+1. Не должна она стока жрать!Моя со всеми пробками кушает 14.8! Хотя может первое время после покупкиНе привык к авто, на педальку активно давишь
лзонд- это +1-2 литра в случае если он(они) вообще издохли... расходомер- это почти сколько угодно, вплоть до черного дыма из трубы... пропуски зажигания- 1-3 литра легко писающие форсунки- 1-3 литра вполне ... компрессия- 1-3 литра компрессор кондиционера и вкл фанарики- 2-3 литра в плюс.. ну и пробки или газ-тормоз- 3-5 литров на 100км... из личного -2,4 редко ест меньше 14 в городе, чаще 17-18 литров в режиме- город, потому излишек в 2-3 литра надо искать в самой авто...
Температурные датчики тоже смотрите. (дтож, д. темп. впускаемого воздуха). Так же подшипники убитые гены и компрессора могут давать нагрузку.
не согласен, у меня на бывшем пассате кушала 15 литров на сотню, заменил лямбду, расход упал до 9 литров, так, что очень ощутимо
спасибо всем кто откликнулся.с расходом вроде разобрались,заменили свечи и сделали чистку,но-НОООООООООО появилась другая проблемка ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ.Сначало подтраивал на горячую на холодную было нормально а сегодня и на холодную и на горячую то троит то нет постепенно обороты увеличиваеш нормально резко давиш троит,при нагрузке то троит то нет при кик-дауне(по русски вроде так звучит) не троит.замену свечей и чистку делали сегодня не помогло,менял катушку (купил подержанную) не помогло глушили датчик абсорбера не помогло,высоковольтные провода прозванивали все в норме.Диагностику делали показывает всё нормуль.что делать х.з.
