Расход топлива при разгоне 18-22л ПОМОГИТЕ!!!
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Mixail-A6, 25 сен 2015.
  1. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    :help::help::help:Машина Ауди А-6 1.9TDI AVF 2002 год. Ситуация такая, недавно машина была очень тупой при разгоне до 100км/ч при этом сильно дымила, но после 100км/ч или как обороты больше 2300 выстреливала. Почитав форумы сделал небольшие выводы что может быть:
    1. Шланги вакуумной системы
    2.Расходомер
    3.Закисла геометрия турбины
    4.Датчик N-75.(клапан)
    Отключал на некоторое время расходомер, машина до 60км/ч разгонялась примерно одинаково а дальше вообще тупила. По сути значит это не расходомер. Проверил шток, ходит плавно,без всяких затруднений, значит с турбой все норм.Добрался до Клапана(датчика) N-75, снял его, и вот дальше немного не понятно!!!:confused::confused:
    1. На клапане 3 трубки, одна из них заглушина, то есть шланги подходят только к двум трубкам,для чего нужна третья трубка???(заглушка стоит заводская).
    2.Должен этот клапан продуваться если в него дуешь????
    Вообщем дальше стал дуть по очереди в эти трубки, воздух не продувался и ничего даже слышно не было, но после нескольких продуваний, стало слышно как там (заработала) то ли заходила какая мембранка и после этого через каждую трубку стало немного продуваться.:confused: Дальше ставлю Клапан N-75 на место и проверяю авто и тут все отлично:thumbup::rock:, машина едет как надо, даже лучше чем раньше. Но тут смотрю на расход топлива и я в :eek::eek:в шоке, расход здорово увеличился. Раньше только на 1й передаче при разгоне компьютер мог показать иногда 18л на 100км, а тут пока до 100км/ч разгоняешься на 3й , 4й передаче компьютер показывает расход от 20 до 22л, разгоню ее до 120 км/ч и поддерживаю эту скорость расход примерно 8л на 100км. Раньше такого большого расхода не было. Ведь клапан N-75 не мог повлиять на расход топлива или мог???? И могли полететь расходомер когда его отключал??? Подскажите, может у кого что то было похожее. Заранее спасибо.
  2. Vadim1704
    Vadim1704 Участник форума
    27 авг 2014
    284
    А6/C5 1.8T AWT 01г
  3. zfoxz
    zfoxz Участник форума
    1 июл 2013
    346
    A6 C5 2.8 АTQ
    Извините, а что при разгоне 22 это много? Сколько на 100?
  4. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Ну раньше при разгоне было примерно 12л, сейчас же 18 и выше доходит до 22л, такого никогда не было, разгоняешь авто скорость примерно 80км/ч а компьютер расход показывает 19-21л,а вот разогнал авто 120км/ч и едешь скорость поддерживаешь то расход от 8 до 10л, раньше был от 5.5 до 6.5л на 100км. Расход по трассе 6 литров был, сам проверял. А вот сейчас наверно около 10 ((
  5. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Сдается мне, раньше ты смотрел на СРЕДНИЙ расход. А теперь - на МГНОВЕННЫЙ смотришь. На моей памяти ты первый, кто по мгновенному расходу пытается судить о состоянии авто:shock: На старом черокане 5,2 при разгоне экономайзер за 60л/100 переваливал и ничего:D
  6. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    Audi A6C5 1.8T АWТ вариатор 01г. Пробег 380000.
    У меня на 1.8Т когда газулю в пол утапливаешь 50л./100км показывает.
  7. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Schpuntick точно, наверное на мгновенный смотрит
  8. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Про разгон пофиг,вот на постоянной 120кмч 8-10 литров,если не в гору или не против сильного ветра,то и моментальный немалый для этого движка.Осталось выяснить, это только лишь показания на БК выросли или и реальный расход увеличился.
  9. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    Раньше комп мгновенный расход меньше показывал чем сейчас, и средний расход топлива тоже вырос. Вот скоро заправлю полный бак и посмотрю сколько на нем накатаю.
  10. Mixail-A6
    Mixail-A6 Новичок
    25 сен 2015
    48
    А6/с5 1.9 TDI 02г.
    У меня просто раньше комп никогда больше 20л на 100 не показывал, а тут как увидел так и испугался:D
