Расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ольгерд, 26 дек 2004.
  1. Я хочу узнать, чем отличаеться регулятор давления топлива Bosch 0 438 61 016 от Bosch 0 438 161 008? Давление топлива двигателя KZ ?
    У меня в машине повышеный расход топлива около 20 литров на 100 км, ранее был 7 литров на километр. Что делать?
  2. Azazellos
    Azazellos Bad e-mail
    16 июл 2004
    899
    7 литров на километр???? слышь а может у тебя бырка в бензобаке????
  3. Azazellos
    16 июл 2004
    899
    Imhoo... А если серьезно перерасход кажется с регулятором давлением никак не связан... Смотри датчики, лямды, патенцоиметры, зажигание и т.д.
    З.Ы. Хотя Я не спец всякое бывает...
  4. Azazellos
    Регулятор давления топлива в системе не только устанавливает диапозон изменения в системе питания, но и регулирует диференциальное давление. И повышение расхода началось при замене регулятора давления с другой маркировкой вначале незначительно.
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    По номерам не помню, но если мы говорим о регуляторе системного давления, то он редко выходит из строя, и его можно регулировать....
    А если за ЭГРД, то и его можно регулировать!
  6. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Определитесь в терминах.На этой системе КЕ-Джетроник есть гегулятор магистрального давления,который обеспечивает поставку бензина с давлением 5,2-5,6 бар,и есть дозатор-распределитель, регулирующий количество и состав смеси.И то и другое напрямую связано с расходом.
