,010,128,126,128,125,129,129,513.78,720,91.0,0.8,-1.6,513.18,680,24.1,3.74,4.06
    ,514.37,191,077,158,057,128,126,131,129,129,129,514.69,1680,91.0,0.0,0.8,514.09,960,47.4,8.84,18.47
    ,515.27,191,021,106,010,135,126,128,128,129,129,515.59,1000,91.0,0.0,0.0,514.99,1240,21.1,2.72,1.17
    ,516.18,191,023,087,011,135,126,128,129,129,129,516.50,800,91.0,0.8,1.6,515.90,920,17.3,3.06,4.58
    ,517.08,191,027,078,010,134,126,131,132,129,129,517.41,760,91.0,3.9,3.9,516.80,760,18.8,3.40,4.64
    ,517.99,191,026,076,010,130,126,131,131,129,129,518.31,720,91.0,1.6,1.6,517.71,760,19.5,3.40,3.94
    ,518.89,191,027,072,010,128,126,133,131,129,129,519.22,720,91.0,3.1,3.1,518.61,720,20.3,3.40,4.06
    ,519.80,191,027,074,010,128,126,129,130,129,129,520.12,720,91.0,0.0,0.8,519.52,720,21.1,3.74,3.94
    ,520.70,191,027,073,010,128,126,130,130,129,129,521.03,720,91.0,2.3,2.3,520.42,720,19.5,3.40,3.97
    ,521.61,191,030,073,012,128,126,134,133,129,129,521.93,720,91.0,4.7,3.1,521.33,720,22.6,4.08,4.42
    ,522.51,191,032,069,013,128,126,130,130,129,129,522.84,680,91.0,0.8,0.0,522.23,680,23.3,4.08,4.31
    ,523.42,191,033,070,012,130,126,131,128,129,129,523.74,680,91.0,0.8,1.6,523.14,680,24.8,4.08,4.61
    ,524.32,191,033,072,012,130,126,130,129,129,129,524.65,720,91.0,2.3,-0.8,524.04,720,24.8,4.08,4.58
    ,525.23,191,032,072,011,128,126,134,130,129,129,525.55,720,91.0,4.7,3.1,524.95,720,24.1,4.08,4.44
    ,526.13,191,036,094,000,131,126,128,127,129,129,526.46,840,91.0,-1.6,-1.6,525.85,1160,45.9,7.48,11.08
    ,527.04,191,029,078,012,137,126,124,124,129,129,527.36,760,91.0,-0.8,-0.8,526.76,800,21.8,3.74,5.19
    ,527.95,191,049,120,018,137,126,130,126,129,129,528.27,1240,91.0,-1.6,-3.9,527.66,880,43.6,8.16,17.31
    ,528.85,191,043,126,024,133,126,124,123,129,129,529.17,1200,91.0,-0.8,-1.6,528.57,1200,30.1,4.76,10.56
    ,529.76,191,023,101,010,130,126,121,121,129,129,530.08,880,91.0,-5.5,-6.3,529.47,1080,19.5,3.06,4.69
    ,530.66,191,025,076,012,130,126,125,124,129,129,530.98,720,91.0,-1.6,-2.3,530.38,800,17.3,3.06,4.50
    ,531.57,191,033,072,012,133,126,128,128,129,129,531.89,720,91.0,1.6,0.8,531.28,680,25.6,4.08,4.75
    ,532.47,191,033,073,012,130,126,132,131,129,129,532.79,720,91.0,3.1,0.0,532.19,720,24.8,4.08,4.78
    ,533.38,191,032,072,011,128,126,127,126,129,129,533.70,720,91.0,0.8,-3.1,533.09,720,24.1,4.08,4.58
    ,534.28,191,032,072,012,127,126,131,129,129,129,534.60,720,91.0,0.0,1.6,534.00,720,24.1,4.08,4.58
    ,535.19,191,032,072,011,125,126,129,126,129,129,535.51,680,91.0,1.6,-2.3,534.90,720,24.1,4.08,4.56
    ,536.09,191,032,072,011,125,126,127,128,129,129,536.41,680,91.0,-1.6,0.8,535.81,680,24.1,4.08,4.47
    ,537.00,191,032,072,011,124,126,128,125,129,129,537.32,680,91.0,-1.6,-3.9,536.71,680,24.1,4.08,4.47
    ,537.90,191,032,072,011,124,126,127,125,129,129,538.22,720,91.0,0.8,-1.6,537.62,720,24.1,4.08,4.47
    ,538.81,191,031,071,011,123,126,131,128,129,129,539.13,800,91.0,2.3,1.6,538.53,680,23.3,4.08,4.25
    ,539.71,191,058,123,037,123,126,130,128,129,129,540.04,1400,91.0,3.9,-0.8,539.43,1040,34.6,5.78,9.19
    ,540.62,191,055,150,029,124,126,124,127,129,129,540.94,1480,91.0,-7.0,-5.5,540.35,1320,39.1,6.80,17.25
    ,541.52,191,020,113,010,127,126,114,117,129,129,541.84,960,91.0,-11.7,-10.2,541.25,1240,20.3,2.72,1.11
    ,542.43,191,022,080,010,128,126,117,118,129,129,542.75,720,91.0,-7.8,-7.0,542.14,840,15.8,2.72,4.47
    ,543.33,191,027,073,010,130,126,120,122,129,129,543.65,720,91.0,-5.5,-3.9,543.05,720,20.3,3.06,4.06
    ,544.24,191,027,073,010,128,126,124,125,129,129,544.56,720,91.0,-2.3,-1.6,543.96,720,20.3,3.40,3.94
    ,545.14,191,028,074,010,128,126,127,129,129,129,545.46,720,91.0,0.0,1.6,544.86,720,20.3,3.40,4.06
    ,546.05,191,028,073,010,128,126,131,132,129,129,546.37,720,91.0,3.1,3.9,545.77,720,21.1,3.40,4.03
    ,546.95,191,027,076,010,128,126,134,129,129,129,547.27,760,91.0,4.7,0.0,546.67,760,21.1,3.40,4.06
    ,547.86,191,032,085,013,128,126,133,132,129,129,548.18,840,91.0,4.7,2.3,547.58,800,23.3,4.08,5.47
    ,548.76,191,038,106,018,128,126,129,128,129,129,549.09,1120,91.0,-0.8,-2.3,548.48,920,28.6,5.10,8.83
    ,549.67,191,042,129,022,128,126,131,130,129,129,549.99,1120,91.0,-1.6,-2.3,549.39,1200,32.3,5.44,10.75
    ,550.57,191,021,095,010,128,126,124,122,129,129,550.90,840,91.0,-3.9,-5.5,550.29,1000,16.5,2.72,4.36
    ,551.48,191,024,076,011,128,126,127,125,129,129,551.80,840,91.0,0.0,-0.8,551.20,760,17.3,3.06,4.14
    ,552.38,191,042,133,023,128,126,132,127,129,129,552.70,1280,91.0,-0.8,-3.1,552.10,1160,34.6,5.78,8.81
    ,553.29,191,023,104,011,128,126,123,121,129,129,553.61,920,91.0,-4.7,-6.3,553.01,1120,20.3,3.06,4.31
    ,554.19,191,024,077,012,129,126,125,124,129,129,554.52,720,91.0,-1.6,-2.3,553.91,800,16.5,2.72,4.36
    ,555.10,191,031,071,011,130,126,129,125,129,129,555.42,720,91.0,1.6,-1.6,554.82,680,23.3,4.08,5.31
    ,556.00,191,032,071,011,130,126,132,129,129,129,556.33,680,91.0,3.9,1.6,555.72,720,24.1,4.08,4.56
    ,556.91,191,033,072,012,129,126,129,130,129,129,557.23,720,91.0,2.3,0.8,556.63,680,24.8,4.08,4.58
    ,557.81,191,043,089,014,129,126,130,127,129,129,558.14,920,91.0,0.0,-1.6,557.53,800,36.8,6.12,6.53
    ,558.72,191,035,092,016,129,126,125,123,129,129,559.04,880,91.0,-0.8,-1.6,558.44,880,26.3,4.42,5.92
    ,559.63,191,029,081,005,129,126,126,125,129,129,559.95,720,91.0,-3.1,-3.1,559.34,880,25.6,4.08,4.67
    ,560.53,191,028,074,010,129,126,127,126,129,129,560.86,720,91.0,0.0,-0.8,560.25,720,21.1,3.40,4.17
    ,561.44,191,028,075,010,128,126,131,130,129,129,561.76,720,91.0,3.1,2.3,561.15,720,21.1,3.40,4.06
    ,562.34,191,027,074,010,127,126,129,129,129,129,562.66,720,91.0,0.0,-0.8,562.06,720,21.1,3.74,3.97
    ,563.24,191,030,073,011,128,126,132,131,129,129,563.57,720,91.0,3.9,3.1,562.96,680,21.8,3.74,4.58
    ,564.15,191,031,070,011,128,126,135,132,129,129,564.47,680,91.0,3.1,1.6,563.87,720,23.3,4.08,4.36
    ,565.06,191,032,071,011,128,126,130,128,129,129,565.38,720,92.0,0.8,-0.8,564.78,720,24.1,4.08,4.39
    ,565.96,192,032,072,011,127,126,131,130,129,129,566.28,680,91.0,3.1,2.3,565.68,680,24.1,4.08,4.44
    ,566.88,191,032,071,012,128,126,128,127,129,129,567.19,720,92.0,-0.8,-1.6,566.58,680,24.1,4.08,4.42
    ,567.77,192,033,073,012,127,126,132,130,129,129,568.09,720,91.0,0.8,0.0,567.49,720,24.8,4.08,4.61
    ,568.68,192,032,072,011,125,126,130,126,129,129,569.00,720,92.0,2.3,-2.3,568.39,720,24.8,4.08,4.56
    ,569.58,191,032,072,011,125,126,127,128,129,129,569.90,680,92.0,0.0,0.8,569.30,680,24.1,4.08,4.14
    ,570.49,192,031,072,010,125,126,126,125,129,129,570.81,680,92.0,-0.8,-3.1,570.21,680,23.3,4.08,4.19
    ,571.39,192,031,072,010,125,126,130,128,129,129,571.71,720,91.0,1.6,0.8,571.11,680,23.3,4.08,4.22
    ,572.30,191,030,074,010,124,126,128,125,129,129,572.62,720,92.0,0.8,-0.8,572.02,720,22.6,3.74,4.19
    ,573.20,192,030,072,010,126,126,126,125,129,129,573.52,720,92.0,-2.3,-3.1,572.92,720,22.6,3.74,4.03
    ,574.11,192,030,073,011,127,126,127,122,129,129,574.43,720,92.0,0.0,-2.3,573.82,720,22.6,3.74,4.22
    ,575.01,192,030,076,011,127,126,131,128,129,129,575.33,760,92.0,0.0,0.8,574.73,720,22.6,4.08,4.28
    ,575.92,192,029,073,010,127,126,128,126,129,129,576.24,720,92.0,1.6,0.0,575.64,760,22.6,3.74,4.22
    ,576.82,192,030,071,011,128,126,132,131,129,129,577.14,680,92.0,3.9,3.1,576.54,720,21.8,3.74,4.17
    ,577.73,192,033,072,012,128,126,131,130,129,129,578.05,720,92.0,0.8,0.8,577.45,680,24.8,4.42,4.50
    ,578.63,192,033,071,012,127,126,133,126,129,129,578.95,680,92.0,2.3,0.8,578.35,720,24.8,4.08,4.64
    ,579.54,192,038,073,006,135,126,129,132,129,129,579.86,720,92.0,1.6,0.8,579.26,640,27.1,5.10,6.97
    ,580.44,192,033,073,012,130,126,130,129,129,129,580.77,720,92.0,2.3,2.3,580.16,720,24.8,4.08,4.78
    ,581.35,192,033,073,012,126,126,134,130,129,129,581.67,720,92.0,4.7,0.8,581.07,720,24.8,4.08,4.69
    ,582.25,192,032,071,012,125,126,130,126,129,129,582.57,680,92.0,0.0,1.6,581.97,720,24.1,4.08,4.58
    ,583.16,192,032,071,012,125,126,132,130,129,129,583.48,720,92.0,4.7,0.8,582.88,680,24.1,4.08,4.58
    ,584.06,192,032,071,011,125,126,130,126,129,129,584.38,680,92.0,0.0,1.6,583.78,680,24.1,4.08,4.58
    ,584.97,192,033,071,012,125,126,132,128,130,130,585.29,680,92.0,0.8,-0.8,584.69,680,24.1,4.08,4.58
    ,585.87,192,033,071,012,126,125,130,129,130,130,586.20,720,92.0,2.3,1.6,585.59,680,24.1,4.08,4.58
    ,586.78,192,033,072,012,125,125,130,129,130,130,587.10,680,92.0,2.3,0.0,586.50,680,24.8,4.08,4.61
    ,587.68,192,032,071,012,125,125,128,129,130,130,588.01,680,92.0,-0.8,1.6,587.40,680,24.1,4.08,4.58
    ,588.59,192,032,072,012,125,125,130,129,130,130,588.91,680,92.0,3.1,0.0,588.31,680,24.8,4.08,4.58
    ,589.49,192,033,071,012,126,125,133,125,130,130,589.82,680,92.0,1.6,0.0,589.21,680,24.8,4.08,4.58
    ,590.40,192,033,071,012,126,125,127,131,130,130,590.72,720,92.0,0.8,0.8,590.12,680,24.8,4.08,4.64
    ,591.31,192,033,071,012,126,125,132,127,130,130,591.63,680,92.0,1.6,0.8,591.02,720,24.8,4.08,4.64
    ,592.21,192,032,073,012,125,125,132,131,130,130,592.53,720,92.0,3.9,3.1,591.93,720,24.1,4.08,4.61
    ,593.11,192,031,072,011,124,125,135,135,130,130,593.44,720,92.0,6.3,3.9,592.83,720,24.1,4.08,4.28
    ,594.02,192,031,066,014,126,125,132,130,130,130,594.34,640,92.0,3.9,3.1,593.74,680,23.3,4.08,4.19
    ,594.92,192,033,072,012,133,125,135,132,130,130,595.25,760,92.0,3.1,2.3,594.64,680,25.6,4.42,4.11
    ,595.83,192,030,073,011,126,125,130,128,130,130,596.15,680,92.0,0.0,1.6,595.55,760,24.1,4.08,4.58
    ,596.74,192,031,070,011,127,125,132,132,130,130,597.06,720,92.0,3.9,1.6,596.45,680,23.3,4.08,4.36
    ,597.64,192,030,071,010,127,125,129,128,130,130,597.96,680,92.0,3.1,1.6,597.36,680,23.3,4.08,4.33
    ,598.55,192,029,075,011,127,125,135,133,130,130,598.87,760,91.0,6.3,4.7,598.26,720,22.6,3.74,4.33
    ,599.45,192,029,075,011,127,125,133,132,130,130,600.48,760,92.0,3.9,3.1,599.17,760,21.8,3.74,4.36
    ,601.06,192,026,077,010,128,125,135,131,130,130,601.38,760,92.0,3.1,1.6,600.78,760,20.3,3.40,3.83
    ,601.97,192,026,075,010,128,125,130,133,130,130,602.29,720,92.0,3.1,4.7,601.68,760,19.5,3.40,3.83
    ,602.87,192,029,077,016,128,125,131,129,130,130,603.19,840,92.0,1.6,0.0,602.59,720,20.3,3.74,4.14
    ,603.77,192,037,107,020,128,125,134,130,131,130,604.10,1160,92.0,2.3,0.0,603.49,960,27.8,4.76,6.97
    ,604.68,192,041,124,023,128,125,125,122,131,130,605.00,1240,92.0,-3.9,0.0,604.40,1200,30.8,5.10,9.53
    ,605.59,192,040,127,023,128,125,126,126,131,130,605.91,1280,92.0,-3.9,0.8,605.30,1240,30.1,4.76,9.75
    ,606.49,192,033,126,015,128,125,127,126,131,130,606.81,1120,92.0,-2.3,-4.7,606.21,1280,30.1,4.76,10.39
    ,607.40,192,021,091,010,128,125,123,120,131,130,607.72,800,92.0,-4.7,-4.7,607.11,1000,16.5,2.72,4.28
    ,608.30,192,025,075,011,129,125,127,124,131,130,608.62,720,92.0,0.0,-2.3,608.02,760,18.0,3.06,3.81
    ,609.21,192,027,076,010,128,125,130,127,131,130,609.53,760,92.0,2.3,0.0,608.92,720,20.3,3.40,4.06
    ,610.11,192,026,076,010,128,125,128,130,131,130,610.43,760,92.0,-0.8,0.8,609.83,720,19.5,3.40,3.81
    ,611.02,192,026,073,010,128,125,130,130,131,130,611.34,720,92.0,3.1,2.3,610.74,720,19.5,3.40,3.92
    ,611.92,192,028,074,010,128,125,134,133,131,130,612.24,680,92.0,2.3,1.6,611.64,720,21.1,3.74,4.06
    ,612.83,192,028,072,010,128,125,129,128,131,130,613.15,720,91.0,0.0,-1.6,612.55,720,21.1,3.74,4.06
    ,613.73,192,028,075,010,128,125,130,131,131,130,614.05,760,92.0,3.1,0.8,613.45,720,21.1,3.74,4.11
    ,614.64,192,027,075,010,128,125,128,126,131,130,614.96,720,92.0,1.6,0.8,614.35,760,20.3,3.40,4.06
    ,615.54,192,027,074,010,128,125,133,132,131,130,615.86,720,91.0,1.6,3.9,615.26,720,20.3,3.40,4.03
    ,616.45,191,031,071,011,128,125,131,131,131,130,616.77,680,92.0,3.1,1.6,616.17,680,22.6,4.08,4.69
    ,617.35,192,031,070,010,128,125,130,128,131,130,617.67,680,92.0,0.8,-1.6,617.07,680,23.3,4.08,4.33
    ,618.26,192,032,069,011,129,125,126,124,131,130,618.58,680,92.0,-2.3,-0.8,617.98,680,23.3,3.74,4.25
    ,619.16,191,031,071,011,129,125,128,129,131,130,619.48,720,91.0,0.8,2.3,618.88,680,22.6,3.74,4.22
    ,620.07,192,031,071,011,129,125,131,130,131,130,620.39,680,92.0,3.1,0.0,619.79,720,23.3,4.08,4.47
    ,620.97,191,032,072,011,129,125,128,129,131,130,621.30,720,92.0,0.8,2.3,620.69,680,24.1,4.08,4.56
    ,621.88,192,032,071,011,129,125,131,127,131,130,622.20,680,92.0,-0.8,-1.6,621.60,680,24.1,4.08,4.56
    ,622.78,191,033,071,012,131,125,128,127,131,130,623.10,720,91.0,0.8,0.0,622.50,680,24.8,4.08,4.67
    ,623.69,192,033,072,012,130,125,132,131,131,130,624.01,720,92.0,3.1,0.0,623.41,720,24.8,4.08,4.67
    ,624.59,192,032,072,011,129,125,128,129,131,130,624.91,720,92.0,-1.6,2.3,624.31,720,24.8,4.08,4.58
    ,625.50,192,032,072,011,128,125,130,127,131,130,625.82,680,92.0,2.3,0.8,625.22,720,24.1,4.08,4.58
    ,626.40,192,032,070,012,129,125,130,131,131,131,626.73,680,92.0,0.8,0.0,626.12,680,24.1,4.08,4.56
    ,627.31,192,033,070,012,131,125,126,126,131,131,627.63,680,92.0,0.8,-3.1,627.03,680,24.8,4.08,4.67
    ,628.21,192,034,069,012,133,125,132,128,131,131,628.53,680,92.0,0.0,0.8,627.93,680,25.6,4.42,4.81
    ,629.12,192,037,069,013,136,125,130,129,131,131,629.44,680,92.0,2.3,-0.8,628.85,680,27.1,4.42,5.11
    ,630.02,192,038,069,013,139,126,128,124,131,131,630.35,680,92.0,-1.6,-1.6,629.74,680,27.8,4.76,5.22
    ,630.93,192,038,073,013,141,126,128,129,131,131,631.25,720,92.0,1.6,0.0,630.65,680,29.3,4.76,5.58
    ,631.84,192,035,074,013,135,126,131,128,131,131,632.16,720,92.0,3.1,0.8,631.55,720,26.3,4.42,5.03
    ,632.74,192,035,072,013,133,126,135,132,131,131,633.06,720,92.0,3.1,3.9,632.46,720,26.3,4.42,5.06
    ,633.64,192,034,072,012,130,126,130,129,131,131,633.98,720,92.0,3.9,0.0,633.36,720,25.6,4.42,4.81
    ,634.55,192,034,072,012,129,126,129,132,132,131,634.87,720,92.0,0.0,0.8,634.27,720,25.6,4.42,4.81
    ,635.45,192,033,071,012,127,126,133,131,132,131,635.78,680,92.0,3.9,3.1,635.17,720,24.8,4.42,4.75
    ,636.36,192,036,072,011,132,126,135,135,132,131,636.68,680,92.0,3.9,2.3,636.08,680,27.8,4.76,5.19
    ,637.27,192,035,075,013,132,114,130,129,132,131,637.59,720,92.0,0.8,-0.8,636.98,680,26.3,4.42,4.97
    ,638.17,192,025,071,008,129,114,127,126,132,131,638.49,680,92.0,-1.6,-2.3,637.90,720,21.1,3.40,3.75
    ,639.08,192,024,070,009,130,114,129,129,132,131,639.40,680,92.0,1.6,1.6,638.79,680,18.0,3.06,3.36
    ,639.99,192,024,072,009,130,114,132,132,132,131,640.30,720,92.0,3.9,3.9,639.70,720,18.0,3.06,3.39
    ,640.89,192,024,073,008,128,114,131,131,132,131,641.21,720,92.0,1.6,1.6,640.60,720,18.0,3.40,3.44
    ,641.79,192,023,071,008,127,114,128,128,132,131,642.11,680,92.0,-0.8,-0.8,641.51,720,17.3,3.06,3.25
    ,642.70,192,023,071,008,127,114,131,131,132,131,643.02,720,92.0,3.1,3.1,642.42,680,17.3,3.06,3.17
    ,643.60,192,023,073,008,126,114,134,134,132,131,643.93,720,92.0,5.5,5.5,643.32,720,17.3,3.06,3.28
    ,644.51,192,022,072,008,124,114,134,133,132,131,644.83,720,92.0,3.9,3.1,644.22,680,16.5,3.06,3.17
    ,645.41,192,022,071,008,124,114,131,130,132,131,645.73,680,92.0,1.6,0.8,645.13,680,16.5,3.06,3.17
    ,646.31,192,015,043,010,124,114,129,128,132,131,646.63,160,92.0,0.8,0.0,646.02,680,16.5,2.72,3.17
    ,647.21,192,013,000,010,124,114,129,128,132,131,647.53,0,92.0,0.8,0.0,646.93,0,9.8,1.36,0.00
    ,648.12,192,013,000,010,124,114,129,128,132,131,648.44,0,92.0,0.8,0.0,647.84,0,9.8,1.36,0.00
    ,649.02,192,013,000,010,124,114,129,128,132,131,649.34,0,92.0,0.8,0.0,648.74,0,9.8,1.36,0.00
    ,649.93,192,013,000,010,124,114,129,128,132,131,650.25,0,92.0,0.8,0.0,649.65,0,9.8,1.36,0.00
    ,650.96,192,013,000,010,124,114,129,128,132,131,651.26,0,92.0,0.8,0.0,650.55,0,9.8,1.36,0.00
    ,651.84,192,013,000,010,124,114,129,128,132,131,652.16,0,92.0,0.8,0.0,651.56,0,9.8,1.36,0.00
    ,652.74,192,013,000,010,124,114,129,128,132,131,653.06,0,92.0,0.8,0.0,652.46,0,9.8,1.36,0.00
  20. Jerico
    Jerico Живу я здесь
    15 авг 2011
    1.146
    A6 C5, 99гв, ARJ
